05.07.2007 в 14:00:34
OnOf написал : Зацените. Хороших слов просьба не жалеть.
А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?
avmal
avmal
05.07.2007 в 14:05:31
Викторыч написал : Намально, нигде не встречал на автоматах надписи "набок не класть"
Там еще не написано "в воду не лОжить". :confused:
Великий Кузен
Великий Кузен
05.07.2007 в 14:07:12
avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь. OnOf-У вас в одном шкафу шины РЕ нет? Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете? С горизонтальным положением я бы на вашем месте не стал рисковать, даже если в паспорте ничего не написано. Вот если указано- прибор сохраняет параметры в любом пространственном положении или в конкретных положениях, тогда можно.
avmal
avmal
05.07.2007 в 14:14:03
Великий Кузен написал : avmal-не путайте автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.
Простите за не совсем скромный вопрос, но я не совсем понял - в каком месте я перепутал то, о чем вы тут упомянули?
Великий Кузен
Великий Кузен
05.07.2007 в 14:22:38
2avmal 2avmal Пост 55
avmal
avmal
05.07.2007 в 14:34:32
Великий Кузен написал : 2avmal Пост 55
Ах, вы про это. Тогда расскажите мне последовательность ваших действий, если вас приспичит под защиту УЗО добавить еще одну группу с автоматом разумеется. И очень большая просьба - простым русским языком объясните что вы хотели сказать этой фразой:
Великий Кузен написал : автоматы защиты цепей с последовательно установленным с УЗО автоматом. У них параметры рассчитаны на свою цепь.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.07.2007 в 14:55:38
Автоматические выключатели типа ВА63 серии «Домовой» Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.3. Условия эксплуатации Автоматические выключатели серии «Домовой» предназначены для работы в умеренном, холодном, жарком и тропическом климате (категория размещения 3; относительная влажность – 95% при 550С). Рабочий диапазон температур при эксплуатации от –25 0С до +40 0С. При транспортировании и хранении:
  • нижнее значение –40 0С,
  • наибольшее значение +60 0С. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м. Допускается любое рабочее положение в пространстве без ограничения допустимых отклонений. При креплении на вертикальной плоскости в вертикальном положении необходимо располагать выключатель таким образом, чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки вверх, а отключение – вниз в соответствии с ГОСТ 21991. При креплении на вертикальной плоскости в горизонтальном положении: чтобы включение его производилось путем перевода рукоятки влево, а отключение – вправо.
avmal
avmal
05.07.2007 в 15:15:02
2Викторыч Значит требования теперь изменились или просто упразднились. Но за выписку спасибо, правда, там АВВ стоят, а не "Домовой". На АВВ у вас ничего нет аналогичного?
Викторыч
Викторыч
Томск
05.07.2007 в 16:14:31
Есть и по АВВ
avmal
avmal
05.07.2007 в 16:24:11
Викторыч написал : Есть и по АВВ
Большое спасибо. Значит мои убеждения устарели. Это случается. :(
OnOf
OnOf
05.07.2007 в 21:01:15
BV написал : А что у вас там с землей и нулем на 1-м фото?
Великий Кузен написал : У вас в одном шкафу шины РЕ нет?
Шина для нулевых рабочих верхняя, а шина для нулевых защитных как и положено нижняя. Между ней и корпусом провод защитного заземления, который стоял на дверце, опресованный наконечником нки и обкусан чтобы зашел.
Великий Кузен написал : Во 2ом шкафу шина крепится к крепёжному болту панели? В 1ом защитный проводник подключён к крепёжному болту? Шина N похоже оцинкована, а РЕ не будете?
Указанная вами шина сделана из полосового алюминия, что не допускается только в качестве главной заземляющей, а подсоединение меди осущ. через шайбу, узнать тайну такой установки вряд ли удастся. Вообще спасибо за замечания, после которых задумался о том что крепежный болт панели не обеспечивает надежность непрерывности электро цепи, и должен быть исключен в качестве примыкающего проводники
avmal написал : такие ящики называют ПР.
По пректу который имеется первый ЩС, второй ШР
