johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.03.2009 в 12:57:03
чукча написал : Значит видимо на памперсах всё, а это некошерно.
ну почему же сразу на памперсах - возможна керамика ВеО , Аl2О3. больше интересна организация охлаждения трансформатора и обмоток, да и расположение радиатора сверху как то не очень в плане защиты от осадков.
Просто Дед
Просто Дед
29.03.2009 в 13:00:49
Сделан сей аппарат как то корявенько, на уровне кружка "Умелые руки": весь дешёвенький крепёж бросается в глаза, аллюминиевый порожек в качестве украшения, нет проушин для ремня. Внешний вид особого доверия не вызывает, а чего стоит "презентация" на фоне металлолома.....:a ? В данном случае, всё это можно оправдать только положительными отзывами реальных владельцев, имеющих опыт работы с этим аппаратом.
EMS_MIKE2
EMS_MIKE2
29.03.2009 в 15:03:48
Blade III написал : Цена радует не слишком кусучая.
Обычный прием. Указать цену без НДС. И глаз радуется. А умножьте на 1,18 и получите 18400р. Практически как у ИНЭУМ-200Т(18900р). А ведь цену ИНЭУМ 90% участников форума считают его главным недостатком.
С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
Blade III
Blade III
Тула
29.03.2009 в 17:12:20
EMS_MIKE2 написал : А ведь цену ИНЭУМ 90% участников форума считают его главным недостатком.
Когда вокруг уже все цены несколько раз выросли, а Ваш аппарат держится в одной паре, вряд ли цену можно назвать недостатком...
СуперСварщик
СуперСварщик
Минск
29.03.2009 в 22:23:10
в 2006 году за 400долларов приобрел Ergus 140/40 производителя Teclaitalia ,как видно из номера 140а ПВ40%,ну а на 100% -100а. 5кг Что сказать-аппарат честно работает по своим характеристикам.Холостой ход 95а. Что касается дуги,я бы назвал её несколько форсированной и жестковатой.Главный для меня вопрос был ,а как трубы под давление?Довелось варить теплотрассу 100мм диам. Дали давление ,все хорошо. Аргоном,дуга понравилась. Более устраивает чем Fronius140 тем что открутить корпус для продувки и собрать обратно без проблем.Ну а в лежащей сети чудес нет,пользуюсь 2мм электродом.У EWM Pico заявлена работа 40% падения без проблем, но при стоимости оного 1000долларов,это мне не критично.Но кто конкретно юзал его на лежащих цепях,отпишитесь. Кстати,активно склоняются электроды УОНИИ,так вот раньше в обязанности главного сварщика предприятия входило в обязанности проверка входящих сварочных материалов,те которые не удовлетворяли требованиям,шли для прихваток.Какая партия,изготовитель?Сказать плохо варят УОНИИ,это ничего не сказать
СуперСварщик
СуперСварщик
Минск
29.03.2009 в 22:41:18
Насчет холостого хода много вопросов.Почему на трансформаторах электроды у новичков плохо возбуждались без осцилятора?Мал хх. Хотя на иных инвенторах он так же мал...
ssv2021
ssv2021
Самара
29.03.2009 в 23:13:28
to Супер Сварщик использую ЕWM Pico 162 4 месяца впечатления самые приятные. цена комплекта обошлась где то 21 т.р. (примерно 20 т.р инвертор +1 т.р. провода с зажимами (5 м сеч.16 мм.кв.)) в гаражной сети трансформатор helvi professionаl 240 просто отказывался варить (напряжение редко бывает больше 200v, обычно 196-188V) расстояние до вводного рубильника около 40м + переноска 20 м сечение (2.5 мм.кв) сварка Э46 d3 - до бесконечности (пока весна термозащита не срабатывает ) ток по регуляторы 90А сварка в нижнем положении сегодня ради эксперимента использовал старые электроды d4 (нашел практически в луже) при том же токе получил нормальный шов.
один раз аппаратец случайно упал с высоты около 2 м ( снег подтаял и верстак навернулся в котолован накрыв инвертор + болгарку + перфоратор которые на нем же лежали ) результат - небольшая вмятина на корпусе но работе нареканий нет)
по моему мнению аппарат стоит свих денег. при покупке выбирал между кемпи минарк 150 и ЕВМ
СуперСварщик
СуперСварщик
Минск
29.03.2009 в 23:27:07
IMG_0001.pdf Схема,чукча обожает.К сожалению не могу перегнать фото внутрянки изза ограничений сайта по обьему файла.За это время Tecla изменила линейку и у нее от 160мощности заявлены все с работой от генератора
СуперСварщик
СуперСварщик
Минск
29.03.2009 в 23:46:26
Это понятно и хорошо.У меня на работе EWM Triton 220 AC/DC и он непревзойден никаким производителем.Положим ERGUS на токе 190в сетевого тоже варит.Но меня интересует теория,неужели EWM Pico будет варить при токе 160в в розетке,ведь именно за это идет накрутка цены этой модели при равном качестве внутрянки с Tecla.
чукча
чукча
30.03.2009 в 08:21:18
+- написал : Требовния не завышенные, под водой варить небуду, медь к металлу варить не стану, но хотелось бы достойно приварить металл к металлу. В сети возможны скачки от 170 до 230 В.
Вот тут например афтары угрожают особой стойкостью к просадкам сети: http://www.welder4.ru/ttx.php
+- написал : Неготов платить деньги и бегать потом по мастерским
Но из-за этого пункта придётся забыть о бюджетных машынках типо упомянутой и направить очи на именитые брэнды, как то Fronius, ESAB, Lincoln Electric и тп., с ними гораздо меньше шансов "бегать потом по мастерским". Правда брэнды не балуют обещаниями, что ихие аппараты могут варить от 170В и ниже. Возможно потому что полагают, что от сети настолько чахлой варить нельзя в принципе, и это нужно просто запрещать, а не подначивать юзера к занятиям опасными глупостями заявлениями о волшебных возможностях аппарата.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
30.03.2009 в 09:35:57
+- написал : медь к металлу варить не стану, но хотелось бы достойно приварить металл к металлу
А просто оказалось, варил медяху к нержавейке, (хотел боольшую сварочную прищепищу сделать) получилось!
Варил медным электродом для чугуна.
