Yelena
Yelena
15.06.2007 в 21:31:29
Спасибо всем за участие!
Буду тренироваться. Деревяшка для экспериментов найдена.
15.06.2007 в 21:35:35
2Yelena Возможно у вас подошва лобзика сдвинута в положение "назад". Это бывает нужно для пилов близко к стене. Инструкцию читали?
Georgi61
Georgi61
15.06.2007 в 21:40:25
T72 написал : А вот на фото у вашего лобзика пилка подозрительно вперёд выдаётся
Действительно, на это надо было сразу обратить внимание. Получилось как руль у велосипеда - когда наклонен то рулит интенсивнее и малый увод как бы умножается. Надо поставить пилку строго перпендикулярно.
15.06.2007 в 22:02:08
Georgi61 написал : Получилось как руль у велосипеда
просто маятник остановился в положении вперед :)
sstetsen
sstetsen
15.06.2007 в 22:21:32
Рассмотрел внимательно картинку. Ну не вижу я никакой крамолы в пропиле! Как стрела прямой рез! Нормально пилит лобзик. Проблема в том, что хозяйка не видит или не смотрит за движением пилки по линии и, возможно, сильно толкает лобзик. Мои соображения таковы:
  1. Убрать нафиг прозрачное забрало вокруг штока, если оно есть (что-то поблёскивает там на фотке). При работе смотрим только на зубчики пилы, грызущие потихоньку деревяшку. Для этого голова должна находится сверху и несколько ВПЕРЕДИ лобзика.
  2. Линия спила находится очень близко к краю как для начинающего "сантехника". Поэтому ставим лобзик левой половинкой подошвы на деталь и легонько левой рукой (но не возле пилки, а чуть позади - только осторожно!) прижимаем плоскость подошвы к детали. Лобзик должен стоять, а не болтаться! Особенно на краю доски.
  3. Работаем на максимальных оборотах, но ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО! Пилка должна продвигаться на 1 мм в секунду-полторы. Всё это визжит, но двигается медленно! Ничего никуда не толкаем! Просто удерживаем лобзик подошвой на детали, следя за точкой реза. Если пилка острая, то она сама легонько тянет за собой лобзик. Для лучшего обзора периодически, раз в 5 секунд, складываем губы дудочкой и сдуваем опилки.
  4. Продвинувшись на пару миллиметров и сдув опилки, если надо чуть-чуть поворачиваем лобзик (в вашем случае по часовой стрелке), чтобы пропил шел по линии. При этом пилить надо чуть-чуть правее линии, чтобы она всё время была видна и чтоб не выпилить лишнего. У конечной точки пропила еще больше замедляем движение, почти останавливаемся, и придерживаем левой рукой отпиленную полоску, чтобы она случайно не отломалась раньше, чем нужно.
  5. Деталь всё равно испортили. Поэтому рисуем ещё одну линию, потом ещё и ещё - и тренируемся! Потом ещё и нас научите делать ровный рез...
bulkin
bulkin
15.06.2007 в 22:35:56
возможно, ДСП плохая. с неоднородными фракциями. с такой бороться очень сложно.
пилку взять не тока с разведенным зубом, но и для перпендикулярного реза. T144DP от Боша подойдет. пилка обязательно новая острая.
маятник на максимум (что бы тут ни говорили, но помогает стабилизировать ход). скорость хода пилки на максимум. правда при этом сколы пойдут еще интенсивнее. бороться можно, наклеив строительный бумажный скотч. подачу на минимум.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2007 в 00:18:42
давайте отталкиваться от того что есть.
  1. в то что блек дыркер(при всей моей нелюбви к нему)сделала такой уродливый лобзик я не верю. 2.пилки важны,но те уводы что я видел результат работы не пилки а лобзика(сиречь рук ведущих его) 3.хочу обратить внимание девушки что пилить лдсп для мебели(все же полка это мебель)лобзиком можно лишь в одном случае-если потом рез обкатываем фрезером.не хочу себе создавать лавры супер-умника,но прямой рез лобзиком это нонсенс,даже при обширном опыте.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2007 в 00:22:45
2sstetsen Вы можете сделать идеально ровный рез?ведь автор написала,она делала полки.дело не в том что она РЕЗАЛА не верно а том что изначально все делалось не так.не тот струмент,не та технология
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2007 в 00:23:43
bulkin написал : маятник на максимум (что бы тут ни говорили, но помогает стабилизировать ход).
и в результате испорченная деталь.
bulkin
bulkin
16.06.2007 в 02:24:14
Pitbul не слишком категорично?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2007 в 09:33:59
bulkin нет.маятник никогда не способствовал точности.качество реза упадет здорово.
