Mazayac
Mazayac
29.01.2015 в 01:42:12
Dark Condor, гидромассажная ванна очевидно предполагает электричество, выполненное не запрещённым ПУНП-ом, и не с монтажной коробкой вплотную к водорозетке. Про паутину разнообразных проводов в объёме шкафа уж и говорить нечего, птицу видно по полёту.
Dark Condor
Dark Condor
29.01.2015 в 02:19:52
Mazayac написал : Dark Condor, гидромассажная ванна очевидно предполагает электричество, выполненное не запрещённым ПУНП-ом, и не с монтажной коробкой вплотную к водорозетке. Про паутину разнообразных проводов в объёме шкафа уж и говорить нечего, птицу видно по полёту.
Ок, давайте попробуем мух отдельно, а котлеты отдельно. Касательно ванны, чем опасна именно данная подводка ПУНП-ом, при условии что она заканчивается нормально установленной розеткой 5-го класса защиты по воде? Про паутину проводов в шкафу в данном случае разговор пока не ведем.
Mazayac
Mazayac
29.01.2015 в 02:31:22
Dark Condor, никакого 5 класса там нет, на фото розетка IP44 - всего лишь "защита от обрызгивания", не от водяных струй. И провод (даже не кабель), в принципе запрещённый к использованию ( www.punp.ru - исчерпывающе) - это нормально и безопасно что-ли?
Dark Condor
Dark Condor
29.01.2015 в 03:07:54
Mazayac написал : Dark Condor, никакого 5 класса там нет, на фото розетка IP44 - всего лишь "защита от обрызгивания", не от водяных струй. И провод (даже не кабель), в принципе запрещённый к использованию ( www.punp.ru - исчерпывающе) - это нормально и безопасно что-ли?
Вопрос не к розетке, а к кабелю, даже при наличии розетки 5-го класса все настолько плохо?
Mazayac
Mazayac
29.01.2015 в 03:08:54
IP55 - повеселее конечно. И обязательно под защитой УЗО или дифавтомата. А псевдо-кабель - у него изоляция сделана из гумна и палок. Если тонкие жилы можно защитить автоматом пониженного номинала, например 10А, то от вероятных утечек через мусорный пластик (он ещё с годами деградирует) не застраховаться.
Проводка в современном исполнении - это ВВГ-нг-LS от приличного завода, уложенный на стенах параллельно-перпендикулярно, в стяжке - ещё и в жёсткой гофре для защиты. Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550423
airgasm
airgasm
29.01.2015 в 04:02:39
Mazayac,
Электророзетку Dark Condor заменил на пятый класс, место монтажа осталось то же. А водорозетки мы перенесли на полметра влево. ПУНП, увы, остается :(
Толмач
Толмач
29.01.2015 в 18:40:38
Лет несколько назад велось обсуждение о надёжности гофронержи, при этом по инету "гуляла" фотография трубы с локальной коррозией. После тема как то закрылась сама по себе, выдвигалась даже версия что производитель подкупил топикстартера:) Недавно друг принёс вот такую деталь, снял с электроводонагревателя. С его слов простояла на работе что то около полугода. На фото видны лишь пара свищей, на самом деле их гораздо больше.
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2015 в 18:51:14
Толмач, и о чём это говорит?
10-40-99@mail.ru
Толмач
Толмач
29.01.2015 в 19:22:15
На мой взгляд- о её ненадёжности.
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2015 в 21:51:17
Толмач написал : На мой взгляд- о её ненадёжности.
Выходит что
Толмач написал : около полугода
это их срок?
Если вот этой штукой пользоваться по назначению, то визуально ни чем не будет отличаться от новой. А если сделать кипятильник?
В марте месяце этим трубам три года будет. Первый раз делал себе, как познакомиться. (На "красоту" не обращать внимание, боялся гнуть.) Могу сейчас сфоткать. Кое что можно посмотреть здесь. И в компе у меня их валом.
Толмач написал : выдвигалась даже версия что производитель подкупил топикстартера
Я бы продался. Ау! Где покупатель?:)
10-40-99@mail.ru
POMOR
POMOR
29.01.2015 в 22:52:27
Толмач написал : Недавно друг принёс вот такую деталь, снял с электроводонагревателя. С его слов простояла на работе что то около полугода.
Это не Кофулсо, а левак китайский и гайка нестандартная. Не видел я таких для гофры.
