ASN
ASN
17.08.2012 в 21:37:56
ГОСТ написал : Из практики использования именно дросселей (тем более на кольцах из распыленного железа), как таковых ?
Не, из практики применения САИ (нескольких штук), в которых именно такие дросселя... Возможно, там ещё в чем нибудь косяки, но вот такой эффект присутствует во всех виденных мною САИ - рвет дугу на УОНЯХ. А сегодня, кстати, нарезал одним таким отверстия, MР-ми, так сцуко, тоже регулярно рвет дугу! "Пык" и притухает. Ток 160А электрод MP-3 3мм. Завтра наверное опять резать пойду, возьму в подмогу свой внешний железный дроссель, попробую, поможет ли бороться с обрывами. Хотя, наверное, на токах под 150А и выше, от любого дросселя толку мало. Ну разве что на сердечнике, сантимов 30 в диаметре намотать...:cool:
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
17.08.2012 в 21:42:23
ASN Думаю, дроссели тут ни при чем. Если нужно, мог бы подсоветовать, что нужно сделать для проверки (тестирования) аппарата. Кстати, а какой железный подключать собрались ? (ежели неправильный, то и диоды выходные могут уйти в мир иной). п.с. Иногда, наверное, все же лучше спросить, а не критиковать все подряд, и к аппарату цеплять непонятно что. Впрочем, хозяин - барин, пробуйте. п.с.2. На токе в 250А, пробовал, нормально и исправно работает дросселек на колечке диаметром всего 5 см.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.08.2012 в 22:05:36
ribakow.fthj написал : А если сердечник колечком-но не тем...
Вот хад-со мною и говорить не хочеть...;)
yurikovalyov
yurikovalyov
17.08.2012 в 22:17:21
yurikovalyov написал : Всем привет, у меня на работе два аппарата Foxweld ВД 400И , такая же хрень на уонях, подниммаешь длинный шов вертикал, дуга обывается, потом опять зажигается, специально считал, иногда через 10, иногда через 6 раз.
А на ''Дуге 318'' и ''Неоне 201'' таких косячков с уонями не наблюдается.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.08.2012 в 22:29:16
yurikovalyov написал : А на ''Дуге 318'' и ''Неоне 201'' таких косячков с уонями не наблюдается.
Ну дык-выходной каскадик и дросселёк наверно роли сыграли...:)-а возможно и вся схемотехника аппарата..;)
ASN
ASN
17.08.2012 в 22:45:57
ГОСТ написал : ...мог бы подсоветовать, что нужно сделать для проверки (тестирования) аппарата.
Дык, давай те же, советуйте скорее! А то ведь завтра, как полосну с дросселем, да на полную катушку, нежалеючи! Хотя, я думаю, место этим девайсам на полке (в качестве НЗ). Просто Пико жалко на резку использовать...
Думаю, относительно правильный. Витков 15, 20мм2, на железе от 150 ватного транса. Зазоры по 3мм. На небольших токах (70-80А на 2.5мм) дает эффект на УОНИ-ях.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
17.08.2012 в 22:48:56
ASN написал : Дык, давай те же, советуйте скорее! А то ведь завтра, как полосну с дросселем, да на полную катушку, нежалеючи!
Валяй...потом расскажешь...ГОСТу накада щас-в гостандартах роеца..;)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
18.08.2012 в 00:38:54
ASN написал : Дык
Сначала нужно сделать тест аппарату при его нормальных заявленных условиях. 1.При нормальной сети, проконтролировать, на чистой железке, с хорошей массой, не длинными кобелями, спалить несколько видов разных электродов, наблюдая при этом напряжение на входе аппарата. Это важно. Будут ли провалы ? 2.Только после это пробовать дальше.
ASN
ASN
18.08.2012 в 01:12:46
Чистом железе... короткими проводами... Это прям как в сказке про Хаджу Насреддина, и его мышиный порошок! "поймайте мышь, запихните ей в рот этот порошок, и она непременно издохнет"
На нескольких аппаратах, все проверено в нескольких местах... В т.ч. и на кабеле 4*50мм2, длиной 30м, прямо от подстанции. Питалово тут 100% ни при чем.
sergey1973
sergey1973
18.08.2012 в 07:32:13
ribakow.fthj написал : Дядька ГОСТ знает-он и мне всё показал и рассказал...если нада могу сбросить..ежели найду:)
Хорошо,если найдёте сбросьте!
ribakow.fthj написал : Усё отправил-када получите -напишите всё ли доставлено и открываеца как надо...Если какие вопрсы возникнут-лучше обратитеся к ГОСТу-он в курсе дела...
Спасибо! всё получил,всё откравается! Теперь только остаётся ферритовое кольцо найдти.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.08.2012 в 08:32:51
sergey1973 написал : Спасибо! всё получил,всё откравается!
ОК...:) Тада-удачи...
