Mr_Grizli
Mr_Grizli
Ярославль
18.06.2007 в 16:48:07
Здравствуйте. Забор на даче старый стал на его ремонт уходит много времени и сил и вот я решил сделать забор из сетки рабицы. В наличии имеется большое количество аллюминевой проволоки что нужно для плетения сетки в домашних условиях? Говорят есть какой-то станок в виде трубы и какогото крючка, но как это вся система выглядит и технологию плохо представляю. Может кто сталкивался с таким устройством.
sansan21
sansan21
18.06.2007 в 16:55:41
Mr_Grizli написал : Как плести сетку рабицу?
Способ давно изобретен инженером Рабицем - все вопросы к нему (жаль только, давно уже помер :(). Да и плетут её из стальной проволоки - алюминиевая, ИМХО, слишком мягкая
18.06.2007 в 17:20:09
2Mr_Grizli Повесилили, спасибо :) Вы наверное вот это искали? http://www.setka-plus.ru/index.php?menu=stanok или вот это http://www.vlos.name/lug_stan2.html
18.06.2007 в 17:36:37
Да уж, за 900 уев можно участок и покупной сеткой оплести раз несколько:)
Mr_Grizli
Mr_Grizli
Ярославль
18.06.2007 в 17:44:20
Вот и дело-то нужен станок для ручного плетения, а за такие деньги не надо. Аллюминевая проволока пойдет для этого точно видел рабицу из такой же проволоки эксплуатируется нормально.
Bad
Bad
Владимир
18.06.2007 в 18:00:58
кх кх..Доброго времени суток..простите за возможный оффтоп..алюминевая рабица? зиму не переживет...одинокие проводочки державшие малину -и те повыдергали бродяжничеством промышляющие сограждане... а тут целый заборище! Берегите себя.Бад
18.06.2007 в 18:03:14
Mr_Grizli написал : для этого точно видел рабицу из такой же проволоки эксплуатируется нормально
ну что сказать - плетите :D
Только если на этот забор какой нубудь пьяненький завалится, то думаю продавит до земли :)
PS Тема очень перекликается с темами от SergeyE :)
Викторыч
Викторыч
Томск
18.06.2007 в 18:04:50
2Mr_Grizli Приспособа есть, труба со спиральной прорезью, внутри кусок рессоры с ручкой, но делать рабицу из люминя, ИМХО, глупость, просто выложите перед домом, на следующее утро не будет, себе силы и время сбережете
sansan21
sansan21
18.06.2007 в 18:05:58
2BV :)
Makar
Makar
18.06.2007 в 19:22:01
Лет эдак 10 - 15 назад читал я о способе изготовления рабицы в домашних условиях (журнал Приусадебное Хозяйство вроде) и сам пытался плести - получалось, но оооочень долго, ячейку где-то 20х20 пробовал.. Но это не станок, а для тех кому совсем время девать некуда... Технология проста - ищем полосу со стороной как у ячейки и толщиной не менее толщины проволоки, а лучше 2 толщины, наматываем на эту полосу проволоку виток к витку и затем снимаем, но не стягиваем, а как бы полвитка на 90 градусов и с полосы снимаем, затем другие полвитка и т.д. (нарисовал как смог) думаю можно и стянуть и растянуть на нужную длину(чтоб загибы у спирали были под 90 градусов) в итоге получаем ОДНУ спиральку для рабицы, повторим N раз, затем завинчиваем спиральки друг в друга и получаем сетку. Чем больше размер ячейки тем быстрее получится. Что касается целесообразности плетения из алюминия - многие наплели из него заборы, где месяц простояли, где больше... самое долгое вроде год... но это давно было, тогда так за цветметом не гонялись...
Mr_Grizli
Mr_Grizli
Ярославль
18.06.2007 в 20:31:02
2Викторыч
Можно поподробнее про ваш метод чето не совсем понятно че за рессора че за ручка как размер ячейки регулируется? 2Makar Ваш способ понятен но не совсем ясно как соединять звенья после 2-ог при длинне сетки в 1.5 метра. Как я прикинул их придется провдевать . Тогда это действительно очень долго. 2All Во-первых это деревня и там постоянно живет один человек вороства там нет . Во-вторых она будет краситься то что там аллюминий никто никогда не узенает.
