Уважаемые мастера:
есть необходимость подрезать всего 4 плитки, и не хочется ради этого покупать плиткорез. Не подскажете, чем можно обойтись?
Плитка "Керама-марации", 20х25, поверхность в виде мозайки.
Спасибо!
03.11.2005 в 11:06:17
Уважаемые мастера:
Спасибо!
03.11.2005 в 11:24:32
03.11.2005 в 11:40:01
Спасибо!
Почему-то я в поиске не нашла ничего:-(
03.11.2005 в 11:57:30
Если есть болгарка, то можно использовать её. Вообще инструмент можно взять напрокат. Брал сам, в Москве, 200р/сут большая болгарка (230 мм диск), 150р/сут маленькая (125 мм диск). Был ли в той конторе плиткорез напрокат - не помню.
Имеет смысл предварительно потренироваться на обрезках/обломках.
03.11.2005 в 12:15:30
Плиткорез на 4плитки стоит 200руб. :) Самый безопасный для плитки способ
Еще можно:
стеклорезом по линейке.
резать УШМкой с алмазным диском (очень пыльно, и шумно)
Только есь реальная возможность расколоть плитку.
Лобзиком со спец пилкой (очеееень меееедлееено) :)
Ножовкой по металу с алмазной струной (недавно покупал за 100руб)
Еще мееедлеенееееееее чем лобзиком :)
Два последних способа для фигурных резов.
Удачи!
03.11.2005 в 12:35:28
Купите струну для пилы по металлу и все будет пучком. И стоит всего то 100 рупий, что есть не дорого. Сам пользовался, пилить не долго и качество реза нормальное.
03.11.2005 в 12:43:58
Спасибо ответившим!
Изучив тему, поняла, что болгарка для 4 плиток - это круто. После получаса работы - полдня уборки и неделя кашля. А у меня еще и ребенок маленький, 3 года, некуда деть его на время работы, и он лезет во все мои дела, отогнать невозможно.
Мне как-то ближе показался плиткорез. Встречала мнение, что есть совсем маленькие, прямо как "пять спичечных коробков". Кажется, он потише, меньше шумит и для плитки безопаснее. Будем искать.
03.11.2005 в 12:45:16
Ой, прокатным инструментом работать......
Я даже у друзей не прошу. И свой никому не даю. Да, жадина я:-)
03.11.2005 в 12:49:07
клещи есть специальные с роликом для порезки. 2 бакса стоят. Берут даже напольную (не камень)
03.11.2005 в 15:49:16
Все время резал стеклорезом - бэз шюму и пыли...единственная сложность - в глазурованном слое сразу одним проходом сделать глубокий надрез, чем он ровнее и глубже, тем лучше качество скола, ну и еще сложно отрезать полоски уже пару сантиметров (из-за того, что прикладывать к отламываемой полоске усилие необходимо распределить как можно равномернее по поверхности, но потренировавшись можно сделать супер)
С уважением, :)
03.11.2005 в 22:48:41
Самоделкина написал : Уважаемые мастера, спрашивала то же в "Инструментах", можно повториться здесь? Есть необходимость подрезать всего 4 плитки, и не хочется ради этого покупать плиткорез. Не подскажете, чем можно обойтись? Плитка "Керама-марации", 20х25, поверхность в виде мозайки.
Спасибо!
Иди на ближний завод.
Найди токаря Васю.
Скажи пароль: заплачу и дай мне отрезной резец Т2К15 заточенный на конус.
Конус это на острую грань под 90 градусов.
Или просто скажи надо плитку резать.
Положи плитку на мокрое полотенце, что бы не скользила.
Сверху проведи, лучше как то пристрой линейку.
Резец сильно прижми к плитке и веди черту, вдоль линейки и делай надрез.
И так несколько раз. Пока не появится канавка.
Потом, плитку на край стола, сверху по линии надреза что то твердое и ... удар, резкий, по тому, что должно отвалится.
Плоскими не ломай, все равно будет не ровно.
После трех четырех испорченных плиток - поймешь как это легко.
Или возьми плитку, пойди туда где есть плиткорез и попроси отрезать, будет проще всего.
