sergey1973 написал : Они также могут быть и китайские и фирменные например тошиба?
А могут быть изготовлены в Китае по заказу и под руководством TOSHIBA, или на китайском заводе TOSHIBA. Название фирмы может быть любое.
29.11.2010 в 01:48:13
09.12.2010 в 23:43:28
Форум сдох?!
09.12.2010 в 23:50:01
ionchik написал : Форум сдох?!
Да(с сожалением).Наверно предновгодняя лихорадка начинается:) Ну а Вы сваркой занимаетесь или отложили до весны?
10.12.2010 в 11:59:16
Многорук написал : Ну а Вы сваркой занимаетесь или отложили до весны?
На следующей неделе буду дверь входную переваривать, вот и отпишусь!
10.12.2010 в 13:47:33
Скажите, а где можно преобрести силовой модуль от "гуся" 64154IND7 ? Живу в Узбекистане.
13.12.2010 в 21:19:05
подскажите : собираюсь покупать Сварочный аппарат Telwin Force 145ACX может есть какие отзывы или в общих чертах по заявленным характеристикам стоит брать ? раньше сваркой не занимался. для собственных нужд при строительстве своего домика
13.12.2010 в 22:12:24
Pavel_GGS написал : может есть какие отзывы или в общих чертах по заявленным характеристикам стоит брать ?
Мое мнение - при токе 100 А ПН желателен в районе 100%, а для работы на стройке аппарат должен "дружить" с длинными переносками, т.е. с пониженным напряжением сети. Ваш Telwin новый, но врядли он избавился от недостатков старых моделей. Вот единствееный отзыв какого-то поляка
13.12.2010 в 22:37:09
может тогда перейти на следующую модель с номером 165 ?
13.12.2010 в 23:27:08
2Pavel_GGS Голосовалку по инверторам уже смотрели?
13.12.2010 в 23:32:52
смотрел. У Вас в РФ много что есть и в том числе своего производства. В моем случае при нахождении Польши в 30км есть возможность по визе съездить купить там, т.е при покупке в РБ наценка большая. друг держит прокат инструмента и посоветовал именно этот. Вот и хочу на новый год себе подарок сделать :)
13.12.2010 в 23:34:22
Хоть и банальный совет, но все-таки, если покупка сварочника не поджимает - потратьте пару недель на чтение этой темы, начиная с первого сообщения. Если осилите - думаю, не пожалеете.
