18.06.2007 в 16:09:12
igor6240 написал : Потом на первый слой краску развели растворителем.
каким?!!!
SGore
SGore
18.06.2007 в 18:15:55
...да призадумалась,.. а сыр во рту держала... (с):o
iale
iale
18.06.2007 в 21:05:28
Возможно - после В-52 остатки парафина растворителем не убрали, потом их пинотексом вглубь вогнали, ну а сверху водный домус за все отдувался., да еще и красили может в жару и под сильным солнцем.
SGore
SGore
18.06.2007 в 21:12:43
Тут похоже развязка: Растворитель!!! :eek: и, как говорится "бобик сдох"...:p
iale
iale
18.06.2007 в 21:26:19
SGore написал : Тут похоже развязка: Растворитель!!! и, как говорится "бобик сдох"...
ну это ж с какого бодуна надо быть, чтоб керосина в латекс набухать !!!!!!
19.06.2007 в 08:44:13
Вчера специально поехал на дачу,посмотрел банку...действительно -разбавитель вода!Рабочие ничего внятно сказать не могут,стоят сопли жуют понуро опустив голову. Я понял -лопухнулся!Но вот теперь вопрос-КАК ВСЕ ИСПРАВИТЬ!!!???
Svd
Svd
19.06.2007 в 09:17:55
Что делать-что делать.В первую очередь ,гнать таких работяг в три шеи!Хотя нет,надо что бы отработали:) .Ну а если серьезно,то очистить все что облезает и не облезает,так же используйте смывку.Потом загрунтуйте нормальной грунтовкой(если тратите деньги на хорошую краску,не пожалейте и на грунт)DOMUS BASE,потом уже красьте DOMUS AQUA.И не надо ее ничем разводить,даже водой,краска уже готова к применению. P.S. И не используйте труд "хохлов-молдаван" с ярославки-ДОРОЖЕ ВЫЙДЕТ!Можно брать только таджиков,для земельных работ,землю копать они умеют;) .
asp_new
asp_new
19.06.2007 в 15:26:04
ИМХО грунтовать не обязательно, почистить механически только. Домус аква убойно держится на любом дерьме, чего ей только не мазюкал и железо, и шифер, и дерево разное, на лак облезший клал, не отдерешь.
19.06.2007 в 15:50:19
igor6240 написал : Рабочие ничего внятно сказать не могут,стоят сопли жуют понуро опустив голову.
Таджики что-ли?
Или другие, которые не умеют читать инструкции?
igor6240 написал : Вчера специально поехал на дачу,посмотрел банку...действительно -разбавитель вода!
А банка внутри не пахла растворителем?
iale
iale
19.06.2007 в 18:56:20
igor6240 написал : Вчера специально поехал на дачу,посмотрел банку...действительно -разбавитель вода!Рабочие ничего внятно сказать не могут,стоят сопли жуют понуро опустив голову. Я понял -лопухнулся!Но вот теперь вопрос-КАК ВСЕ ИСПРАВИТЬ!!!???
Мда...бывает же такое -:(
Отчищать все - шкурка, кордщетка,шлифмашина,смывка ( как раз для этих "бодяжников" работа и за бесплатно), грязь, пыль убрать и снова красить.
20.06.2007 в 08:39:58
Всем огромное спасибо!!! Вчера сделал разгон по полной программе своим чудо-украинским ремесленникам(а ведь гады ,фотки показывали тех объектов которые делали,говорили что всю жизнь занимаются отделкой...)Ну теперь арбайтн бесплатно,а на покраску буду искать других людей. Еще раз,всем СПАСИБО!!!
