PNM
PNM
18.06.2007 в 16:13:32
Стоит задача разметить место нахождения розеток и выключателей в на стенах. Пол в настоящий момент представляет собой плиту перекрытия и планируется залить стяжку с выравниванием пола. Вопрос:
  • как отметь уже сейчас уровень чернового пола, чтобы можно было отметить местоположение розеток и выключателей на одном уровне.
    • какова может быть минимальная толщина стяжки (при условии что в стяжку еще планируеться убрать провода в гофре), чтобы обеспечить приемлимую звукоизоляцию (плавующию стяжку делать не будем).
    • как проверить качество уже готовой стяжки.
врямя созревания стяжки 28 дней, это все эти дни перерыв в ремонте или через дней 5 по ней уже можно будет хотить и выравнивать стены?
Заранее спасибо,
Marrab
Marrab
18.06.2007 в 18:37:20
PNM написал :
Я нанес метки на стены с помощью гидроуровня, привязавшись в качестве условного нуля к какой-то железяке рядом с канализационным стояком. Потом, с помощью шнуроотбойного устройства (его еще называют малярным шнуром) нанес через полученные метки ровненькую линию и от нее уже все считал. Линия у меня получилась примерно в 50-60 см от плит перекрытия.
serg7
serg7
18.06.2007 в 22:51:42
Гидроуровнем удобнее отмечать линию на уровне глаз способом смотри Marrab. Потом относительно этой линии проверяете расстояние до вашего пола по всей квартире (если межкомнатные двери без порогов), определяете перепад высот (считать толщину стяжки надо с самой высокой точки пола). Минимальная толщина стяжки 4см, но на звукоизоляцию это почти не влияет,-надо делать отдельно. Звукоизоляцию полагается делать обязательно (что-бы потом соседи снизу не предьявляли претензии).Можно сделать плавующую стяжку (по звуко или гидроизоляции), или неплавающую двухслойную (нижний слой - очень слабый песчано-цементный раствор, верхний слой- крепкий раствор не менее 3-4см толщиной). Перед заливкой стяжки очистить панель от пыли и хорошо смочить.Заливать по маякам, одновременно затирая. При высыхании смачивать. Одного-двух дней достаточно, что-бы по ней уже можно было ходить. Качество определить по звуку, и, если уже подсохла - по отсутствию трещин и по крепости. P.S. Не забудьте учесть высоту порога у входной двери (что-бы пол не получился выше этого порога :) )
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 01:18:24
2PNM ...насчет уровня. Выбирите одну контрольную точку высоты во всей квартире. Например от порога входных дверей. Эту точку переносите во все помещения. Высота розеток обычно сейчас берется 30см, а выключатель 80см. Технологию Вам описали. Если нужен только уровень розеток, достаточно гидроуровня. Если нужен уровень стяжки, тогда - гидроуровень и красящий шнур
PNM
PNM
19.06.2007 в 10:31:13
А что есть гидроуровень? Нужен и уровень розеток и уровень стяжки... т.к. уровень розеток уже от него считать планирую...
Насколько я понял перепад высот мереется вдоль стен, так а если самая высокая точка будет в центре комнаты? или такого быть при плитах перекрытия не может?
А каким должен быть звук у качественной стяжки?
PNM
PNM
19.06.2007 в 10:37:57
2serg7 А какие материалы лучше использовать для второго варианта, есть ли что-то готовое. Делать будем не сами, поэтому надо представлять технологию и способы проверки...
дворник
дворник
19.06.2007 в 10:51:08
PNM написал : А что есть гидроуровень?
прозрачный шланг заполненный водой без пузырьков воздуха и мусора :)
а дальше простым уровнем не менее 2 метров длинной, лучше 2.5 - 3 метра. пятачки под маяки без него все равно не поставить.
PNM
PNM
19.06.2007 в 11:07:54
2дворник а 3-х метровые уровни бывают в природе? ни разу не видел... Так ведь этот шланг должен быть абсолютно прямым.. или нет? И как он работает если в нем нету ни пузырьков ни чего?
19.06.2007 в 11:13:14
PNM написал : Стоит задача разметить место нахождения розеток и выключателей в на стенах.
PNM написал : Так ведь этот шланг должен быть абсолютно прямым.. или нет?
Может вам специалиста дешевле нанять выйдет? :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 11:16:15
PNM написал : И как он работает если в нем нету ни пузырьков ни чего?
физика ..6 класс..сообщающиеся сосуды ...поверхность воды всегда в горизонте. Уровни (правило)3м бывают..уж поверьте :)
PNM
PNM
19.06.2007 в 11:58:09
2BV Специалиста надо будет проверить по любому...
