21.05.2006 в 22:59:47
Подключался к концам кабелей на ХХ.
Бауманец
Бауманец
22.05.2006 в 10:18:29
Dachnik-I написал : Кстати, у Genesis 145 частота преобразования 40кГц
А чем вы меряли, и откуда такая информация, дорогой друг?
andrey_o
andrey_o
Казань
22.05.2006 в 20:10:51
Инвертор в деле -
Заплаты на металический фургон. Электроды АНО-21 3мм. Ток 80-90А. Заплаты из стали 2мм сам фургон обшит 1мм листом, низ фургона 8см швеллер. Сложность оказалась в разных толщинах. Особено сложно нахлест 2мм-1мм. Выявилась интересная особенность, длинной дугой невозможно варить тонкий металл - прожигает на раз. Варил очень короткой дугой, иначе невозможно, одни дыры. В процессе пошел дождь, накрыл аппарат пленкой, торцы не закрывал. Маску заливало конкретно, ни фига не видать. Но погода в общем теплая и без ветра, варилось терпимо. Один раз щипануло оч. прилично, когда массу переставлял, дырка в рукавице. Однако электрод переставлялся без проблем!?
22.05.2006 в 22:05:27
Бауманец написал : А чем вы меряли, и откуда такая информация, дорогой друг?
Вы внимательно прочитайте сообщение от чукча или послушайте его оппонента, что говорит barmaley, а лучше всего заодно и всех остальных на соседней ветке и станет ясно, почему 40кГц. К тому же цена на IGBT транзисторы на 100кГц никак не может быть в пределах 60-70 рублей, а ведь об этом нам рассказывал чистосердечно не так давно наш пострадавший потребитель в свом сообщении под номером 595. А поскольку в 1600 IMS нет выходного дросселя, я и предположил, что частота преобразования 100кГц, а для Genesis 145 с выходным дросселем 40кГц. Кстати, а Вы откуда знаете, что не 40кГц? Почему такая уверенность или уже успели запросить, и пришел ответ? В любом случае меня, думаю, и остальных тоже, сейчас интересует возможность параллельного включения инверторов. Если вы владеете такой инфой насчет Genesis 145, то, пожалуйста, поделитесь с нами. :)
Бауманец
Бауманец
23.05.2006 в 10:02:08
Dachnik-I написал : ... я и предположил, что частота преобразования 100кГц, а для Genesis 145 с выходным дросселем 40кГц. ...
Дорогой эксперт, просто используйте осциллограф и балластник, и вы сами легко узнаете. И не будете вводить других в заблуждение.
andrey_o
andrey_o
Казань
25.05.2006 в 22:51:18
Инвертор в деле - Стелаж "квадратная" труба - 30*30мм, стенка 2мм?. Электроды Лосиноостровские УОНИ 3мм. АНО-21 3мм. Ток 80А. Сразу выяснилось - очень тонкая стенка (мне кажется 1,5мм), сварка встык. Прожигает. Опять оч.короткая дуга, иначе невозможно. Удлинитель 25м. Напряжение - не знаю, но УОНИ совершенно не хочет зажигаться. Жаль нет индикатора (вольтметра) входного напряжения. Некоторые особенности сварки УОНИ. Изплевался, изругался, оч. плохо зажигаются, обмазка отлетает. Шлак липкий, чуть ткнул не оторвешь, прилипает насмерть. НО... великолепно видно как ложится металл, хорошо растекается, свищей НЕТ. Брызг почти нет. Металл как масло. Временами, чувствуешь себя сварочным богом :) , оч. приятные ощущения. Шов красивый, блестящий, как п/автомат. Какой-то момент надоело коно****ься с УОНИ, перешел на АНО, зажигается с пол-оборота, но остается много шлаковых "свищей", ток маленький. Поглядел на это безобразие и переварил УОНИ. Вывод УОНИ лучше, но капризней. ВАЖНО: Есть ли простой способ увеличить ХХ инвертора?
msn
msn
26.05.2006 в 14:23:27
andrey_o написал : Есть ли простой способ увеличить ХХ инвертора?
