тупая блонди
тупая блонди
26.01.2010 в 14:28:10
есть 2 способа быстрой починки.
  1. выключить из розетки . покрутить нож. включить , проверить. алгоритм повторяем.
  2. включить в розетку. тонким ножом с пластиковой ручкой потыкать в место куда уходит пимпочка. но не с силой, а с умением. тыкать пока не заработает. сначала испробовать первый способ, обязательно выключив из розетки)
Medtech
Medtech
26.01.2010 в 16:19:39
тупая блонди Первый способ определяет неисправность щёток, неиспраности коллекторных пластин, обрывов обмотки якоря. Второй способ определяет неисправность кнопки блокировки запуска при не закрытой крышке. Есть ещё способ, покрутить провод возле кофемолки, возле вилки. :+))
тупая блонди
тупая блонди
26.01.2010 в 16:53:03
Medtech написал : Есть ещё способ, покрутить провод возле кофемолки, возле вилки. :+))
не это опасно, можно отломать контакты)) а она не разбирается))
Medtech
Medtech
28.01.2010 в 10:02:24
[HTML]не это опасно,[/HTML] Зато почернеет и отвалится, а главное поставить диагноз :+))
01.02.2010 в 21:09:13
Соседка принесла аппарат (молола сахар), поиск привёл сюда, толком ничего нет, но разобрал... На фото уточнил расположение цепляющих выступов, на др. можно разглядеть их форму. Вот способ найденный мной: обхватываем пальцами выше щели на 2см, пальцы второй руки накладываем сверху в помощь и сильно сдавливем корпус. Отсёгивается защёлка расположенная на 180* (противопоположенная сторона) от кабеля. Далее можно руками отстегнуть остальные 2-е. (ножом и др. твёрдыми предметами - не советую, пластик мягкий, останутся следы).
artig1960
artig1960
Жуковский
29.12.2011 в 09:30:25
У меня тоже проблемы,приходится много раз нажимать кнопку включения прежде чем кофемолка заработает.Чаще всего приходится проворачивать ножи только тогда включается.Разбирал ее по вышесказанным советам ничего не помогло,думаю проблема в щетках.Может кто подскажет ?
FUL
FUL
16.02.2012 в 23:20:13
Тема старовата, возможно кому -то и пригодиться, в принципе с разборкой понятно, дальше необходимо вытащить ротор, для этого на статоре откручиваем два винта и аккуратно вытаскиваем, нож откручивается в противоположную сторону вращения, графитовые щетки лучше вытащить, иначе дольше будете вставлять. Затем тчательно протереть спиртом (Смазывать графитовые подшипники не надо) подшипники графитовые и поверхности вала ротора. Не трите вал наждачной бумагой. Обратите внимание на прокладки на валу ротора, та есть пружинные шайбы, их необходимо ставить, иначе щетки не попадут на коллектор.
Denis_K_A
Denis_K_A
Самара
05.07.2020 в 14:51:56
Привет,а как найти графитовые щетки для нее?А то 3 года уже лежит без дела.
ser000
ser000
06.07.2020 в 20:59:53
Denis_K_A написал: как найти графитовые щетки для нее?А то 3 года уже лежит без дела.
Можно глянуть в магазине строительных электроинструментов, даже если будет немного не по размеру лишнее можно будет подточить. Ну и интернет, например: https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/grafitovye-schetki/show_cat.php?cat_id=162464&asc=ASC&orderby=price
