POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 18:17:01
sanya1965 написал : пользуясь случаем, в очередной раз выношу благодарность ГОСТ и АндрейБел за полезные советы.
Не леща кидаю, просто говорю - и я им благодарен за советы и участие. Видно, что это не простое разводилово, а именно участие. Относительно моих УОНИИ ф=2мм: ток добавил - электрод выбросил (на Престиже-164). Ляктрод как лампочка красный... Удается варить на 50-60 амперах. Шлака мало, но поджиг и залипание достают
Sergi42
Sergi42
Кемерово
14.05.2012 в 18:17:12
viktor1953 написал : Всё хорошо, но ляпал на улице и он то и дело затемнялся когда надо и не надо.
Сегодня варил на солнце и в тени. У хамелиона минус один- в тени не посвечивает:) А если серьезно, то: на улице в солнечную погоду и в подвале- разные настройки, вот и всё:)
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 18:18:14
Sergi42 написал : на улице в солнечную погоду и в подвале- разные настройки, вот и всё
Само собой.
sanya1965
sanya1965
14.05.2012 в 18:26:59
Sergi42 написал : ...У хамелиона минус один- в тени не посвечивает:) А если серьезно, то: на улице в солнечную погоду и в подвале- разные настройки, вот и всё:)
в темноте настройки не влияют на освещенность места сварки, поэтому я пользуюсь налобным фонарем. одеваю прямо на маску. непрерывно он светит около 3-х суток на одном комплекте батарей. http://www.ebay.com/itm/300LM-5W-Zoom-CREE-LED-Head-FlashLight-TORCH-Headlamp-/130571503725?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e66ab086d
tuger
tuger
Мурманск
14.05.2012 в 18:53:45
sanya1965 написал : Ранее Блювельд лопал только МР-3С, а после апгрейда Блювельд-Турбо позволяет варить УОНИИ.
А я чуть не купил Блювельд, значит господь отвёл, АРИА хавает всё подряд и не имея опыта спокойно варю УОНИями. :) Спасибо Алексей бел, за его аппарат.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.05.2012 в 19:19:12
sanya1965 написал : непрерывно он светит около 3-х суток на одном комплекте батарей. http://www.ebay.com/itm/300LM-5W-Zoom-CREE-LED-Head-FlashLight-TORCH-Headlamp-/130571503725?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e66ab086d
А можно светодиод 3-х Вт белого свечения подключить и пару АКБ с ноутбука (по 2200 ма/ч х 3,6 В), и на батареи потом не тратиться.
POG65
POG65
Сатка
14.05.2012 в 19:19:28
tuger написал : А я чуть не купил Блювельд, значит господь отвёл
Утерли мне нос. Я - купил:o;)
joha
joha
Ярославль
14.05.2012 в 19:33:14
sanya1965 написал : Блювелд-Турбо вполне оправдал мои ожидания после апгрейда.
а в чём апгрейд заключался?
sanya1965
sanya1965
14.05.2012 в 21:00:03
Печка написал : Вобщем, умом Россию не понять,а уж Московию и тем более.:) По Вашей логике выходит, что имея,скажем, БМВ его лучше продать и купить Калину, она ведь тоже доставит Вас из точки А в точку Б.
А по Вашей логике, для перевозки дров нужна именно БМВ бизнес-класса.
sanya1965
sanya1965
14.05.2012 в 21:04:09
ГОСТ написал : А можно светодиод 3-х Вт белого свечения подключить и пару АКБ с ноутбука (по 2200 ма/ч х 3,6 В), и на батареи потом не тратиться.
можно, но Cree-диод гораздо ярче, и этот фонарь можно юзать не только со сваркой. для экономии батарей я поставил аккумы Eneloop, заодно прикупил умную зарядку La Crosse BC-700.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.05.2012 в 21:07:17
sanya1965 написал : можно, но Cree-диод гораздо ярче, и этот фонарь можно юзать не только со сваркой. для экономии батарей я поставил аккумы Eneloop, заодно прикупил умную зарядку La Crosse BC-700.
А что за Cree-диод ? я ставил типа EDSW-3LA1, 3-х вт, очень яркие.
п.с. глянул, это в принципе они и есть.
