Ferda написал : А стоят они прилично - по 350р. за штуку. А их в Заре - 8 шт.
Один форумчанин вместо родных ставил доработанные сегменты от косилок комбайнов, работали долго.
11.03.2010 в 23:55:32
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
12.03.2010 в 00:04:45
Djuse написал : потребляемая мощность 5,5л.с.
Вспомнил чешскую бубонную косарку фирмы VARI, у нее похожие характеристики, только там стоял мотор Хонда GS160 5,5 л/с. На режиме длительной мощности он выдает 3,7 лошадей
12.03.2010 в 00:07:42
WOW! Опять не попали:) , установленные обороты 3200об/мин
12.03.2010 в 00:09:03
Djuse написал : доработанные сегменты от косилок комбайнов
Речь не о ножах, а о конических шестернях в редукторах
12.03.2010 в 00:16:34
Ferda Изучайте форум - это кладезь знаний, много вопросов пропадет.
12.03.2010 в 11:51:55
Djuse написал : Один форумчанин вместо родных ставил доработанные сегменты от косилок комбайнов, работали долго.
Этот "форумчанин" - я, поройтесь, если интересно, по моим сообщениям, там много чего о роторной косилке, и сегменты, и баллансировка, и т.д.
12.03.2010 в 12:09:05
LeonidS Очень познавательно. Спасибо! Респект и уважение!!
11.05.2010 в 22:23:09
В конце апреля был на выставке во Владимире.Увидел косилку изготовленную для м\б фаворит,сказали что подойдёт и для салюта.Очень похожа на Зарю.Представитель завода сказал что это выставочный экземпляр,на продажу ещё не делали но к конку мая постараются выпустить первую партию.На данный момент очень востребована трёхколёсная техника(типа Муравей)На вопрос сколько будет стоить ответили в районе 5т.р.
12.05.2010 в 00:02:40
vkaba4ok написал : На вопрос сколько будет стоить ответили в районе 5т.р.
Очень сомнительно, Заря сейчас у производитель (КАдви) стоит 14000р.
12.05.2010 в 00:33:00
Djuse написал : диски при вращении издавали достаточно приличный вой
Вообще-то, в новую косилку в редуктора желательно добавить смазки, на заводе все-таки на этом наверное экономят,воет она после этого значительно меньше, да и протянуть фланцы не мешает,только осторожно, там по-моему болты коротковаты стоят, я 2 шт. заменил на более длинные.
24.05.2010 в 09:46:31
chivn написал : Вообще-то, в новую косилку в редуктора желательно добавить смазки
Про это и многое другое писал.
Djuse написал : Изучайте форум - это кладезь знаний, много вопросов пропадет.
