Kvost написал : 400гр это слишком
А 200гр молотком можно было до посинения стучать :)
28.09.2009 в 01:36:35
28.09.2009 в 15:36:12
Реально дома по окончании ремонта перфоратор мерзнет на неотапливаемой лоджии и не используется. А дрель довольно часто. Поэтому еще раз смею утверждать, что ради 5-6 отверстий выбрасывать 200 долларов - напрасно. Чтоб каленым гвоздем не прожигать, можно одолжить у кого ни будь.
28.09.2009 в 15:50:41
Вот сегодня поменял (с доплатой) на перфаратор BoschHammer 2000RE!!! три функции сверление, бурение, и отбойник. думаю для дома хватит! всем кто откликнулся спасибо:) Удачи!
28.09.2009 в 16:44:17
ser086 написал : думаю для дома хватит!
Безусловно. Работать будет :)
in my humble opinion
12.02.2011 в 10:53:22
Всем привет!!!
Ездил на днях в магазин ОБИ, хотел купить ударную дрель, для сверления отверстий в панельном доме в бетоне (кухню повесить, картину, полку и.т.д.). Проконсультировался с продавцами, они посоветовали купить перфоратор, пояснили, что даже самая мощная ударная дрель 900 или 1000 Ватт, будет сверлить бетон по 30 минут одно отверстие и в результате сгорит. Якобы в перфораторе принцип другой (пневматика) в результате взял недорогой перфоратор за 1150 рублей 620 Ватт, Китай производит по заказу для ОБИ вот такой
Действительно, что для бетона подходит только перфоратор? Для чего тогда предназначена ударная дрель? В чём разница?
12.02.2011 в 10:55:57
Дим-Димыч написал : Для чего тогда предназначена ударная дрель?
предназначена для увелечения прибыли от ее продаж и расходников к ней , а также для издевательств над соседями,домочадцами и ее хозяином в полной мере :) а так вам правельно сказали для бетона - перфоратор, ну кирпич еще можно ударной посверлить акуратно - хотя он и без удара сверлится хорошо...
12.02.2011 в 11:23:58
Ударный механизм в дрели это механизм самоликвидации. Чтоб почаще покупали.
Сверлить можно и не ударной дрелью Это как повезет с бетоном.
Но у меня что то нет желания сверлить бетон дрелью, когда перф есть. )))
12.02.2011 в 11:28:48
Дим-Димыч написал : Действительно, что для бетона подходит только перфоратор? Для чего тогда предназначена ударная дрель? В чём разница?
Ударная дрель предназначена для точного сверления в бетоне/кирпиче. К примеру если Вам нужно просверлить отверстие близко к внешнему углу. Перф этот угол может запросто отколоть.
12.02.2011 в 11:39:04
YurGenn написал : К примеру если Вам нужно просверлить отверстие близко к внешнему углу. Перф этот угол может запросто отколоть.
это фуфло полное - растояние между отверстиями и или краями бетонной плиты мин 3см, иначе стена может отколотся либо при сверлении либо при заворачивание шурупа - когда будет распирать дюбель...
12.02.2011 в 11:39:16
YurGenn написал : Перф этот угол может запросто отколоть.
Ударная дрель тоже. В таких местах показано безударное сверление. А точность сверления больше зависит от кривизны рук.
12.02.2011 в 11:57:19
Единственное в перфораторе патрон только для свёрл по бетону, для свёрл по дереву, кирпичу и металлу надо покупать патрон ключевой, +свёрла в комплекте к перфоратору не идут. Прочитал в инструкции что каждые 10 часов работы необходимо смазывать перфоратор маслом через заливное отверстие. Кто знает какое масло лить и сколько? Обычное машинное для двигателя подойдёт полусинтетика 10w40 ?
