20.06.2007 в 13:53:58
проблема в том, что есть: фундамент, на нем непоняна произведение от строителей в ввиде стяжки в 7 см (основа песок и гравий). И после 6 месяцев со стяжки все время сыпался песок. Я выровнял пол около 1 см, постелил на него 5 см ЭППС и купил электронагревательные провода (теплый пол). В описании написано, что нужна фольга. А у знакомых на фольге трескается стяжка. Вот и стоит вопрос, может не нужна фольга и достаточно на всю эту конструкцию не очень большую ложить толщину раствора, все рановно все это под плитку пойдет
Дмитрий72
Дмитрий72
20.06.2007 в 16:52:29
Что ЭППС, что фольга - стяжка не связанная с основанием, значит как и написал Gennady армированная стяжка мин. 4 см. Если у знакомых на фольге стяжка не армированная или меньшим слоем, то из-за этого она и трескается. Так как ЭППС уже лежит и выкидывать вы его явно не будете, то делайте стяжку указанной толщины с армированием (конечно металл - сетка арматурная d 4-5 мм ячейка 100х100).
Фольгу поверх ЭППС хотите кладите, хотите нет, в данном случае на растрескивание она влиять никак не будет. Относительно ее необходимости Gennady тоже высказался.
Gennady
Gennady
20.06.2007 в 17:01:09
короче вот тут всё есть, кроме фоток про шнуры подогрева, некогда выкладывать. ПОВТОР опять... практически ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ КТО СО СТЯЖКАМИ вам сюда: http://www.wdvs.ru/strtech2.php
SergeyE
SergeyE
28.04.2009 в 22:08:46
Новостроер написал : Мы сделали вот так: (см. фото).
какой-то странный коричневый цвет стяжки - мешали цемент с немытым песком с глиной ???
Gennady
Gennady
29.04.2009 в 10:13:09
SergeyE написал : акой-то странный коричневый цвет стяжки
Так делали ж в ванной-туалете... унитаз был снят, куда ходить-то по нужде? Конечно в замешиваемый раствор... всё элементарно.
