mbbm
mbbm
27.06.2007 в 20:14:52
Немного не в тему, но... где и как Вы, уважаемый ВЕСНА, будете брать "землю"?? У меня такой же щиток, и я уже всю башку сломал. Местный типа "сантехник" сказал, что заводить земляной провод на болт, торчащий из каркаса щитка (у Вас, как мне кажется, немного по-другому), но, взглянув на "мастера", я че-то засомневался..
avmal
avmal
27.06.2007 в 20:37:42
mbbm написал : Местный типа "сантехник" сказал, что заводить земляной провод на болт, торчащий из каркаса щитка (у Вас, как мне кажется, немного по-другому), но, взглянув на "мастера", я че-то засомневался..
Если к щиту приварен болт, то вся металлическая арматура щитов проварена с этажа на этаж, начиная с вода полосой или арматурой, где висит на PEN. Не советую на один болт сажать даже два или более проводов - поставьте рядом еще один. Только учтите, что это только рабочая гипотеза и в этом надо убедиться.
27.06.2007 в 20:43:14
avmal написал : Если к щиту приварен болт, то вся металлическая арматура щитов проварена с этажа на этаж, начиная с ввода полосой или арматурой,
Да ну? Сколько видел щитков - болт есть, а приваренной полосы или арматуры - нет :(
avmal
avmal
27.06.2007 в 21:09:09
BV написал : Сколько видел щитков - болт есть, а приваренной полосы или арматуры - нет
Чаще она проходит сбоку щитов и закладывается вместа со стояками ( я имею ввиду не кабели и провода, а каналы ) во время строительства. Точнее сказать - закладывалась. Сейчас делают проще - прокладывают РЕ. В домах, где каналы сделаны металлическими трубами, так там проще - щиты куском арматуры к трубам приварены. При нашей халатности при строительстве не исключаю и отсутствие таковых соединений. Потому и предупредил, что это гипотеза, требующая проверки.
27.06.2007 в 21:19:52
avmal написал : В домах, где каналы сделаны металлическими трубами,
Скорее всего так в кирпичных....
avmal
avmal
27.06.2007 в 21:30:48
BV написал : Скорее всего так в кирпичных....
Что скорее всего в кирпичных, то об этом и разговора нет, но я живу в панельном и у меня такая штука есть. Встречал и в других, но не утверждаю, что во всех панельных тоже есть.
27.06.2007 в 21:34:27
Мет. трубы - индустриальный стандарт...
BECHA
BECHA
27.06.2007 в 22:14:09
наконец-то оживилась моя тема благодаря avmal! провод на свет так и не смог перетянуть - он вытянулся из трубки на полметра и заклинил, очевидно трубка где-то складывается или закручивается. Проложил над щитком короб 25х25 - по нему провод в квартиру к квартирному щитку. Появились новые вопросы:
  1. с каким шагом расположены пустоты в потолочных плитах?
  2. как сделать отверстие в потолочной плите в проекции стены? (т.е. чтобы дырка "смотрела в торец стены). Как и чем потом ее заделать?
  3. можно ли прокладывать провод в шве между стеной и потолком?
  4. как протягивать провод по пустотам плит? Специальной пластиковой "протяжки" нет (как я понял недешевая она).
avmal
avmal
27.06.2007 в 22:33:02
BECHA написал : провод на свет так и не смог перетянуть - он вытянулся из трубки на полметра и заклинил,
В этом нет ничего странного.
BECHA написал : Проложил над щитком короб 25х25 - по нему провод в квартиру к квартирному щитку.
А как насчет задумки пробиться из щита в квартиру напрямую?
  1. Примерно 10 см.
  2. В проекции стены не советую - проблемы с протяжкой будут. Заделать тем же, чем и стены штукатурите. Не удивлюсь, если вам придется раздолбать сантиметров 5, если не больше, потолка для своего же блага. Не все равно, 2 см штукатурить или 10?
  3. Нет, но многие прокладывают.
  4. Попробуйте отыскать сталистую проволоку в районе 2мм.
BECHA
BECHA
27.06.2007 в 22:40:38
avmal написал :
  1. В проекции стены не советую - проблемы с протяжкой будут. Заделать тем же, чем и стены штукатурите. Не удивлюсь, если вам придется раздолбать сантиметров 5, если не больше, потолка для своего же блага. Не все равно, 2 см штукатурить или 10?
т.е. просто бетонконтактом а потом ротбандом например? а если дыра не в проекции стены то как потом прямой угол стена-потолок делать? может проще сделать не в проекции а потом расширить в проекцию? непонятно только как и чем.
avmal написал :
  1. Нет, но многие прокладывают.
а как тогда проложить провод горизонтально? штробу нельзя (слой штукатурки минимален или его нет), пол или плинтус? хочется всю проводку оформить одинакова (вся в стенах тоесть).
avmal
avmal
27.06.2007 в 23:15:07
BECHA написал : как потом прямой угол стена-потолок делать?
Точно так же, как все штукатуры делают - берется соответствующий инструмент, замешивается соответствующий раствор и все делается. Я не понимаю проблемы.
BECHA написал : может проще сделать не в проекции а потом расширить в проекцию?
Я про это и говорил - как вы иначе провод до стены доведете?
BECHA написал : непонятно только как и чем.
Как и все - перфоратором.
BECHA написал : штробу нельзя
Почему?
