енот
енот
28.09.2006 в 18:09:40
Может дело в навыке?! :), но проблема у человека есть! :( А Вы как режете? по направляющей или ТАК?! Не так давно резал сосновые рейки (правда 20мм, но длинные = 2м, быстро "(так надо было), тоже на "2-5 и вдоль - тоже результатом вполне доволен). :) Но на дубовых досках проблема была. :( Пришлось технологию придумывать "лобзик-фрезер" - собирал на "шип-паз" и надо было идеальное прилегание. Хотя, дествительно, может дело было в скорости реза?!
Пока нет :(, но точно будет :) :) :).
Поделитесь результатом. :)
29.09.2006 в 09:09:58
2 енот
Я режу по разметке, в основном, сосну и ель. Дубовые пилил только наличники, но они тонкие, поэтому увода не было. С уважением
Serg
Serg
29.09.2006 в 11:49:15
Юбер написал : Ага, с сучками..
У дерева структура волокнистая, так что и без сучков неоднородностей выше крыши.
28.05.2007 в 14:26:34
Лобзик AEG STEP 70. Куплен давно - гарантия того... Используется для пиления сосновых щитов
Не помогают приспособы типа направляющих - чтобы по прямой пилить. Тонкие пилки подгибаются и расход пиломатериалов увеличивается. Толстые пилки еще както тонкий щит пилют. два щита - уводит заметен.
Конечно я не профи :o и может что-то неправильно делаю???? Но ЧТО? Типа по инструкции все делаю...
После детального изучения понял, что пилка стоит под ничтожным углом к подошве и из-за этого наверно все и случается, но непонятно: 1) как же пилить под углом? типа подошву можно же вертеть на разные углы. 2) можно ли как-то поправить самому - т.к. известно, на безгарантийный ремонт денег надо больше, чем новый агрегат купить.
go
go
Ижевск
28.05.2007 в 15:04:06
2TSerge 2 щита это какая толщина ? Под 60мм ? Тогда лобзиком самым расчудесным думаю сложно. По поводу неперпендикулярности пилки, даже у АЕГА надо каждый раз после ослабления винта подошвы проверять перпендикулярность. У меня самого АЕГ. Про прямые резы чудес не ждал, любая кривая циркулярка пропилит точнее прямого лобзика, а по кривой пилит выше похвал, и под углом для лобзика вполне приемлимо.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
28.05.2007 в 16:10:04
У меня, бывало при угловом распиле толстых детелек из МДФ диск циркулярки поджимало и уводило. А тут...пилочка, тонюсенькая. Конечно уводить будет на толстых материалах.
Так что согласен с предыдущим оратором - это не лечится.
val102
val102
Мемфис
28.05.2007 в 16:13:04
ИМХА увод связан в нагревом пилки и с маленькой площадью ее и соответственно небольшой ее жесткостью, покупайте пилки подороже -может там металл более стабильным окажется, а так помочь больше нечем: такова уж конструкция((((
28.05.2007 в 16:29:45
2go 18+18 = всего 36 а подошва в моем лобзике с зубчатой регулировкой и на немного повернуть не можно :sorry: такое впечатление, что то куда крепится пилка (как это называется?) криво стоит... циркулярка не рулит в некоторых случаях (не по качеству, а по требуемой для нее площади - не домашняя забава)...
Циркуляркой навеяло. Недавно в магазине бесплатный распил приобретенного (спец крутоциркуляркой :D ) делал - получил криво, не точно и сколы офигенные (и претензию не подаш - в пределах их погрешности). Но зато бысто... закасячили. Типа попробовал - но лучше уж своим лобзиком (долго, нудно - но свои косяки не так обидно)
val102 написал : ИМХА увод связан в нагревом пилки и с маленькой площадью ее и соответственно небольшой ее жесткостью, покупайте пилки подороже -может там металл более стабильным окажется, а так помочь больше нечем: такова уж конструкция((((
Пилка AEG - в комплекте зверь...
FINN-UGR
FINN-UGR
28.05.2007 в 16:49:38
TSerge написал : такое впечатление, что то куда крепится пилка (как это называется?) криво стоит...
Вставте пилку... приложите угольник к одной стороное пилки, второй к подошве...так и проверите криво или нет у вас стоит :eek: , только не надо школьных деревянных или типа Стаер...надо бы угольник Bahco или Stanley
28.05.2007 в 17:13:32
2FINN-UGR
TSerge написал : После детального изучения понял, что пилка стоит под ничтожным углом к подошве
интересно как я это определил? на глазок? :sorry:
Mals
Mals
28.05.2007 в 17:16:54
TSerge написал : а подошва в моем лобзике с зубчатой регулировкой и на немного повернуть не можно
Моя Макака регулируется плавно, но реально приходится принудительно выставлять около 10 градусов уклона, чтобы действительно получить ровный рез на ЛДСП 16. Иначе - фигня. Поэксперементируйте, может найдете наилучший угол наклона.
FINN-UGR написал : только не надо школьных деревянных или типа Стаер...надо бы угольник Bahco или Stanley
Bahco! Если бы все было как моя ножовка! Однако мой уголок Стайер на 500мм дает ошибку 0,3мм, а Бахка 1,1мм. Имя - не есть гарантия, увы... Проверять надо, выбирать.
