newzubok
newzubok
Минск
03.11.2012 в 00:10:39
Забором вот такого плана отгораживался от соседа. Трубу длиной 4 м резал пополам. Над поверхностью приблизительно 1,4 м, в зависимости от рельефа, где-то чуть глубже, где-то чуть мельче. Почва - тяжелый суглинок. Цоколь выкладывал из кусков битой тротуарной плитки и других кусков бетона, какие удалось достать. Результат видите. Цоколь чем-то напоминает колотый дикий камень-плитняк. Сначала закапывал столбы, при кладке цоколя в основании столба перфоратором бил отверстие и забивал туда кусок арматуры с выпуском сантиметров по 20 с противоположных сторон. Арматура затем вмуровывалась в цоколь. После этого опять же перфоратором на нужной высоте бил в столбах 2 сквозных отверстия. Потом отрезаются 2 куска уголка-сороковки-сорокпятки-пятидесятки (что есть) длиной сантиметра по 4. В уголках сверлятся отверстия под болт-десятку... От метровой или двухметровой шпильки, диаметром 10 мм, которые продаются на рынке, отрезается кусок нужной длины, пропускается сквозь столб, на шпильку с двух сторон надеваются уголки и затягиваются гайками опять же с двух сторон. К уголкам, притянутым таким образом к соседним столбам, приваривается несущийуголок или профильная труба, к которой затем глухарями по металлу крепится плоский асбоцементный лист. Забор стоит уже 4-й год, нигде ничего не выперло и не перекосило, в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской. Удачи в строительстве.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.11.2012 в 01:04:05
Old_Navy написал : 2veers Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам).
veers написал : Болгаркой боюсь аккуратно не получится...
Почему болгаркой "не получится"? Разметить, дырочки просверлить по углам, чтобы диском дальше разметки не идти и алмазным диском (для кафеля или турбо) по линии до отверстий. Получится идеально ровно. Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
03.11.2012 в 01:07:23
СНЕГ ИДЕТ написал : Если лобзиком, то есть пилки для абразивных материалов с HM зубьями, но они довольно дорогие.
Заму... чаешься лобзиком пилить :) Пилил ацэид абразивными пилками - запарился, мягко сказано... и пилки тупятся моментом...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
03.11.2012 в 01:23:42
BV написал : Заму... чаешься лобзиком пилить :)
Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
newzubok
newzubok
Минск
03.11.2012 в 01:44:18
СНЕГ ИДЕТ написал : Поэтому и предложил болгарию, быстро и просто. )))
Респиратор хороший не забывайте надевать при пилении асбеста...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.11.2012 в 01:58:59
Перфоратором быстрее и пыли меньше. Рубить по касательной. А если надо чисто и нудно выпилить - можно лобзиком с вольфрамовой струной или с алмазными пилками.
старик
старик
Шахты
03.11.2012 в 05:42:41
newzubok написал : в дальнейшем планируется покрасить его фасадной краской.
Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть? У меня забор с плоского шифера тоже крашеный, но простой ПФ эмалью для наружных работ без всякой подготовки (типа грунтовка) Стоит зараза годков 20, красил может раза четыре за это время, краска не отлетает от шифера, только цвет на солнце выгорает.А вот ворота калитка и другой метал крашеный в одно время с забором и той же краской (метал грунтовал),краска шелушится ржавчина прет.Спрашиваю потому что сейчас нужно еще в одном месте шифер красить и там проще было бы покрасить именно фасадной, чтобы не заморачиваться с возможными брызгами на уже покрашеной фасадкой рядом стене,ну и цвет чтобы один был.Но сомнения одолели, что ПФ эмаль держится на щифере мертво, убедился, а КАК ФАСАДКА? За отступление от темы автора прошу извинить конечно,но вдруг и ему свои столбы потом красить прийдется.:)
А столбы такие заливал (именно уже установленные), разведя бетон пожиже,кидал внутрь разную проволоку что под руку попала,вплоть до бракованых электродов вместе с обмазкой.Потом легонько постукивал молотком по столбу бетон прекрасно уплотнялся. С отверстиями чтобы не морочится сверлил круглые (по два на каждую прожилину) вставлял туда проволоку катанку типа восмерку,и потом к этой проволоке и приваривал прожилины из уголка.Уголок варился своим концом к двум проволокам вставленым на таком растоянии чтобы уголок получался между ними.Да катанку вставлял подлинше, потом лишнее после сварки ,сваркой и отрезал. Не было тогда болгарки да и не хрена не было кроме самопального сварочника и ножовки по металу.А полотна на ту ножовку еще надо было найти где купить.А сейчас блин столько инструмента, что этому инструменту тока скажи что делать, оно само все сделает.Так что автору может не стоит парится именно с квадратным отверстием, оно квадрат моно и к круглому легко приварить. Много раз приходилось приваривать квадратную трубу к круглой (в стык) и проблем не заметил, сварка она все скрасит и лишние щели зальет.Так же прекрасно приварится и уголок к круглой трубе, особенно если та труба ляжет в размер уголка. Удачи.
