16.05.2009 в 15:25:58
А что за микросхема стоит в управлениии Mikro 164? Я уже писал, что она взорвалась. Списибо.
flint1
flint1
16.05.2009 в 16:40:09
Здравствуйте! немного пробежался по ветке ... я совсем не в теме, но нужна сварка, будут пытаться делать первые шаги, но хотелось бы чтоб аппарат прослужил не 1-2-3 года , а побольше ... мне вообще по даче на первое время столбы для забора , калитка ворота и т.п. ... нужно будет сварить несколько кусков проф. трубы 60х40х2 ... покупать и по необходимости обслуживаться аппарат будет в москве ... с выбором думаю проблем не будет .... бюджет: 10 т.р. +- 2-3 тыщи
вот что из форума присмотрелось
тсс саи 200 fubag in 170 gysmi 165 BlueWeld PRESTIGE 164
у саи нету tig у кого лучше комплектация? цена качество у кого выше? расчитываю только на Ваше мнение!!
извините, что такое полуавтомат ( а то еще контур150 хвалят), а вдруг мне и па понадобиться или его лучше отдельным брать?
а если к цене этих еще пару тыщ добавить может что-то будет на голову выше для хозяйства?
1972
Херсон
16.05.2009 в 18:27:54
derrik написал : микросхемы управления, последняя взорвалась
Если не ошибаюсь L6386-вых.драйвер контроллер UC3845
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
16.05.2009 в 18:28:37
arhont написал : какими аналогами можно заменить ключи в повермане160 (транзисторный вариант).
Там мост или полумост? Было несколько моделей. Фотка платы с ключами есть? Удачи.
Сергей.
Сергей.
16.05.2009 в 18:33:42
стоят автоматы на 16а. можно ли будет работать с данными аппаратами? тсс саи 200 fubag in 170 gysmi 165 BlueWeld PRESTIGE 164 опыта нуль... :(
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
16.05.2009 в 18:38:24
Сергей. написал : стоят автоматы на 16а. можно ли будет работать с данными аппаратами?
C любыми из этих аппаратов у автоматов не будет проблем (ответ из осколка СССР):)
1972
Херсон
flint1
flint1
16.05.2009 в 18:56:23
to 1972 мне понятно, что задешево обычно *****... но можно и за 60 тыр взять и он через несколько месяцев сгорит ...
мне и не нужен мега крутой аппарат ... трёшкой варить да и только ... дачный масштаб ..
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
16.05.2009 в 19:02:55
flint1 написал : мне понятно, что задешево обычно *****... но можно и за 60 тыр взять и он через несколько месяцев сгорит ...
Эт верно, ;) поэтому выбирайте ТСС САИ и покупайте в том месте,
где будете уверены в гарантийном сервисе. Для периодических работ может
оказаться идеальным вариантом.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
16.05.2009 в 20:58:22
[quote=flint1]flint1
2 сообщения
Москва Здравствуйте! немного пробежался по ветке ... я совсем не в теме, но нужна сварка, будут пытаться делать первые шаги, но хотелось бы чтоб аппарат прослужил не 1-2-3 года , а побольше ... мне вообще по даче на первое время столбы для забора , калитка ворота и т.п. ... нужно будет сварить несколько кусков проф. трубы 60х40х2 ...
Если тебе нужна свобода маневра то наши гробы тебе на врядли подойдут.200ампер(я так думаю) апарат выдаст только при хорошей сети,так что особо не покупайся на это.И минимальный ток 10ампер (а не 20 или 30) тоже не плохо если есть у выбраного аппарата,железо тонкое не особо проблемно варить(я так думаю).Аппараты с минимальными 5амперами это мне кажется из области сказки(5ампер аппарат только пукнуть сможет-опятьже это чисто мое мнение) Да и на счет гарантии тут дело хитрое-могут и пять лет гарантии дать только может получиться так что аппарата из гарантии не вылазит и у тебя не работает. Вот если бы производитель дал гарантию что аппарат будет указаный временой период работать без проблем тогда другой разговор. Вобщем мое мнение брать импорт(понятно что китайский-ну тут многое от торговой точки зависит,рынок или магазин занимающийся продажей именно сварочного оборудывания) Все вышесказанное является моим мнением и не претендует на истину.
flint1
flint1
16.05.2009 в 21:18:49
brodiaga29 написал : многое от торговой точки зависит,рынок или магазин занимающийся продажей именно сварочного оборудывания
какому китайскому брэнду Вы лично доверяете?
