2цвейг ..и Вам всего доброго! :)
21.06.2007 в 13:57:12
21.06.2007 в 14:27:32
ну и чудненько, прежде чем воду лить, рекоменду повиснуть на нём и повисеть, если масса хорошая, а если нет, то вдвоём, у нас монтажники иименно так проверяют перед заливкой :-)
02.07.2007 в 20:26:11
Ребята у меня тоже непростой вариант, посоветоваться хочу. Стена вполкирпича, 9см вместе со штукатуркой, вешаю 50 литров накопительный, и сам он весит пожалуй +10-15кг. Анкер 12*100, насквозь, с лицевой стороны болт выпирает (вытянулся) на 4 см. +штукатурка 1см. Получается что в кирпиче остается тоже только 4-5см анкера, они и держат. Прикрутил верхнее крепление в 2х местах (т.е. повесил на 2 анкера, классич. вариант), подложил широкие шайбы, вроде бы держится достаточно крепко, но сомнения блин.. Повисел на нем как тут советуют :) - сам 80кг, держится вроде нормально, считай в 1,5 раза больше номинала вес получился.
Оставить так или что-то еще думать? Переделывать? Рад бы да места очень мало. Воду пока не заливал.
02.07.2007 в 21:53:38
Надо вешать по два водогрея на одни и те же болты по обе стороны стены :-)
Если все же с одной стороны, то широкие шайбы надо обеспечить с противоположной, еще лучше - уголок подложить.
02.07.2007 в 22:14:11
dallas написал : Ребята у меня тоже непростой вариант, посоветоваться хочу. Стена вполкирпича, 9см
Если кирпичь красный, а не белый, то крепление анкерами не лучший вариант. Лучше пласмасовые дюпеля. Сделать специальный кронштейн с крючками и закрепить его на пластмасовых дюпелях к примеру 10 мм и болтами.
02.07.2007 в 23:59:14
2dallas ...будет все нормально держаться, не переживайте
03.07.2007 в 23:16:08
Сразу не обратил внимания, что стена Ваша не в полкирпича положена "нарубом". И ещё раз повторю если кирпичь красный, а не белый, то крепление анкерами не лучший вариант. Тем более если в кирпиче красном есть конусные выемки, то не известно из-за штукатурки куда легло отверстие. Лучше пласмасовые дюпеля. Сделать специальный кронштейн с крючками и закрепить его на пластмасовых дюпелях к примеру диаметром 10 мм и длиной 90мм и потом болтами.
