04.10.2011 в 17:25:31
сварик написал : ну почемуже ? амплитуда по идее должна несколько уменьшится и нижнее значение не будет падать до нуля ..........
Осциллограф показывает напряжение, а дроссель имеет влияние только на ток. Чтобы увидеть форму тока, нужно вставить в цепь шунт с очень маленьким сопротивлением и уже на нем измерять падение напряжения осциллографом, желательно двухлучевым. Второй канал подключить в выходном какскаде перед дросселем. Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор. Он заряжается до максимального уровня напряжения и при провале амплитуды напряжения в 0, отдает накопленную энергию заполняя провал.
04.10.2011 в 18:19:13
Здравствуйте что выбрать подскажите из инверторов для домашнего пользования
Пока остановился на
Mitech MINI-160
GERON WELDING MMA-160,
Watt Welding MMA-201
ещё знакомые советуют ИИСТ-140 или ИИСТ-160 но у нас в РБ нету
Всем спасибо
04.10.2011 в 19:13:13
royak написал : Осциллограф показывает напряжение, а дроссель имеет влияние только на ток. Чтобы увидеть форму тока, нужно вставить в цепь шунт с очень маленьким сопротивлением и уже на нем измерять падение напряжения осциллографом, желательно двухлучевым. Второй канал подключить в выходном какскаде перед дросселем. Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор. Он заряжается до максимального уровня напряжения и при провале амплитуды напряжения в 0, отдает накопленную энергию заполняя провал.
цветные линии это без дросселя , черные соответственно ................ пунктир думаю понятно и без коментариев .............
04.10.2011 в 20:56:36
Ток и напряжение имеют вполне определенную взаимосвязь... U=I*R Так что можно не заморачиваться шунтами, а смотреть на "пилу" напряжения на активной нагрузке.
04.10.2011 в 21:27:09
ASN написал : Ток и напряжение имеют вполне определенную взаимосвязь... U=I*R Так что можно не заморачиваться шунтами, а смотреть на "пилу" напряжения на активной нагрузке.
Вот именно на активной, а унас в цепи присутствует дроссель, который по сути тоже является нагрузкой для выходного трансформатора, после которого фаза тока обязательно будет отставать от фазы напряжения. А график абсолютно правильный, такую картинку мы увидим добавив в цепь конденсатор. Собсвенно весь этот разговор к тому, чтобы обьяснить почему для каждой конкретной модели инверторов имеющих разную частоту импульсов выходного тока, дроссель нужно подбирать индивидуальный чтобы сдвиг фаз был в пределах 60-90 градусов.
04.10.2011 в 21:52:54
royak написал : Для сглаживания пульсаций, обязательно нужен конденсатор.
не обязательно - дроссель ток сглаживает лучше - к тому же конденсатор в сварочнике для РДС будет сильно мешать при поджиге
04.10.2011 в 21:58:51
johnlc написал : не обязательно - дроссель ток сглаживает лучше
Обьясните неграмотному, ну ни как не могу понять за счет чего дроссель сглаживат пульсации.
04.10.2011 в 22:02:40
royak написал : Вот именно на активной, а унас в цепи присутствует дроссель, который по сути тоже является нагрузкой для выходного трансформатора, после которого фаза тока обязательно будет отставать от фазы напряжения.
Поэтому, наверное не получится... ни на 60, ни на 90... :confused:
04.10.2011 в 22:05:52
royak написал : Обьясните неграмотному, ну ни как не могу понять за счет чего дроссель сглаживат пульсации.
За счет свойства индуктивностей поддерживать убывающий ток. Катушка набирает энергии на "подъеме" токового импульса, и отдает на "спаде".
04.10.2011 в 22:36:30
ASN написал : Катушка набирает энергии на "подъеме" токового импульса, и отдает на "спаде".
Катушка-это идуктивное сопротивление. Она не может хранить энергию в отличии от конденсатора. Она его (ток) лишь притормаживает.
04.10.2011 в 22:38:24
Мне интересно, а зачем Вам это? Занимайтесь сваркой, если можете. На кой леший лезть в электротехнику, если не знаете азов и не хотите прочитать учебник?
04.10.2011 в 22:53:43
royak написал : Катушка-это идуктивное сопротивление. Она не может хранить энергию в отличии от конденсатора. Она его (ток) лишь притормаживает.
Наглядно тут:
04.10.2011 в 22:55:37
Помогите определиться: Ресанта 190 или 220 - достаточно дешево 6500-7000/ Сварог - меньше габариты - 8000, варить забор в деревне и мет.гараж. Про Ресанту читал, что достаточно ремонтопригодна.
04.10.2011 в 23:12:16
Ресанту мерил, реальная напруга по напряжометру 77-79В. Значит запас на просадку процентов 20 есть. Пробовал варить УОНИ - более-менее.
04.10.2011 в 23:13:51
Dima80 написал : Помогите определиться
Я за вот такой Сварог
