B.S.V.
B.S.V.
03.08.2012 в 23:42:54
master.msk написал : B.S.V., а что с ним не так? Перекорежило маленько, так это нормально для пинка, он же неармированный.
Я видел, что слез кислородозащитный слой, что труба в норме, в этом нет сомнений, но такое отслоение мне показалось немного странным. Система работала одну зиму, сейчас демонтирована и будет меняться на другую. Какую, пока еще не считал, так как нет техзадания, и "хочу" заказчика.
master.msk
master.msk
03.08.2012 в 23:42:56
ionchik написал : пешель
это гофра, да? А куда этим отрезкам удлиняться, если они зажаты" между тройников к радиаторам. Это надо гофру натягивать на горячую трубу?;)
SCB
SCB
03.08.2012 в 23:44:38
ionchik написал : просвятите, это типа PE-RT?
Пинк это линейка РЕХ труб у Рехау. А ПЕРТ это полиэтилен термостойкий из которого тоже делают трубы. Но он хуже РЕХа в части рабочих температурных пределов. Зато дешевле в производстве и поэтому китайцы клепают из него МП трубу и пишут на ней РЕХ.
master.msk
master.msk
03.08.2012 в 23:46:22
B.S.V. написал : слез кислородозащитный слой
Он потому и слез, что оказался в стяжке без гофры.
B.S.V. написал : Система работала одну зиму, сейчас демонтирована и будет меняться на другую.
У нас тоже такие системы долго не живут
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:48:36
B.S.V. написал : Я видел, что слез кислородозащитный слой
Это из каких соображений -анализов? на сколько помню ,пинк и есть защитный от окислов ,слой Еще раз посмотрев фото-ни хрена с ним не случилось,до.....бы монтажники -вот в чем проблема!
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 23:56:00
если пекс долго "жевать", то EVOH тоже облазит малёхо, но только в месте перегиба.................возможно клей херовый был, или температурный режим не соответствовал данной трубе!
master.msk написал : это гофра, да?
она родимая
master.msk написал : А куда этим отрезкам удлиняться, если они зажаты" между тройников к радиаторам.
вообще-то "пешель" берётся на размер больше наружного диаметра трубы...................и всё пучком, она(труба) в нём как змея выкручивается при удлинении.................да и не те там отрезки(длина), чтобы говорить о этой бяке ИМХО!!!
EV.SA написал : А Пинк всегда был для ТП и автономок
SCB написал : Пинк это линейка РЕХ труб у Рехау
тогда не вижу проблемы, поставить его в Ц.О.
EV.SA
EV.SA
04.08.2012 в 00:00:02
master.msk написал : У нас тоже такие системы долго не живут
в автономках -прекрасные жители,даже БЕЛичьи подъё...ки под КЕРМИ так что нужно сматывать в бухты и продавать;)
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
04.08.2012 в 00:02:41
ionchik написал : тогда не вижу проблемы, поставить его в Ц.О.
Проблема в несоответствии с ЦО;) Сейчас многие дома делают с автономными системами .Т е идет отбор от бойлера .
@fev.santeh Инста
SCB
SCB
04.08.2012 в 00:07:18
Если Ц.О. изначально запроектированно на пластике, то не вопрос.
hifi
hifi
04.08.2012 в 11:08:53
Zhek@
Zhek@
04.08.2012 в 12:46:40
hifi написал : Как Вам такое решение компенсации температурных расширений?
громоздко ,но нормально....Хорошо что такой еще додумались поставить и хомутами закрепили трубы к стене,бывает гораздо хуже....
Сантехнические работы Москва и область
