joha написал : это у вас можно считать ещё более менее сеть
У меня напруга до 135 вольт падает... Энергосберегайки не зажигаются... Какая там сварка...
24.06.2012 в 12:43:56
24.06.2012 в 12:49:46
POG65 написал : У меня напруга до 135 вольт падает... Энергосберегайки не зажигаются... Какая там сварка...
Ни фига себе , Олег , надо затариваться америкосовским инструментом . У них там 110В в сети . Кстати , сварочники получается тоже должны под 110В ? Понижающий транс и в путь . Я правда не электрик и возможно чушь несу:o . ( главное это мысль , которая не стоит на месте )
Рождённый в СССР
24.06.2012 в 13:05:45
misha spb написал : Я правда не электрик и возможно чушь несу
Миш, такая напруга в гараже от первого ввода. Со вторым вводом проблем нет. Все верно говоришь. Я кстати тоже не электрик;) Кто-то что-то там барыжит...уже много много лет...
misha spb написал : главное это мысль , которая не стоит на месте
Вот по этой причине мы с тобой здесь. Спасибо, дружище;)
24.06.2012 в 13:11:44
Кстати вариант со стабилизатором тоже рассматривался... Только накладно... У меня разовые задачи, в основном после работы, в качестве хобби, не больше. Но, нам хоть жара, хоть мороз... "охота" - пуще неволи;)
24.06.2012 в 13:36:29
ГОСТ написал : Мои поздравления ! Пусть работает 100-лет, и не ломается, и приносит пользу и удовольствие.
Спасибо!
По факту посмотрим как получится) Пользуюсь пока им редко, самое много варить придется это забор.
7351 написал : Есть ANTISTIKING - ток будет минимальным или его совсем не будет, если нет этой функции - ток зависит от конструкционных особенностей аппарата и сопротивления присоединенной нагрузки
Но шанс что сгорит аппарат высокий? или нагрузка на него не намного выше, чем при сварке на максимальном токе?
24.06.2012 в 13:38:54
misha spb написал : Понижающий транс и в путь
Теоретически - балластная пружина и вари прямо от сети :) Кстати, там, где Вам нужен провод 2,5 квадрата, америкосам нужно 5 квадратов
24.06.2012 в 13:42:27
Tool написал : Но шанс что сгорит аппарат высокий?
Если защита от перегрева имеется, то очень низкий. Сварочник, включенный в сеть, не положено бросать без присмотра - как минимум, для "здоровья" сварочника :)
24.06.2012 в 13:45:18
7351 написал : Кстати, там, где Вам нужен провод 2,5 квадрата, америкосам нужно 5 квадратов
Жить захочешь не так раскорячишься . :confused: Надо , значит надо .
Рождённый в СССР
24.06.2012 в 13:55:13
Уяснил;)
24.06.2012 в 14:37:06
aluma написал : Вовсе нет. Для ИТ ничего катострофического не происходит,если ООС не может поддержать заданный ток,след-но располагаемое напряжение менее требуемого и соотв-но,рассеиваемая мощность на рег. элементах (ключах,в нашем случае) менее допустимой.
А чего не так с ВАХ дуги при питании от инвертора?
Отрицательная ОС потому и отрицательная, что уменьшает ток на выходе. И если её "отцепить" то на выходе будет не минимальное, а максимальное напряжение. Это по определению ООС.
А с ВАХ ни чего плохого:) Если про формулу, то просто она для переменки была выведена, а на постоянке приэлектродное (сумарное) напряжение дуги чуть меньше. Кроме того, если не ошибаюсь, она применялась первоначально для четвёрки. Для тройки будет другая формула, от пятна дуги ВАХ очень меняется. Вообще такая штука не стабильная, даже погода влияет:)
24.06.2012 в 15:27:12
wwmark написал : Если про формулу, то просто она для переменки была выведена, а на постоянке приэлектродное (сумарное) напряжение дуги чуть меньше. Кроме того, если не ошибаюсь, она применялась первоначально для четвёрки. Для тройки будет другая формула, от пятна дуги ВАХ очень меняется. Вообще такая штука не стабильная, даже погода влияет
А кроме Вас, кто-то из ученых мужей, разделяет Ваши оригинальные мысли? :) Сообщу Вам суперсекретную электросварочную тайну - при сварке на переменном токе, дуга горит на постоянном токе, а каждые полпериода она затухает и загорается снова, при этом катодное и анодное пятна меняются местами. Так что формула напряжения на дуге одинаково справедлива и для переменного и для постоянного тока, а также для тройки и для четверки и, даже, для пятерки :)
