конструкция насоса такова: две половины соединены 4 болтами, в одной половине постоянный магнит, в другой электромагнит (конечно же, утрируя). При пропускании переменного тока нижняя часть совершает колебания в вертикальной плоскости, на "носу" же стоит резинка - клапан, т.о. вода попадает внутрь насоса а наружу не выходит. второй клапан на выходе, его назначение такое же. между двумя половинами толстая резинка - прокладка. за счёт ее упругости болты капитально распираются и откручиваются с большим усилием.
на носу винт крепит только впускной клапан. откручивается при разобранном насосе.
резинки-уплотнители менять НЕ ПРИДЕТСЯ, главное при сборке закручивать болты посильнее.
Так вот, помимо резинок-клапанов других изнашиваемых деталей насос не имеет. и съёмных тоже. поэтому максимум что можно сделать дома это поменять резинки-клапаны. уплотнитель обычно в приемлимом состоянии, если насос включается, значит уплотнитель цел.
Помимо резинок я шкурил все внутренние металлические поверхности, но не понял что это даёт и зачем я это делал :)
