Solovey
Solovey
12.02.2013 в 14:57:52
VladSher А в каком положении их клинит? В открытом или в закрытом? Или это непредсказуемо?
Просто у меня тоже такие стоят. Надо ли из проверять регулярно? Или когда заклинит и так все понятно будет..?
Если в закрытом состоянии заклинит понятно - вода не польется, а вот если в открытом заклинит - это чем грозит? Переток воды между стояками из-за разности давлений, один из счетчиков начнет обратно крутиться?
veo
veo
12.02.2013 в 15:58:18
Solovey судя по не-потемневшим пятнам на штоке и колодце клапана (думаю, это - точки соприкосновения металлов), клинит в около-закрытом положении клапана (т.е. когда шток близок к выхождению из своего колодца. смотри приведенные выше фото.
"заклинивание" проверяется без разбора просто(и в то же время не просто)
  • при открытых входных кранах и полном отсутствии водоразбора потребителями (убеждаетесь, что колечки на счетчиках не крутятся) , открываете кран обратной промывки (тот что после фильтров при "классической" схеме вводного узла) . если счетчики закрутились (один в сторону увеличения расхода, другой - в сторону уменьшения) - то это говорит о неплотном прикрывании того ОК , через который вода уходит в стояк.
  • к сожалению, при такой проверке у вас более менее стабильно в одном из стояков давление больше чем в другом. т.е. Вы не поймете - клинит ли другой ОК без разбора (отвинчивания штока).
  • все написанное справедливо для ситуации отсутствия в счетчиках ОК, и разных давлениях в ГВС\ХВС
maximys78
maximys78
Мытищи
12.02.2013 в 16:08:05
veo написал : уже второй раз закис шток в ОК Oventrop т.к. стоят после вводных кранов, то не радует это совсем.
Разговаривали мы на выставке с представителями Овентропа по этому поводу.Ответ был такой: они должны устанавливаться после системы водоподготовки,так что им не место в квартирной разводке вод-ния.
Максим.
veo
veo
12.02.2013 в 17:33:23
maximys78, спасибо, интересно :) имхо, похоже на попытку со стороны представителей "отмазаться" если развить тему "водоподготовки воды", то вчера, разбираясь с ОК
  • на ХВС - ОК закис, грязевик (до ОК) был почти чист, 100мкм фильтр FAR был почти чист, редуктор был чист
  • на ГВС - ОК работал, грязевик (до ОК) выдал горсть окалины, 100мкм фильтр FAR слил достаточно грязи, редуктор пришлось промыть в общем, буду со временем менять на типа itap (прямой)
DimaGl
DimaGl
Калининград
12.02.2013 в 18:10:13
фото 3 и 4 некачественный ппр,начали лопатьсь спустя пол года после монтажа,фото 5 на котле видна отметка где иногда стоит вода,ну а 6 и 7 монтажники скважин не смогли спаять всего лишь 2 колена-на обоих течь.
SCB
SCB
12.02.2013 в 23:36:10
veo написал : насчет гарантии - пессимистично что то, т.к. покупались они в "известном" Сте.....кете, которые не любят признавать за собой грешки (был уже случай лично у меня
Я закупал ОК в "Селекте", некоторые тоже заклинило. Сдавать обратно ничего не стал, разобрал/расклинил. Что касается гарантии Овентропа, она работает, правда в таком виде, что лучше б не работала. Сейчас стараюсь ставить ОК Iтар с металлическими тарелками.
Андраник
Андраник
12.02.2013 в 23:47:12
veo написал : не пойму Ваш негатив в мою сторону. Нет, там более не продолжаю закупаться :) мне повезло познакомиться с хорошими людьми в другом месте. данные ОК - со старой одной из первых покупок около года назад. В данном случае сам магазин винить не имею права, т.к. нет фактов . Однако, давайте согласимся - совпадение имеет место быть.
Никакого негатива нет. Но не надо причислять контору - ОК овентроп мог закиснуть будучи купленным хоть на рынке - это не меняет его устройства.
SCB написал : Сейчас стараюсь ставить ОК Iтар с металлическими тарелками.
Вот только если он клина словит - будет весело, т.к. ОК ITAP неразборный, придется доставать его из системы, с учетом повального использования анаэроба процесс обещает быть увлекательным. Oventrop - разборный, этим, конечно, и нравился.
SCB
SCB
13.02.2013 в 00:04:59
Андраник написал : Вот только если он клина словит - будет весело, т.к. ОК ITAP неразборный, придется доставать его из системы, с учетом повального использования анаэроба процесс обещает быть увлекательным.
У меня клинил в открытом положении, но только клапан с пластиком внтури, из-за износа.
DimaGl
DimaGl
Калининград
15.02.2013 в 22:39:17
Обещаные фото на пятницу-:)
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 22:23:55
Тема не только интересна для того чтобы поржать, тут можно и себе на заметку взять некоторые моменты, никому не признаваясь, что планировал делать именно так.
DmKa
DmKa
18.02.2013 в 10:24:34
veo написал : уже второй раз закис шток в ОК Oventrop т.к. стоят после вводных кранов, то не радует это совсем. помню уже по первому сообщению, писали, что такое бывает.
Может я глупость сморожу ........А это не следы электрокоррозии?
