master.msk
master.msk
21.04.2009 в 21:29:07
у сантехников в жеках само слово редуктор ругательное. все благодаря таким шедеврам , которые ставят строители.
master.msk
master.msk
21.04.2009 в 21:41:49
Сунержа написал : сечение соответствует проходному диаметру самого полотенцесушителя.
.только они совершенно не нужны.более длинный нипель удобнее. еще недостаток: гайки(вверху) легко царапают пс. и царапины заметно при диагональном подключении. правильнее продавать их в разобранном виде.
Agnostiq
Agnostiq
21.04.2009 в 21:45:33
masters написал : все благодаря таким шедеврам , которые ставят строители.
На больших стройках сами строители не занимаются закупкой того, что им приходится ставить. Привезли китайскую трубу или поддельные редукторы или еще какое-нибудь дерьмо вот из него и будет лепиться. Кто на стойке работал- знает.
сансэй
сансэй
21.04.2009 в 22:13:45
Сунержа у меня вопрос? по чему заявленный размер по осям 320мм на деле 330мм в двух ваших магазинах в одном купили в другом сравнили
это не по тому ли что везде нас окружили электростанции (приблизительная цитата продавца на вопрос о возвратах при корозии сварных швов)
Сунержа
Сунержа
21.04.2009 в 23:52:08
Здраствуйте! Дока, касательно материала по памяти видел хим.анализ, где-то по осени все было в норме сответствие латуни ЛС-59 или ЛС-63 точно не помню. Думаю в ближайшее время закажем хим.анализ, а результаты выложим (простите за словооборот) тут. masters, по первому замечанию вынужден с вами не согласиться. Под наш "отражатель" и сопрягаемую гайку от ПС все размеры резьб эксцентрика расчитаны точно, плюс одна-две "нитки" на погрешности. Это все в погоне за эстетикой (резьбы не видно после установки).
По второму замечанию вынужден с вами согласится есть такой нюанс, но он имеет значение тогда когда подключение диагональное.Относительно укомплектовки этих деталей отдельно, проходили и этот момент. По опыту могу заявить. Многие из ваших коллег паспорт не читают, а клиенту проще заявить якобы это вина производителя....и начинаются звонки где ,что и как........а это нагрузка на организм ))))Ну да ладно замечание справедливое будем думать. Кстати,касательно диагональных подключений с эстетической точки зрения после подключения дизайн-радиатор (сейчас это так называется....веяние времени) смотрится неказисто, кажется кривым? Необходима замена переходных муфт на удлиненные тогда гармония и полная идиллия. Есть в наличии всегда.
Уважаемый Сансэй речь видимо идет о П-образных полотенцесушителях? Правильно делать замеры по центрам после "гибов" , а не у окончания изделия, такой замер покажет разные результате даже при разности температур межосевое расстояние "танцует". А про электрокоррозию.......понимаю.....уже у самого оскомина на зубах
сансэй
сансэй
21.04.2009 в 23:58:57
Сунержа правельней всего делать правильные вещи или пытатся их делать правильней
как говорится страна ждёт своих героев
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 03:40:11
Сунержа написал : Дока, касательно материала по памяти видел хим.анализ, где-то по осени все было в норме сответствие латуни ЛС-59 или ЛС-63 точно не помню. Думаю в ближайшее время закажем хим.анализ, а результаты выложим (простите за словооборот) тут.
Я к тому,что не логичнее ли комплектовать полотенчик из нержавейки эксцентриками из нержавейки?:) Сразу множество вопросов по надежности исчезнет...
Сунержа
Сунержа
22.04.2009 в 10:11:25
Дока, а смысл? Все равно то куда его будут вкручивать а именно водорозетку, сделано из аналогичного материала (в лучшем случае), плюс это ко всему разводка гальванопары (никель железо) при установки на стальной оцинкованный трубопровод (во всяком случае хочется в это верить). Ну и все необходимые ГОСТы помноженные на два в нем учтены. Берешь в руки маешь вещь -это я про вес .
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 12:13:38
Сунержа написал : Дока, а смысл?
Смысл,в первую очередь, в механической прочности.
Сунержа написал : плюс это ко всему разводка гальванопары (никель железо) при установки на стальной оцинкованный трубопровод
А никель там откуда?Который в состав стали входит?:) Кстати,последнее время меняю маевские на лесенках,текут по спускному винту.
Сунержа
Сунержа
22.04.2009 в 12:42:51
Дока, в состав нержавеющей стали входит никель от 7 до 9 процентов.Простой опыт нержавеющий болт закрутить в лист железа.Либо болт заржавеет либо вокруг него ржавчина моментально появится, а скорее всего и то и другое. Механическая прочность достаточная с большим запасом, да что говорить пробуйте-это же легко проверить. А по поводу спускного клапана это залет. Сейчас начнем проверки. Подобных случаев замечено не было. Как Вы понимаете к производству клапанов мы отношения не имеем.
ДОКА
ДОКА
22.04.2009 в 13:24:49
Сунержа написал : Дока, в состав нержавеющей стали входит никель от 7 до 9 процентов.Простой опыт нержавеющий болт закрутить в лист железа.Либо болт заржавеет либо вокруг него ржавчина моментально появится, а скорее всего и то и другое.
По поводу никеля,я в курсе:)Однако на практике особых проблем не наблюдается,речь не идет,разумеется,об испытаниях в соляной ванне:)
Сунержа написал : Сейчас начнем проверки. Подобных случаев замечено не было. Как Вы понимаете к производству клапанов мы отношения не имеем.
Хорошо бы,не вижу смысла экономить на маевских,это смешно...
