brodiaga29 написал : Возможно ли как-то совместить просажаную сеть и бензогенератор киловата на 1,5-2 для доведения напруги до нормы.
это практически малореально, и на таких мощах экономически невыгодно, лучше брать сразу генератор нужной мощности.
13.04.2010 в 21:10:35
13.04.2010 в 22:15:00
Необходима синхронизация по частоте.
14.04.2010 в 00:01:58
Я вообще не представляю как можна "совместить"просаженную сеть и бензогенератор на 1.5-2kW(ведь генератор будет "качать"сеть не только у brodiaga29,но и всю линию "поднимать"-и просто "заткнётся".
johnlc это практически малореально, и на таких мощах экономически невыгодно, лучше брать сразу генератор нужной мощности.
14.04.2010 в 00:37:34
1972 написал : Необходима синхронизация по частоте.
+1 что очень сложно реализовать.
кроме того при параллельной схеме подключения генератора к сети вы будете подпитывать весь район подстанции - мощности не хватит даже используя генератор на 100 кВт :confused: а при последовательной схеме - нужен генератор с частотой 50 Гц на регулируемое напряжение от 0 до ~100 вольт. ( еще и с высокой скоростью изменения напряжения)
Не проще-ли купить стабилизатор на критичную к напряжению технику ( на 2-3 кВт) и инвертор работающий при пониженном напряжении сети (Pico162, Gys196 и др. )
clone-7719 написал : лучше брать сразу генератор нужной мощности.
только мощность согласовать с инвертором (+небольшой запас)
14.04.2010 в 00:38:04
2brodiaga29 Если у вас такая сильная тяга к подобным экспериментам, то можно попробовать вот что: Два диодных моста, на первый подаёте сеть, на второй выход генератора. Выходы мостов соединяете параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу, и этим выпрямленным напряжением питаете инвертор. Тут две засады (это сразу навскидку, мож ещё что): 1) Не все инверторы можно питать таким выпрямленным напряжением, например у некоторых управление питается от мелкого трансформатора. 2) Там внутри инвертора тоже есть диодный мост. И его тепловой режим расчитан на то, что ток идёт по очереди то через одну пару диодов, то через другую пару, и тепло равномерно распределяется на все четыре диода моста. А если на вход подать выпрямленное напряжение, то ток будет всё время идти только через какую-то одну пару диодов, и всё тепло будет только на них. Есть риск перегреть.
14.04.2010 в 08:33:13
чукча написал : Два диодных моста, на первый подаёте сеть, на второй выход генератора. Выходы мостов соединяете параллельно
имхо, подобный "финт ушами" не получтися , если только не переделать АВР генератора на падающаю выходную характеристику (стабилизацию тока)
14.04.2010 в 12:20:59
tirist написал : в сообщении №211, фотографии внутренностей какой-то модели ИНЭУМ.
Ребят, дайте ссылки плиз... ненашел. Интересно для повышения опыта и внимательности. Можно и другие толковые аппараты посмотреть!!!
14.04.2010 в 18:33:52
Klim 1 tirist видимо ошибся. Я нашёл тут пост 150.
14.04.2010 в 19:02:00
Похоже схему ИНЭУМа никто не знает.
Поразительно , столько времени обсуждения (обивка салона, лампочки,
магнитола, пимпочки и т.д.) , а начинка никого не интересует.
У аппарата , оказывается , два транзисторных моста.
14.04.2010 в 19:11:46
Откуда она возьмется. Те, кому посчастливилось иметь этот дивайс, просто довольны потихоньку. Разбирать как то смысла нет. А што два моста, это еще на форуме описывал Михаил Александрович.
14.04.2010 в 21:19:31
bluma написал : У аппарата , оказывается , два транзисторных моста.
Дык ясен перец, штобы получить свои 200 анперей с одного мостика при преугольновой фрорме тока (реахтор-балластник у их рулит в первичевке), "управленцам" пришлось бы гонять огроменный анплитудновый ток как в первичевке, так и во вторичевке. А с двумями "сдвинутыми" мостиками фсё гораздо кулюторней и модулясия выходного тока гораздо меньшевее. Динамика приборчика тоже идеальная-за один рабочий тахт может "сбросить" и "набросить". Однако, леахтор в первичефке снижает диапазон фходного напержения со стороны уменьшенивания, а сама городуха с двумями мостиками получается дороже народнолюбимога однотахтного мостика. Кроме того, ИМХО, при ШИМическом легулировании, буде такое имеет место быть, потери на выключение заметно возрастут
и будут не хило подогревать ключики. Вот и получилось, што приборчик шибко гарний, но не конкурентоспособный по цене с аналогичными сверкальниками кои нынче ваяют многие доморощенные фирмы и фирмочки.