Если инвертор "Косой", и его прямой диод вольт на 300-400 и не меньше, то можно подключить паралельно конденсатор с сопротивлением. 100-400 мкф, 2 ома. на форуме: А кто-нибудь пробовал сделать сварочник? Часть 12, господин sam_soft пробовал на самодельном.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
27.05.2006 в 19:03:44
Тонкостенные трубы квадратные, круглые стараюсь варить так чтобы стык был поворотным, в тисках например, варю без зазора, поближе подношу свою мордочку в маске ткну электродом он раз загорелся точку свареную сформировал, я дугу гашу зажигаю следующую точку диаметр которой перекрывает предидущию на половину и так весь стык главное как мне кажется видеть сколько и где горит дуга но для этого максимально близко надо к месту сварки быть, свареный таким образом стык из БУ водопроводнх труб 3/4 выглядет как свареный газосваркой как нибудь выложу фото, важно легкий держатель и нетолстый гибкий кабель, КГ как мне кажется не очень подходит даже КГ 16, у них толстая резина, у меня к держаку кабель из жил трехфазного четырехпроводного кабеля на 25 ампер итого 4 жилы вместе с заземляющей, изоляция наружняя кабеля естественно снята по длинне во многих местах жилы стянуты термоусадочной трубкой получился очень гибкий мягкий кабель, сечения хватает для всех работ тройкой нагрева особого не замечал можно и четверкой но мало что могу сказать потому что практически ей не работаю, держатель электродов фирмы КОРД на самый малый ток в их модельном ряду, держатель работает уже более трех лет без нареканий изредка один винт подтягиваю вся конструкция с этим кабелем (до этого был другой) уже второй год, в профессионализме своем уже дошел до того что держак беру как пишушюю ручку ))) так порой удобнее рука не так заламывается есть подспудное желание резать электрод тройку попалам опять же удобнее манипулировать, думаю над улучьшением держака то есть его облегчением но это пока только мысли
настоятельно рекомендую использовать элетроды Esab-СВЭЛ МР-3 и ок 46.00 дают тонкий шлак порой он сам отваливается удобно наблюдать за зоной сварки берегу их для тонких работ
для всего этого использую трансформатор переменного тока с одним раз выставленным значением в районе 120 Ампер лень баластник переключать ))) и еще наблюдение из жизни, не надо стремится к низким токам сварки не получите ни нормальной прочности ни внешнего вида дайте электроду нормальный ток на который он расчитан лучьше обрывайте дугу если видете что ванна сварочная куда то не туда поплыла пусть остынет даже можно шлак отстучат и дальше варите, и в разговорах со сварными как правило выясняется что можно так работать и практика постоянно это доказывает, на нормальных токах для данного диаметра электрода происходит хорошее растекание металла электрода и всплытие шлака на поверхность при завышенном токе будут получаться прожоги и подрезы, при малом шов будет иметь горбатый вид со шлаковыми включениями по краям с резкими переходами валика шва к основному металлу механическая прочность будет крайне низка при сварке труб встык и сбоку добивайтесь шва по всей окружности механическая прочность будет очень высокая даже если трубы сильно БУ более менее научился варить за 5 лет интенсивной практики не каждодневной конечно так что сильно не удивляйтесь почему не получается сразу
andrey_o
andrey_o
Казань
28.05.2006 в 00:45:12
2Парасолька Инвертор по другому варит! В обычно сварочном апп. меняется напряжение - меняется ток. Увеличиваешь ток, лучше загорается дуга. В инверторе напряжение одинаковое, меняется скважность импульсов - меняется ток. Увеличиваешь ток, а дуга загорается также, вообще нет видимых изменений, кроме прожогов. Есть куча нюансов - сталь/не сталь, напряжение питания (главное), длина кабеля, разная толщина свариваемых материалов. Честно говоря даже не знаю, что лучше в каждом конкретном случае. Точнее знаю, но если варить три шва, а ехать через весь город, почешешь репу и возьмешь инвертор, а не п/а. У меня нет постоянной работы для сварочника, сегодня я варю трубы, а завтра ящик для инструмента. Такая специфика - транспорт.
