Викторыч
Викторыч
Томск
21.06.2007 в 13:16:53
2DerMehr Вам вроде все уже сказали, не нравится по-советски, прикрутите по-буржуйски, что тут еще сделаешь, если должен быть проводник, значит он должен быть. Странная позиция, сначала признать себя "ламером" и попросить совета, а потом советы отвергнуть, потому что они не нравятся.
YHAN написал : попробуйте перевернуть вилку стиральной машинки в розетке на 180 градусов.
И что?
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
21.06.2007 в 13:27:27
Викторыч написал : И что?
Ноль с фазой поменять местами. Если биться перестанет - значит, пробой/утечка в машине, тащить в ремонт. Если нет - значит, иные грабли где-то.
PS. Но после переворачивания может врезать сильнее. Поэтому пальцами (и босыми ногами на мокром полу) пробовать НИ-НИ! Только пробником!
PPS. В принципе, стиралка может давать утечку и не на воду, а на мокрый пол. Как отличить одно от другого?
YHAN
YHAN
21.06.2007 в 13:29:38
Отвечу просто, не вдаваясь в рассуждения - иногда помогает.
DerMehr
DerMehr
Казань
21.06.2007 в 13:39:32
Викторыч Меня заинтересовал например совет с "2.поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится. А то что советы отвергать, насоветовать можно и два пальца в розетку, и что?. Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю. Да и почитал про эти железяки, чем они плохи и к чему приводит заземление через стояки.
21.06.2007 в 13:42:12
DerMehr написал : Дык хочется нормальное решение,
А вы можете оченить, нормальное оно или нет? :)
DerMehr
DerMehr
Казань
21.06.2007 в 13:46:36
BV написал : А вы можете оченить, нормальное оно или нет?
Вот и прошу помощи что лучше сделать и почему так будет лучше. Что тут непонятного-то?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.06.2007 в 13:57:35
2DerMehr Километровых тем на тему :) "стиралка щиплет током" здесь было море.
DerMehr написал : поставить УЗО на 10мА в цепь стиралки" но я вот хоть убей не понимаю что это, зачем и как ставится.
С УЗО вас не будет щипать, просто чуть щипнет разок, а может и не почувствуете совсем и УЗО отключит стиралку от сети.
DerMehr написал : Дык хочется нормальное решение, не на раз же делаю
Восстановить нарушенную вами штатную ситему уравнивания потенциалов (СУП) - не нормальное решение? И не надо путать ее с "заземлением через стояки."
DerMehr
DerMehr
Казань
21.06.2007 в 13:58:21
Уточню запрос наверное... Знаю что можно заземлить ванну или раковину к стояку например. Но делать это по некоторым соображениям не хочется. Ищу какой-нибудь другой выход. И еще вот что странно. Просто при стирке все ок, можно и ногами стоять на мокром и умываться, все нормально. Бьется только при сливе воды из стиралки.
DerMehr
DerMehr
Казань
21.06.2007 в 13:59:36
2Викторыч Спасибо :)
21.06.2007 в 14:42:11
DerMehr написал : Ищу какой-нибудь другой выход.
Ну тогда расписывайте:
  • Год постройки дома и была-ли реконструкция электросети
  • Какой у вас этаж?
  • Какой стояк в электрощите - сечение провода - кол-во проводов (наличие PE - ?)
  • Розетка СМ имеет заземление? Как сделано?
  • Стояки ХВС и ГВС металл? Никто ниже вас не менял стояки на ПП или МП?
22.06.2007 в 08:53:49
BV написал : Ну тогда расписывайте:
  • Какой у вас этаж?
Правильно, а то выход ищет, а выход там-же где и вход.
