Yelena
Yelena
15.06.2007 в 16:09:32
Всем привет и спасибо. Изгтовлена была полочка, суммарной длиной реза 98 мм. Главные действующие лица: леночка, лист лдсп, лобзик, линейка и табуретка. Принимали участие: 2 пилки, ручная ножовка, 3 надфиля, 2 струбцины, компьютер и фотоаппарт. (были попытки использовать ище мыло и веревку, но удержалась :)). Результат: лучше вам его не видеть!
А теперь по существу:
go написал : Для начала пошевелите ролик и шток, если болтается только ролик еще не смертельно, но только дрова пилить, если шток то лобзик в морду тому кто продал.
Болтается и то и другое. шток ходит влево-вправо на 2 мм где-то. В ремонт?
IS написал : Затем хорошо бы проверить параллельность плоскости пилки и боковой грани подошвы. Явное несоответствие будет видно на глаз, но точно установить истину можно только пробными распилами. В результате может оказаться, что лобзик надо вести не точно по оси, а слегка повернув вправо или влево на некий угол.
ТОчно, пришлось вести под углом. Это не лечится?
Do Home Yourself написал : надо что-бы пилку было видно и смотреть, что бы шла по линии
вот непонятно мне кто делал так лобзик, но пилку не видно (ну я представляла себ, что должно быть как в швейной машинке: или подошва прозрачная, или хотя бы с разрезом у пилки.) Иначе приходится заглядывать ПОД лобзик. Это неудобно и страшно. Но зато позволило хоть немного успевать подправлять лобзик.
Pitbul написал : Возможно сам лобзик виноват.Или руки
Вот мне и надо выяснить, что лечить: если только руки, то можно потренироваться, а если лобзик- то ---
go
go
Ижевск
15.06.2007 в 16:24:25
Yelena написал : Болтается и то и другое. шток ходит влево-вправо на 2 мм где-то. В ремонт? Цитата:
Кто-ж его отремонтирует, скажут допуск в норме. Уважаемый IS вобщем-то подробно все описал, добавлю что для контороля проще всего запилить на пару миллиметров брусок на 50-60мм и проверить перпендикулярность любым кривым угольником но с двух сторон.
IS написал : с разведенным зубом, типа T111C.
Что-то не понравилась мне эта пилка супротив 101, пилит конечно прямо, но вырывает сколы хуч из осины не говоря про сосну.(ДСП не пилю, а если и пилю то Т118)
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 16:44:41
А с изнанки ничего не мешает? Бывало увлечешся, пилка идет по краю стола или через него. Попробуй снять защитный колпачок на лобзике, который закрывает пилку. Сразу будет виднее. По-моему, дело в руках, у меня лобзик Фиолентовский ( дешевле Блека), но уходит в сторону не более 1 мм. И то когда рука дрогнет. А подсобники прошибают на 5 мм., пока дней 5 не поработают. для каждого материала своя скорость, указана в инструкции.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 16:45:39
Кстати, может и пилка вставлена не до конца или криво
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 17:01:59
to Yelena > Болтается и то и другое. шток ходит влево-вправо на 2 мм где-то. В ремонт?
Инструмент бытовой, так что подавцы пошлют вас далеко-далеко :( :)
Боюсь что не лечится. Шток стоит под углом к линии реза, значит, либо он сам кривой, либо он криво стоит. Замена деталей может дать эффект, а может и не дать. При этом в любом случае придется платить, так как случай под гарантию не попадет. Попробовать, конечно, можно, но результат очень высокой вероятностью будет далеко-посылательный.
Судя по фото, сделано действительно отвратно. У моего лобзика Makita 4324 в передней части подошвы, перед пилкой, сделан вырез (подошва спереди имеет П-образную форму) и рез хорошо виден.
to go > добавлю что для контороля проще всего запилить на пару миллиметров брусок на 50-60мм и проверить перпендикулярность любым кривым угольником но с двух сторон.
И еще надо задаться допустимой погрешностью, так как получить действительно перпендикулярный рез реально только лобзиками в ценовой категории от 200 евро, например Bosch 135, Metabo 135, Makita 4340, ну или Festool.
Я T111C пилю и сосну, и фанеру. Не сказал бы, что сколы так уж велики, хотя есть, конечно. T101B чище, но ее легко уводит, заразу. А если нужен действительно чистый, ровный и перпендикулярный рез, я пилю лобзиком с припуском и потом прохожу фрезером по направляющей. Пилить ДСП пилкой по металлу - идея интересная, результат действительно может быть хорошим, надо будет при случае попробовать. Боюсь только, скорость пиления будет маловата.
to Очумелец Фиолент не такой уж плохой инструмент. B&D _очень_ много берет за марку, цена завышена раза в полтора, если не больше.
Yelena
Yelena
15.06.2007 в 17:45:52
Спасибо, IS за подробное рассмотрение моей беды. А беда в самом деле для меня велика, потому как купила лобзик, долго мечтав, что буду теперь сам себе сантехник, и вот... :( Боюсь, что мне с этим инструментом не удастся сделать задуманное. Мужику с опытом возможно удастся, а вот мне - нет :(.
Самое смешное, что я ж пошла покупать определенный лобзик, начитавшись этого форума. Но ... развели продавцы тетеньку (того- определенного - не было). как не стыдно, айяйяй...
15.06.2007 в 17:52:20
Сергей_К написал : У меня тоже уводило поначалу, пока 250 водочки не принял!
У Вас случайно подпольного водочного заводика нет? Уж больно Вы это дело усиленно рекламируете...
Georgi61
Georgi61
15.06.2007 в 17:59:10
Посмотрите плоскость пилки когда вы ее закрепили должна быть ровно вдоль оси лобзака , т.е.. не перекошена ли эта плоскость.
IS
IS
Челябинск
15.06.2007 в 18:55:18
to Yelena > что я ж пошла покупать определенный лобзик
Наверняка Makita 4324 :) Продавцам верить нельзя, они часто несут совершеннейшую ахинею, когда по незнанию, когда из корыстных соображений.
С поворотом лобзика вокруг оси можно бороться так. Определить оптимальный угол поворота. Затем вырезать из, например, фанеры прямоугольник, по размеру чуть больше подошвы, и привинтить его к подошве лобзика таким образом, чтобы ось прямоугольника совпадала с направлением движения лобзика при ровном пропиле.
to Georgi61 Явное отклонение будет видно, а вот небольшое измерить тяжело. Можно попробовать поставить пилку без развода зубьев (хоть ту же T101B) и приложить к ней линейку.
Очумелец
Очумелец
Макеевка
15.06.2007 в 19:00:08
Ни разу не встречал сантехника с лобзиком. Может это и не лобзик вообще? А мы тут паримся...
T72
T72
15.06.2007 в 19:26:25
Ладно вам унывать, Елена, опыт со временем придёт и всё получится. :)
Кстати, лобзик похоже вроде этого: http://www.home-shopping-online.savingshour.co.uk/7111239.html http://blog.dreamwiz.com/usr/w/o/wordhs7/11/wordhs7_20060208174119_4916951_1.jpg
так вот судя по рисунку линию реза должно быть нормально видно, главное чтобы опилки не мешали - либо выдувать их либо подключить пылесос. Через пиление по направляющей я тоже прошел, по своему опыту знаю - дохлый номер. :))
А вот на фото у вашего лобзика пилка подозрительно вперёд выдаётся.
