alex157
alex157
23.11.2009 в 01:08:54
Какие пилки - без разницы. Для качественного перпендикулярного реза маятник ставить на 1-е положение или вообще отключать. Основа - тонкая подача инструмента. Материал нужно чувствовать, идет рез или выламывание. При выламывании пилку колбасит и она находит место, где ей легче справиться с Вашей задачей :)
sstetsen
sstetsen
23.11.2009 в 13:49:59
Suever написал : Один и тот же лобз пилит у меня по разному,то криво,то прямо в зависимости от типа пилки и скорости.
Еще к тому же и от остроты пилки...
UUWW
UUWW
23.11.2009 в 14:27:41
ну как же. от пилки очень даже зависит. b10 на толстом материале уводит как пить дать, аж искру высекает. b16 тоже рез слегка гуляет порой, хоть и крупный разведеный зуб. br13 - стабильный перпендикуляр. лобз макита 4350.
ilmakc
ilmakc
23.11.2009 в 14:50:31
Несколько лет работаю бошевским лобзиком. При распилке досок толщиной до 150-200мм/в зависимости от породы деревы/проблем не возникает. А если доски толще,то получается кривой распил.Проблема в самой пилке,ее уводит в сторону.
UUWW
UUWW
23.11.2009 в 15:20:59
если пара ноликов в предыдущем посте - обман зрения, то, в принципе, готов подписаться под этими словами. подбор пилок частично решает проблему (иногда полностью - на коротких резах), но все же циркулярку из лобзика не сделать никак
23.11.2009 в 15:40:18
UUWW написал : если пара ноликов в предыдущем посте
....действительно...:a
ilmakc написал : 150-200мм
...странная какая-то досочка?...может спичечные коробки из неё клеят?!:)
Suever
Suever
Оренбург
23.11.2009 в 17:26:24
alex157 написал : Какие пилки - без разницы.
Ну позвольте с Вами не согласиться,моему DW 320 9 лет,второй Casals еще синий,тех же лет, причем активной работы, пилок за это время перепробовал тьма,бывает вставляешь пилку а рез такой,что думаешь лобзу хана,следом ставишь путную расходку и результат как будто взял другой инструмент.
farforist написал : прошу прощения причины не знаю,опыта с лобзиками мало.Думаю что пилки не причем,проверьте на люфты.
А вот по этому поводу не знаю,ни когда я этими люфтами не заморачивался может и есть уже,но пилят оба то прямо,то криво,и так было сразу,с нови.Если надо ровный рез то без проблем подбираешь скорость и по линии только в путь.А так на скоренькую длинный толстый рез на 6 скорости оба делают кривовато.
sstetsen написал : Еще к тому же и от остроты пилки...
С этим не поспоришь,пилки не жалею меняю во время.А когда то пробовал измерять ресурс пилки В-10 (made in Japan),было просто очень много однотипной работы.Резали сосновую доску 30мм толщина,одной пилки хватало в сумме на 400(четыреста) метров реза.Факт.
farforist
farforist
Кисловодск
23.11.2009 в 18:04:01
Suever написал : .Если надо ровный рез то без проблем подбираешь скорость и по линии только в путь.А так на скоренькую длинный толстый рез на 6 скорости оба делают кривовато.
с лобзом такая вещ как в пословице "поспешиш,кривым резом всех насмешиш"
24.11.2009 в 20:16:14
Для того чтобы не уводило рез при пилении существуют специальные пилки,я купил Metado у неё ширина 30 мм,до этого поменял три лобзика пока не купил Makita,сейчас рез любой длинны получается ровный,не куда не уводит.Приеду в мастерскую сфотаю пилку выложу фотки может кому пригодится.Цена вопроса до кризиса брал 70 р.
Suever
Suever
Оренбург
28.11.2009 в 17:03:04
Sovetchik написал : существуют специальные пилки,я купил Metado у неё ширина 30 мм,
Я тоже купил нечто похожее,только Деволт,только вот сдается мне,что Ваша пилка как и моя,предназначена совершенно для другого.
Z@toichi
Z@toichi
28.11.2009 в 17:28:10
Serg написал : Неужто на Дауэре/Фиоленте тоже трехточечная система поддержки пилки, как на Festo?
ИМХО сухари не панацея! И гнаться за ними не стоит, - пилка трется о них и её коробит от нагрева, происходит это на дистанциях превышающих метр, с отключенным маятником, на 1-2 скорости, и даже с "родными" пилками... Раствор сухариков регулируется но мне за год так и не удалось подобрать такое положение в котором получался бы мало-мальски адекватный по качеству результат.
