Как проделать прямоугольное отверстие в асбоцементной трубе? Труба стандартная 10 см, проделать нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
19.06.2007 в 21:43:04
19.06.2007 в 22:09:38
2veers Вариантов много. Болгарка с диском по камню. Лобзик электрический(предварительно четыре отверстия по углам). Дрель(куча дырок по периметру), потом аккуратненько стамесочкой острой. Успехов
19.06.2007 в 23:11:44
Old_Navy написал : Болгарка с диском по камню
Болгаркой боюсь аккуратно не получится, а нужно чтобы металлическая пластина входила с натягом.
20.06.2007 в 00:07:36
Уважаемый 2veers Задачу надо ставить корректно.:net: :nо: :nо: Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?:mad: :mad: :mad:
20.06.2007 в 00:34:02
Old_Navy написал : Задачу надо ставить корректно. Вам лень было прометаллическую пластину сразу написать?
Извините забыл написать :sorry::sorry:, подумал что это и так понятно. Собственно рассматриваю эти трубы как столбы для деревянного забора.
20.06.2007 в 13:17:17
veers написал : нужно два таких отверстия насквозь: сверху и снизу трубы.
Всего 4?
20.06.2007 в 14:10:02
Холостяк написал : Всего 4?
Одно сверху сквозное и второе снизу через две стенки трубы.
20.06.2007 в 17:27:57
to veers
Хм, а если сделать чуть иначе? Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами.
20.06.2007 в 21:02:51
IS написал : Дырки сделать примерно, плюс-минус, лишь бы пластина встала правильным образом. А затем трубу залить бетоном, поствив вокруг дырок пластик. После застывания получится идеальный столб, к тому же с вмурованными пластинами
Мысль хорошая, я тоже думал про это, но столбы уже стоят около пяти лет и не один не выперло, только столбы с воротами посбивали грузовики:(. Поэтому не хотелось бы их выкапывать, А в стоячем положении их не очень-то зальешь. А если заливать их когда они сняты, то потом у них вес будет нехилый.
20.06.2007 в 21:59:29
to veers
А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении. Вначале насыпаем щебенку, до уровня сантиметров 5 ниже нижнего края нижней железки. Затем заливаем цементно-песчаный раствор с добавкой дресвы, но не крупной щебенки - до нижнего края отверстия. Вставляем железяку, ставим пластиковую или иную подходящую опалубку на дырку и заливаем тем же раствором до уровня примерно 5 сантиметров выше верхнего края железки. Затем засыпаем щебенкой до уровня 5 см ниже нижнего края верхней железки и повторяем всю операцию. А в столбы с воротами лить только раствор, вставив перед тем пару арматурин в палец толщиной. И пусть попробуют сбить :)
20.06.2007 в 23:29:25
IS написал : А какой внутренний диаметр? Заливать же как раз удобнее в верикальном положении.
Диаметр около девяти-десяти см. Проблема при заливке в том что столбы стоят на глинянном валу который получился при рытье канавы, и стоят они как раз с краю этого вала. Получается что с одной стороны этот вал, а с другой канава, и как заливать эти столбы ума не понятно. А сами трубы бетонировать, или можно оставить их вкопанными, если крепко стоят?
