master.msk
master.msk
03.08.2012 в 22:58:09
B.S.V., а что с ним не так? Перекорежило маленько, так это нормально для пинка, он же неармированный.
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:01:47
master.msk, Кран конечно красавец. Счупал седн. краны Viega ,Всё хорошо ,это видимо из той же серии как фго и ок от OV,Вас не смутил звук(откр-закрыть) ,как пластик трёт по бронзе?
@fev.santeh Инста
master.msk
master.msk
03.08.2012 в 23:03:39
EV.SA написал : как пластик трёт по бронзе?
Смысле? Ручка? Да, ручки странные, но это не самое главное в кране, имхо.:)
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:07:08
B.S.V., У них на этот счет есть "отмазка",раствор стяжки не соответствует и т д и т п Да и ответственный слой не задет.
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:08:48
master.msk написал : а, ручки странные
Не соответствует ценнику,реальный косяк.
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 23:15:02
EV.SA написал : Так и материал ....недешевый
на ваш ник похож, вроде пекс под натяжные кольца?:confused:
EV.SA написал : И для отопления
а что не так?:cool:
B.S.V. написал : Демонтаж осуществлялся без меня
а зачем такое добро в утиль?:eek::(
master.msk
master.msk
03.08.2012 в 23:21:35
EV.SA написал : Не соответствует ценнику,реальный косяк.
Краны нормальные. Шт 20 поставил, буду и дальше ставить, если заказчики не против будут. Я на это надеюсь.
ionchik написал : пекс под натяжные кольца?
Любой материал можно испоганить. Сама схема на тройниках из пинка, который требует возможности свободно удлинняться при повышении температуры - косяк, имхо.
EV.SA написал : У них на этот счет есть "отмазка",раствор стяжки не соответствует и т д и т п
Ну правильно, это можно сделать, обеспечить и т.д и т.п. Другой вопрос кто и каким образом будет делать и в какую толщину стяжки это выльется.
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:27:52
ionchik написал : на ваш ник похож, вроде пекс под натяжные кольца?
Точно похож Странно,что делали демонтаж,видимо косяки в схемах отопления..... А Пинк всегда был для ТП и автономок,но ничего криминального в фотках нет
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
03.08.2012 в 23:34:48
master.msk написал : Краны нормальные. Шт 20 поставил, буду и дальше ставить, если заказчики не против будут. Я на это надеюсь.
Есть желание предлагать заказчикам в т ч и такие краны ,высшей категории ,т ск ь,меня эта ручка меньше всего волнует,но б.....н,какого хрена как говорится.Неужели в Г об этом не знают?
@fev.santeh Инста
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 23:35:58
master.msk написал : который требует возможности свободно удлинняться при повышении температуры - косяк
а пешель на что?:confused:
ionchik
ionchik
03.08.2012 в 23:40:56
EV.SA написал : Странно,что делали демонтаж
вот и я об этом, у богатых свои причуды...............не удивлюсь, если на медь под пайку перешли!
EV.SA написал : А Пинк
просветите, это типа PE-RT?
