Поиск использовал.
Имеется пристройка, выполненная из шлакоблока, толщиной в пол шлакоблока (20 см.). Это будет жилая комната, поэтому нужно сделать приличную теплоизоляцию (внутри будет гипсокартон). В продаже у нас (Украина, Донецк) видел следующие материалы: изовер, урса, роквул. Исходя из стоимости хотелось бы использовать изовер или урсу. Но на форуме прочитал, что при этом надо обеспечить пароизоляцию, чтобы вата не потеряла своих свойств от влаги. Вопросы:
- Как сделать пароизоляцию (может быть закрепить на стене поэлителеновую пленку, а потом извер, или вобще уложить извер в поэлителеновые "пакеты")? Хотелось бы решение за разумные деньги...
- Как крепить вату? (она же не очень плотная и мне кажется современем будет проседать вниз - может натягивать к профилям леску а к леске привязывать вату - или как?)
- Если испольщовать роквул - необходимость в пароизоляции отпадает?
- Может вместо ваты вобще использовать например пенопласт? Или еще что (бюджет ограничен :( )...
- Посоветуйте вобще что и как положить, закрепить и обустроить между шлакоблочной стеной в полшлакоблока и слоем гипсокартона на профилях...
Спасибо!
