Какая неоднородность ? Чел пилит 40 мм брусок. Причем тут ДСП ? Не надо лобзик насиловать - мягко, аккуратно, без нажима - сам пойдет:)
27.09.2006 в 17:43:37
27.09.2006 в 21:52:57
Имхо, если пилка перпендикулярна подошве, при небольшой подаче рез должен быть ровным, по крайней мере при острой пилке...
27.09.2006 в 22:04:16
енот написал : Более толстая пилка может не пройти - не входит в зажим(купил упрочненную (утолщенную) отБОШ , № не помню - в зажим не вошла.
У боша 144 и 244 толстые для ДСП.
28.09.2006 в 02:15:32
2Юбер
Дерево - тоже материал с неоднородностями. Так что все, что относится к ДСП с некоторой поправкой можно отнести и к дереву.
28.09.2006 в 09:33:58
2 Serg Ага, с сучками..:)
28.09.2006 в 10:31:02
Пилки с неразведенным зубом будет уводить на толстых досках > 25мм. Это пилки Т234Х прогрессоР (ваще гуано чилийское), Т101 Все буквы. Это ИМХО, естественно Для ДСП пользую Т144dp, пилит ровно, не уводит. Со сколами борюсь при помощи скотча. Сколы минимальны. Для толстого дерева ее-же, но с припуском под последующую торцовку.
28.09.2006 в 11:30:16
У меня Т101 на 50-тидесятке не уводит.......:)
28.09.2006 в 13:26:08
Юбер написал : У меня Т101 на 50-тидесятке не уводит.......:)
"Меня терзают смутные сомненья" - "Иван Васильевич меняет профессию" А лобзик какой? И режимы реза, плиз.
28.09.2006 в 13:42:47
2 kaban Макита 4324, регулятор на 6, подкачка маятника на 2-ом делении. Спокойненько без нажима. Уже две скамейки сделал из бруса 50х100. Усе торцы ровнехоньки, стоит на 4-х ногах, как на трех:) Прочь сомненья:)
28.09.2006 в 14:27:35
Юбер написал : Какая неоднородность ? Чел пилит 40 мм брусок. Причем тут ДСП ? Не надо лобзик насиловать - мягко, аккуратно, без нажима - сам пойдет:)
Писал от том, с чем столкнулся сам. При резе доски вдоль и срощенного щита из той же доски, но поперек, был увод пилки (и тоже в право). Не гуляет, а именно уводит. Как борюсь - писал выше. Лобзик не насиловал, резал с подрезом на "2" на "5". Думаю, что и здесь рез вдоль бруса (увод пилки на 40 мм поперек ? - это уж совсем :) ), поэтому и проблема. :)
28.09.2006 в 15:58:27
2 енот Этот же брус 50х100 использовал для спинки скамеек - т.е. от половины бруска длиной 90 см пилил под углом. Опять же никакого увода, ни вправо, ни влево. Горизонтальные доски спинок прилегают отлично. Правда, подкачку ставил на 3-е деление, а то уж больно медленно. Конкретно вдоль не пилил - для этого есть циркулярка :) Для чистоты эксперимента надо в выходные попробовать ДСП, где-то валяется кусок..........
