Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.06.2007 в 01:19:16
avmal написал : Что скорее всего в кирпичных, то об этом и разговора нет, но я живу в панельном и у меня такая штука есть. Встречал и в других, но не утверждаю, что во всех панельных тоже есть.
У нас в городе видимо про эту полосу забыли...не раз приходилось щиты подтягивать и ровнять, никакой привареной полосы не видел. Знаю что должна быть...но...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.06.2007 в 01:21:24
BECHA написал : Появились новые вопросы:
  1. с каким шагом расположены пустоты в потолочных плитах?
Хм, у нас применялись плиты без пустот, в них заранее по проекту делались каналы для провода и всё...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.06.2007 в 01:24:02
avmal написал :
  1. Попробуйте отыскать сталистую проволоку в районе 2мм.
У нас это уже без шансов...Мой протас сломался и я безрезультатно искал в городе стальку. Пришлось покупать спец протасы. Одним очень доволен, полоса сталистая примерно 5 мм, на концах шарик и на другом крепёж для проволки. Очень класно идёт...Лучше проволки.
avmal
avmal
28.06.2007 в 01:41:43
Комментатор написал : У нас это уже без шансов...
Что же вы дожили до такого состояния, что стальку найти нельзя? У нас можно найти любого диаметра и с покрытием, и без него.
BECHA
BECHA
28.06.2007 в 09:31:58
насчет дырки в потолке понял, но как-то нет уверенности что при закрывании этой дыры из нее не будет вываливаться штукатурка. надо армировать сеткой?
avmal
avmal
28.06.2007 в 13:14:55
BECHA написал : как-то нет уверенности что при закрывании этой дыры из нее не будет вываливаться штукатурка.
Обычно решение проблемы ищется после ее возникновения - вы сначала попробуйте, а потом спрашивайте. Если затеяли ремонт своими силами, то хоть основы строительных работ должны знать.
BECHA
BECHA
28.06.2007 в 14:49:30
ну вот и узнаю заодно :). просто никогда раньше дырки размером в кулак в потолке заделывать не приходилось.
avmal
avmal
28.06.2007 в 15:01:47
BECHA написал : просто никогда раньше дырки размером в кулак в потолке заделывать не приходилось.
Ну, про размер кулака я ничего не говорил. Десять сантиметров - это не обязательно диаметр. Достаточно щели шириной 20мм.
BECHA
BECHA
28.06.2007 в 22:19:33
с кулак мне пришлось расковырять, чтобы суметь протолкнуть кусок цемента внутри полости в потолочной плите туда, где он мне не будет мешать тянуть провода на кухню.
avmal написал : штробу нельзя
Почему?
имелась в виду горизонтальная штроба. вы же сами писали что их делать нельзя. поэтому остается только шов "стена-потолок", штатная проводка на свет частично так и уложена (там где надо перепендикулярно пустотам в потолке).
avmal
avmal
28.06.2007 в 22:43:16
BECHA написал : имелась в виду горизонтальная штроба. вы же сами писали что их делать нельзя. поэтому остается только шов "стена-потолок", штатная проводка на свет частично так и уложена (там где надо перепендикулярно пустотам в потолке).
Я, когда говорил, что нельзя делать проводку в шов стыка между стеной и перекрытием, то имел ввиду это буквально. Но вы же не будете приподымать плиту перекрытия, чтобы засунуть туда провод? Пусть этот провод лежит в стене, скажем, в 10-20мм от перекрытия. Вы же это сможете сделать с помощью перфоратора?
BECHA
BECHA
28.06.2007 в 22:48:59
avmal написал : Вы же это сможете сделать с помощью перфоратора?
там и зубила с молотком хватает - два удара и 50мм шва по длине уже на полу :)
