19.06.2007 в 17:46:50
Уважаемые Мастера. Имеется накопительный водонагреватель ёмкостью 80 л. Необходимо повесить его на стену ванной , которая имеет следующие слои:
  1. Кафель
  2. Слой цементной штукатурки на металлической сетке, прибитой гвоздями к ацеитному листу - толщина 25 мм.
  3. Лист ацеита стандартной толщины.
  4. Пустота до капитальной бетоной стены - 20-30 мм.
  5. Собственно капитальная стена. Как надёжно повесить бак на этот "пирог"? Штатные анкер-крюки длинной 60 мм. явно не подходят.
    Заранее благодарен за ответы.
19.06.2007 в 17:54:14
цвейг написал : на металлической сетке, прибитой гвоздями к ацеитному листу
и как только лист не треснул от такого?:eek:
19.06.2007 в 20:13:41
Так может он и треснул.Кто ж его знает - делалось то это лет 35 назад. Но внешне всё ОК. А по теме?
Ler
Ler
Пущино
19.06.2007 в 20:49:44
ничего, кроме как аккуратно сделать вырез и присобачить к нормальной стене посоветовать сложно, тем самым и бак утопица, чем будет экономия места, а шов можно будет чем-нить заделать между кафелем и баком
следует учитывать, что нижняя опора будет так же давить на кафель и на весь этот пирог, даже если верхние как-то удастся прикрепить
если же всё таки хочется не утапливать водогрейку, то без разбора пирога не обойтись, т.е. придётся сделать проставку от cтены до водогрея, например ввиде бруса в местах крепления и на опорной пятке внизу
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.06.2007 в 23:55:17
Можно взять длинный анкер-крюк, расчитать чтобы он в бетоне работал. Нижнюю опору также упереть в длинный анкер, который будет расклинен в бетоне.
20.06.2007 в 11:41:30
Насколько я знаю систему таких нагревателей - им абсолютно по барабану как их вешать, главное чтобы не вверх ногами. Посему напрашивается вопрос - а почему не подвесить к потолку (тем более горизонтально - еще бОльшая экономия места)? Или там тоже пирог?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.06.2007 в 11:55:13
2Germetaks :) для потолка есть специальные горизонтальные модели
Shprot
Shprot
20.06.2007 в 12:11:13
ИМХО надо на пару досок - тридцатка-сороковка, прикрепить анкера, на которые будет вешаться водогрей. Доски крепить к стене вертикально, каждую точках в шести. Точки крепления каждой из досок разнести в шахматном порядке. Под каждую из досок перед притягиванием к стене положить по листу резины (кусок старой автомобильной камеры, например). Как мне видится, такая система позволит обеспечить надежное крепление, даже если крепить только к листу ацеита. Основная нагрузка здесь вертикальная. Лист резины распределит вертикальную нагрузку равномерно на все плитки под доской. Плитки будут держать нагрузку на сдвиг. Еще лучше, если есть возможность - упереть доски в пол. Тогда основная вертикальная составляющая нагрузки будет перенесена на пол.
20.06.2007 в 12:16:01
IMHO
sansan21
sansan21
20.06.2007 в 14:12:01
2Germetaks А Вы уверены, что потолок в ванной капитальный? Но даже если и так, очень опасно - от перепадов влажности анкера ослабнут, и со временем почти центнер веса грохнется на пол :(
Посмотрите такие анкеры, вроде, свободной длины болта Вам должно хватить...http://www.steelrex.ru/txl.asp?page=36&node=701&prod=679#
21.06.2007 в 13:54:00
В результате сделал так как предложили в магазине "Крепёж". Тоже предлагает и г-н Палецкий "Можно взять длинный анкер-крюк, расчитать чтобы он в бетоне работал. Нижнюю опору также упереть в длинный анкер, который будет расклинен в бетоне."
Забивной анкер SORMAT длинной 150 мм. диаметр 10 мм, в капитальной стене получился хвост не менее 80 мм. Анкер расклинен заворачиванием гайки. На двух таких анкерах висит, на третий опирается. Анкер заканчивается гайкой с большой шайбой. Получилось аккуратно, даже плитка не сильно попортилась. Пока висит пустой т.к не подключён к воде. Мне кажется довольно надёжно. На потолке лист ацеита (ведь это так называемая сан-тех. кабина) и пластиковая вагонка, так что подвешивание к потолку не рассматривалось.
Всем спасибо за советы.
