Ferda написал : как грузики крепить?
На сварку ,лишнее снимать болгаркой.В теме уже были про это сообщения
11.03.2010 в 06:41:21
11.03.2010 в 20:58:18
Кзмич написал : На сварку ,лишнее снимать болгаркой
Не очень изящно, толщина металла на дисках невелика - можно дырок на диске прожечь. Может лучше - винт с гайкой подобрать? - насверлить дырок - установить винт с гайкой и расклепать
11.03.2010 в 23:08:30
Был на выставке, смотрел косилки
11.03.2010 в 23:23:31
WOW! Отличий особых от Зари не видно, за исключением того, что привод с другой стороны прилепили + шторка. И Вращение у Зари 2200-2600 об. - как Вы советуете . У них - обороты, похоже, диски не добирают, хотя , визуально, передаточные шкивы - похожи.
11.03.2010 в 23:30:40
Ferda написал : У них - обороты, похоже, диски не добирают, хотя , визуально, передаточные шкивы - похожи.
Присутствовал при кошении Зарей, диски при вращении издавали достаточно приличный вой, оборотам им хватает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.03.2010 в 23:40:41
Djuse написал : диски при вращении издавали достаточно приличный вой
То как зверь она завоет, то заплачет как дитя (не помню откуда:) ). У каких то немцев прочитал, что 1 метр ширины косилки потребляет от 2 до 3 лошадиных сил мощности на хорошем урожае травы. Отсюда надо плясать, и от линейной скорости ножей. А воют наверняка конические шестеренки, с низким классом кинематической точности.
11.03.2010 в 23:41:53
WOW! написал : То как зверь она завоет, то заплачет как дитя (не помню откуда
А.С. Пушкин
11.03.2010 в 23:42:47
WOW! написал : У каких то немцев прочитал, что 1 метр ширины косилки потребляет от 2 до 3 лошадиных сил мощности на хорошем урожае травы.
У сегментной косилки, у роторной больше. Диаметор захвата 56см обороты 2068об/мин окружная скорость 64м/сек потребляемая мощность 5,5л.с.
11.03.2010 в 23:44:29
WOW! написал : Отсюда надо плясать, и от линейной скорости ножей.
Вообщето - окружная скорость
11.03.2010 в 23:48:50
WOW! написал : конические шестеренки, с низким классом кинематической точности.
А стоят они прилично - по 350р. за штуку. А их в Заре - 8 шт.
11.03.2010 в 23:52:43
Ferda написал : А их в Заре - 8 шт.
Со временем притрутся
