небольшая ударная дрель полюбому меньше перфоратора -использую для сверление в узких и неудобных местах.
12.02.2011 в 12:05:01
12.02.2011 в 12:07:34
JAZZ написал :
Интересно она бетон у тебя сверлит легко? или одно отверстие за полчаса? И какова мощность дрели?
12.02.2011 в 12:09:37
Самый лучший вариант считаю такой;
-для бетона иметь перфоратор -для металла, кирпича и дерева ударную дрель
12.02.2011 в 12:53:48
Ударню дрель можно использовать по мягким материалам.Где мощность удара перфоратора избыточна.
12.02.2011 в 12:57:55
Мягкие материалы это какие?
12.02.2011 в 13:00:33
Для бетона и кирпича = перфоратор .(удар с сверлением ) Для металла , дерева ,стекла,кафеля безударная дрель . (сверление без удара ) Для долбления только удар без вращения . Потому и делают многосистемные перфораторы . Удар с сверлением , удар просто , сверление без удара . Так как на перфораторах установлен патрон СДС + , то для бывают перфораторы с быстросменным патроном под сверло .
Тонкие стены , с обратной стороны которых висит кафель или штукатурка на соплях . У меня такая фигня сейчас в ванной . Когда тесть ложил кафель , сэкономил лять = песочка добавил побольше . Я чихнуть боюсь . ;) Надо блин все переделывать .
12.02.2011 в 13:15:00
Портвейн написал : Тонкие стены
Нет. Мягкие материалы.Кирпич,гипсолит и пр.
12.02.2011 в 13:19:33
вот такой
Мда ... ;) Симпатяга
Product Detail
Type: Z1C-DL04-26
1) Max. boring dir: 26mm
2) Rating voltage: 220V
3) Input power: 620W
4) Rotate speed: 650r/min
Outer packing: iron box
2sets/ctn
Carton dimensions: 46 x 21 x 35cm
N.W.: 13kg
G.W.: 15kg
Море удовольствия за грубо говоря 38 баксов;)
12.02.2011 в 13:24:40
Gold_eggs написал : гипсолит и пр.
я гипсолит пальцем ковыряю :D
12.02.2011 в 13:43:06
100 раз уже были темы с таким названием. 100 раз был глупый холивар.
С учетом того, что перф уже куплен... совершенно не понятна цель.
12.02.2011 в 13:49:55
и то и другое нужно , дрель ватт на 650-750 + перфоратор ,перфоратор полностью дрель всёравно не заменит 2 Дим-Димыч дрель ИС ДУ-780 смотря какой бетон ,но т.к. просверлить надо бывает ну десяток отверстий в неудобном месте куда перфом не подлезть то скорость особого значения не имеет.
