Ярослав_М
Ярослав_М
22.06.2007 в 09:37:10
Вполне похоже на то, что пробивает обмотку на движке насоса СМ. Я бы перенес ее в сухое место, под нее резиновый коврик, запитать машинку только двумя проводами фаза-нейтраль. На корпус прикрутить проводок, впаять в эту цепь резистор на 47 кОм 1Ватт, и другой конец проводка присобачить к земляной клемме в розетке или к шине заземления электроплиты или к корпусу щитка и тп. Затем надо отслеживать ток в этой цепи, особенно во время работы насоса. Если резистор нагреется, то однозначно идет ток 3-5 мА и пробивает по-крупному(фаза на корпусе). Если не нагрелся заменить резистор на более маломощный, например 27кОм 0,125 W и проверять не греется ли он. В исправной СМ греться не должен.
ПодругаЭльфа
ПодругаЭльфа
Казань
22.06.2007 в 10:08:24
Мужики)) тока тапками не кидайтесь...можно ламерский вопрос. каким образом вообще штатное(криворукостроитеьное) заземление представляющее собой кусок ржавой волнисто ломанной металической полосы припаянный одним концом к ножке ванны а други тупо валящимся на полу ванной заземляет что то?
DerMehr
DerMehr
Казань
22.06.2007 в 10:08:58
2Ярослав_М
Хм, спасибо
22.06.2007 в 10:11:02
DerMehr написал : Есть такая проблема, в последнее время во время слива воды из стиралки и одновременного умывания очень ощутимо бьется током струя воды в раковине.
Стиралка подключена к сифону под раковиной?
22.06.2007 в 10:12:14
ПодругаЭльфа написал : а другим тупо валящимся на полу
У кого валяется, а у кого к трубе ХВС хомутом прикручено :)
DerMehr
DerMehr
Казань
22.06.2007 в 10:19:20
2BV Да, к сифону под раковиной. Я не грешу на отсутствие этой самой железяки что была прикручена к ванной, потому что и без нее все было ок полгода.
ХВС - металл, этаж четвертый, реконструкции сети не было
ПодругаЭльфа
ПодругаЭльфа
Казань
22.06.2007 в 10:37:02
и хде объяснения?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
22.06.2007 в 10:41:54
Сливные шланги металлическая оплетка?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
22.06.2007 в 11:38:48
Или трубы металлические (хол. гор. вода) а сосед заземлился на стояк.
22.06.2007 в 11:55:17
ОМОН РА написал : Сливные шланги металлическая оплетка?
Вы хоть когда нибудь такие в природе видели?!
ОМОН РА написал : Или трубы металлические (хол. гор. вода) а сосед заземлился на стояк.
Если бы было так то два случая: 1) Стояк имеет низкое сопротивление - никого бы не било и всё было бы ОК 2) Стояк имеет разрыв в виде МП или высокое споротивление - многих бы уже поубивало и трясло бы не подетски при прикосновении к трубе или крану (стоя на полу).
DerMehr
DerMehr
Казань
22.06.2007 в 11:55:18
2ОМОН РА Вот вот блин, а вдруг и правда сосед заземлился? А мне типа отомстить, то же самое сделать)))) Сливгные шланги - по моему не металл.
