2Celofan - не то что бы склонили, но подсказали стоящий вариант - по внешнему виду (весь из металла) и по параметрам гораздо лучше тельвина к которому я приглядывался, огромное спасибо!
06.02.2006 в 19:43:16
06.02.2006 в 19:47:13
про горелки эти спрашивал в сварби, там их полно, сказали от 1,5 до 2,5
06.02.2006 в 21:42:29
2Викторыч А более менее приличный вариант (именно модель)? Желательно не очень дорогой. Смотрю по сайтам и вижу только дорогие 2500-3500.
06.02.2006 в 22:04:06
2Tirael Да в общем-то не за что. Для этого и тему начинал. А телвин мне почему-то тоже не приглянулся, именно 164 модель (не в обиду сказано обладателям телвинов), а другую мне привезти отказались, да и цену назвали помоему 320$ или 340$, не помню точно. Ну дык эти два аппарата супротив друг друга поставишь так волей неволей глаз ложится на GYS. Да и с работы у меня ребята видели телвин 164 вживую, сказали что GYS выглядит добротней.
06.02.2006 в 22:25:24
Пока счет 2:2. Два Престижа от BlueWeld ( мой и Викторыча) против двух GYSMI. Ну.... посмотрим....
2Tirael Поздравляю.
06.02.2006 в 22:28:51
2Celofan Я покупал горелку в районе 1700. Помоему Псков или Новгород, уточню.
06.02.2006 в 22:36:26
2Celofan Аргоном доводилось варить пару раз, да и не варить, так, побаловаться дали (красиво, блин), поэтому квалифицированно не посоветую, ИМХО, по нашим магазинам, все они одинаковые, цена от производительности (ооочень изрядно, почему, не очень понятно) зависит, хотя вру, есть горелки с управлением газом э/клапаном, есть с вентилем, клапан удобнее, но дороже. У нас GYS на 4 тыр дороже, чем BlueWeld, глаз не ложится, а выпадает ;)
06.02.2006 в 23:26:05
Интересная фигня. andrey_o когдато писал, что варил простым электродом в режиме TIG, так у меня хрен что получилось. При TIG сварке поджиг дуги осуществляется путем "Lift"- отрыва от материала. Тоесть чтобы зажечь дугу, надо прижать жало электрода к свариваемой поверхности и после того как жало раскалится оторвать от поверхности. Так вот, с простым электродом это почему то не проходит, не то чтобы совсем, но дугу зажечь не удалось, одни искры. И такое ощущени что варишь на очень низком токе, при реальном в 100-110А.
06.02.2006 в 23:30:39
2andrey_o Немного поподробней если можно. Какой клапан или вентиль, какой разъем для подключения баллона, какой разъем электрический (просто смотрю, что не все горелки снабжены евро разъемами)? Для меня это ново, поэтому хочу знать на что можно напороться и чего можно избежать при покупке и при эксплуотации.
07.02.2006 в 00:01:51
2Celofan ....надо прижать жало электрода к свариваемой поверхности и после того как жало раскалится оторвать от поверхности." Тут ты путаешь раскалять надо на графите а потом переносить на изделие. В остальном, что есть то есть на ТИГе отвратно варит даже МР-ка, причем на малых токах о-о-о-чень короткая дуга.
Горелка простая с вентилем, но мне понравилась. штуцер под газ - обычный стандартный "мамка" (кислородный) с ухом под кабель.
Есть один спорный момент, какое охлаждение применять водяное или воздушное. Профи в один голос утверждают, что водяное лучше. Типа - максимум 20см шва. Мое первое впечатление, похоже так оно и есть. Керамическое сопло светилось, минуты через три.
Я говорил уже, что хотел варить ал., не вышло. Так, что все моя практика окончилась на куске железа через пол-часа. Можно попробовать уголь/графит как электрод, для локального нагрева, скажем гайки заржав. Но не уверен.
07.02.2006 в 00:05:40
2Celofan На счет клапана не уверен, вентиль значительно проще. Мне кажется клапана хороши для работы с гелием, по причине дороговизны, или возможно в серийном производстве.
