morgmail написал : даже иногда отгорает.
И как, восстанавливаете перед уходом из подвала? :)
morgmail написал : Но если опираться только на теорию, то патрон должен расплавиться через пару минут на токах...
Патроны не плавятся обычно, а обугливаются, если не из керамики. Длительно допустимые токи для патронов и розеток рассчитываются из расчета нагрева проводов не выше 65°C, при температуре воздуха 20°C. Температура плавления меди 1080°C. Так что ничего и не плавится, до поры до времени. Например, превышение расчетной температуры обмоток масляных трансформаторов всего на 10°C, снижает срок службы изоляции в два раза. Так и с проводкой - при Вас не загорелось, а после Вас может пыхнуть на скрутке, подплавленной Вашей сваркой.