старик
старик
Шахты
03.11.2012 в 06:29:46
Сомнение только в том что закопаны на 70 см а сверху 2 метра и забор будет сплошной,надо было закопать хоть на метр. И не копать а дырочки бурить под те столбики,а если копать то столбики лучше бетонировать.А насчет того что зимой их морозом выпрет эт врятли. Что пустые что залитые без разницы,пустые легкие но площадь для выдавливания меньше,залитые площадь конечно больше но и вес солидный. Может ветром повалит это быстрей,мелковато закопали,при такой наружной высоте.Но там нюансов много, например повороты или углы забора будут давать всему забору лишнюю устойчивость против ветра,особенно если сами столбы будут очень жестко связаны между собой прожилинами.Или например рельеф местности, забор в степи или рядом с лесом нагрузка немного разная от ветра. Да заливайте лучше весь столб целиком,видел как человек стремясь уменьшить количество бетона,смотрел с сожелением на лопнувшие свои столбики.Осенью в пустоту попала вода и зимой морозом их порвало. . А уж подземную часть обязательно чтобы вес под землей был тоже, а то при такой неглубокой закопке если еще подземная часть будет легкой,это увеличет проблемы.
newzubok
newzubok
Минск
03.11.2012 в 13:35:36
старик написал : Интересно фасадная как на шифере держится? опыт есть?
Я еще не заморачивался вплотную этим вопросом, но краем уха слышал, что вроде надо грунтовать. Но, кажется, разговор шел не "за шифер", а вообще... Типа, "современные краски", "нужно соблюдать технологию"... Честно скажу - пока не сталкивался. Может кто еще на форуме ответит... А насчет заливки столбов внутри... Зачем???
  1. Прочности трубы вполне хватает, даже безнапорной. А уж если напорные стоят, то и подавно.
  2. Мне рассказывали, что эти трубы обязательно сверху нужно позатыкать, иначе туда нальет воды, а зимой замерзнет и трубы порвет... Тесть мой покойный когда-то на даче так делал - позабивал столбики деревянными пробками.:D И что? И ничто! Пробки такие рассыхаются, проваливаются внутрь, потом сгнивают... И стоят те столбы открытыми уже как лет 20, и ничего с ними не делается... И мои точно так же 4-й год стоят даже на суглинке. Имхо, когда столбики бетонируются, главное под них в яме бетона не кинуть - вода благополучно будет уходить в землю.
старик
старик
Шахты
03.11.2012 в 21:31:33
newzubok написал : А насчет заливки столбов внутри... Зачем???
Прочности за глаза никто и не спорит.Я заливал собственно для того чтобы вставленая проволока к которой приваривал прожилины из уголка не болталась в том столбике а держалась по взрослому.Девяностые годы были, дали мне участок под дачу.Ну и типа думал навсегда тот забор строю,потом конечно начали метал принимать весной пришел на дачу а забор мой за прожилину из уголка трактором зацепили и выдергнули,хорошо видно приварил между собой.Налоги за тот участок до сих пор плачу хотя и живу давно в своем доме и в другом городе.Все никак не съездию хоть ради любопытства глянуть что там на том месте.Попытки отказаться от того участка успехом пока не увенчались,наше государство видно боится обнищять на 150 рублей в год без моего налога, ну а мне лень за такие деньги колотится.Так что заливать или не заливать у каждого свои доводы,или капризы.
старик
старик
Шахты
03.11.2012 в 21:43:56
newzubok написал : Типа, "современные краски", "нужно соблюдать технологию"... Честно скажу - пока не сталкивался. Может кто еще на форуме ответит...
Дом свой все лето штукатурил ,старую штукатурку отбивал до кирпича ну и новую штукатурку красил фасадкой.Когда одну стенку сделал, то соизволил прочитать на банке с фасадкой как надо правильно красить.Вторую стенку делал правильно согласно технологии производителя.. В чем прикол ? где все по технологии там потрескалось, а где как получилось, там зараза стоит.Вот и думаю и зачем я читать стал ту технологию.Хотя конечно причина возможно и другая начинал и заканчивал весной и осенью не так жарко было.А там где в самое пекло делал там и косяк.