Парасолька
Парасолька
Хабаровск
28.05.2006 в 18:26:56
2andrey_o КАК ЭТО НЕ МЕНЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ???? дуга по сути мощный газовый стабилитрон о напряжении НА ДУГЕ забыли? тогда измеряйте, чем? это уже второй вопрос я так думаю что лучьше запоминающим осциллографом, ток дуги из за чего растет? из-за повыщающегося напряжения на дуге то есть при 80 А там будет около 22 вольт при 200 А порядка 30 вольт а скважность импульсов можно пока в покое оставить она вся эта скважность на дуге то есть стабилитроне соберется до кучи и ток соответствующий выдаст единственное о чем нам с вами есть смысл говорить это о напряжении ХХ то есть о амплитуде импульсов чем выше ХХ тем дуга и длинне еи стабильнее и легче зажигается (говорим сейчас исключительно о падающей характеристике для сварки плавящим элетродом) как изменяются импульсы что такое ШИМ это все на соседней ветке там где изобретают там все знают подробно и в красках опишут, единственную анологию хочу провести представте выпрямитель ВД с тиристорным регулированием с системой дросселей там фазовое регулирование но суть процессов протекающим очень близка к инверторам думаю поймете мою мысль изложил коротко и как мог доступно
и еще не совсем верно что в обычном сварочнике изменяется выходное напряжение изменяется ток опять же надо говорить о многих вещях и впервую очередь о магнитных полях и балластниках как пример китайский сварочник при минимальном выставленом токе 50 в ХХ при максимальном 52 в ХХ мерял лично цифровым мультиметром транс с двигающимся шунтом аппарат переменного тока
bellkin
bellkin
Саратов
28.05.2006 в 22:55:50
Случайно можно сказать сюда заскочил . В общем варил я Форой ПР-160 ( сейчас Форсаж ) в течении трёх лет , сейчас купил Powwel 160DP , немного варил жёлтыми GIMS вроде . Сам сварщик бывший шестого разряда , несколько лет уже не работаю на производстве , сейчас частник в свободном плавании , но тем не менее . Больше всего нравится Фора - очень хорошее уверенное зажигание дуги и варит очень хорошо мягко и при этом дуга как надо - и не слишком мягкая и не слишком жёсткая , в общем супер . Давал поработать другим на производство сварочное , всем понравился . Большой плюс что можно отдельно регулировать напряжение дуги и ток , при сварке аргоном дугу очень удобно подстраивать . Кореец непонравился - нечёткое трудное зажигание дуги , в неудобных местах и при сварке "с зеркалом" просто изматеришься . Для простых работ в удобном месте пойдёт , четвёркой варит уверенно , тройкой режет с запасом . "Жёлтыми" варил и аргоном и дугой , для аргона очень хороши - дуга мягкая и достаточной длины , регулируется от очень малого тока что плюс . Электродом варит неплохо но дуга мягковата , для монтажа это минус , плохо отжимает шлак в неудобных местах . Регулировка кнопками с цифровой индикацией это минус - неудобно и бессмысленно , я на цифры и не смотрю никогда - по сварке сразу видно много или мало тока , так что лишнее баловство и неудобство , простой верньер намного лучше . Знакомый хвалил Торус-200 но самому работать не приходилось , когда сгорела Фора очень быстро нужен был инвертор попался кореец , о чём жалею . А кто говорит что для быта и малого частного ремесла лучше трансформатор то не верьте - маленьких хороших трансформаторов сварочных не видел , Дуга-318 неплоха весьма но нетранспортабельна из-за веса на монтаже , в одного не потаскаешь по этажам и подвалам . Большая проблема маленьких бытовых трансов что у всех низковато холостое напряжение .
