veo
veo
27.05.2012 в 00:04:12
EV.SA, если я не ошибаюсь, то теоретически, если перепад =0 (а это отсутствие расхода, т.к. да же при минимальном потреблении давление понижается), то клапан должен закрываться благодаря пружине да же минимальной силы. но если есть перепад изнутри наружу (т.е. в стояк), то не должен быть открытым ни при каких условиях. по факту - было закисание, причем с такой силой, что я не сразу смог шток втолкнуть в четырехгранную крышку (навстречу пружине). мне кажется, такого вообще не должно быть. собственно сейчас из моих проверок - счетчики да же не дергаются ни на градус при открытии обратного крана. надеюсь, более не повторится, буду периодически проверять.
EV.SA
EV.SA
27.05.2012 в 00:28:43
veo, С вами полностью согласен ,буду при обслуживании ранее установленных (в разных районах МСКВ и Обл),обращать внимание на правильную работу ОК. Витон + ОК -что еще?
@fev.santeh Инста
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.05.2012 в 01:00:24
veo написал : то клапан должен закрываться благодаря пружине да же минимальной силы
Да. Простая проверка нового ОК - налить в неподключенный ОК воды. Она не должна проходить ни в одну сторону. По ходу потока - за счет сопротивления пружины, против - тоже. Если ОК с новья подпускает воду - сразу на выброс, а со временем подзакисают все. Хоть дорогие, хоть нет. У нас в городе, на нашей воде, при поверке счетчиков нужно смело менять ОК.
SCB
SCB
27.05.2012 в 09:03:19
veo написал : стокнулся с тем, что на ОК Овентроп закисли штоки за 3 месяца эксплуатации
я сталкивался с закисанием через месяц.
EV.SA
EV.SA
27.05.2012 в 12:36:39
Получается ,что прямые ОК в плане надежности лучше.Но что то не видел их из сплава бронзы. Собственно это и есть главное достоинство ФГО и ОК от Ови.
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
27.05.2012 в 12:56:53
Наверное лучше их горизонтально ставить, пробкой вверх.
27.05.2012 в 13:37:03
master.msk написал : Наверное лучше их горизонтально ставить, пробкой вверх.
У меня это случилось на этом объекте на горячей воде.
Chevron
Chevron
Алматы
27.05.2012 в 16:31:41
egal_novice написал : В Леруа РВК и то прямее.
Стесняюсь спросить, а что такое "Леруа"? Я очень часто именно это слово от мастеров-форумчан и вижу.
master.msk
master.msk
27.05.2012 в 16:35:10
Chevron написал : что такое "Леруа"?
Мекка для чайников.:)
27.05.2012 в 16:36:23
Chevron, крупная сеть строительных магазинов.
master.msk написал : Мекка для чайников.
+1 :clapping
28.05.2012 в 18:23:12
это не всегда заводской брак, у меня бывало и несколько мех фильтров лопалось, оказывается метал тонкий, и когда переборщишь с леном или фум лентой, то лопаются как семечки))
всему виной соль
Tehnik-san написал : Пост от 22.07.07. Подтверждение сказанному,уже сдемонтировал все . Фитинги ТМ -потекли после первого сезона на отоплении,был залит тосол,гравитационная система, 24 радиатора + обвязка котла .Шаровые краны STC (трезубец над буквой Т) сочилось у половины кранов в месте соединения прижимной муфты шарика и корпуса.
тосол сожрал металл???
