slavva написал :
...что инвертор выходит в режим антистика при превышении определенной силы тока
Там ещё напряжение на выходе должно анализироваться, типа: есть ток нет U - КЗ, есть и ток и U - рабочий режим. По этой же цепи можно ещё что- то включить, датчики перегрева, например.
EMS_MIKE написал :
Я это сделал еще 8 января. Но результаты не стал публиковать…
Я так и подозревал, что мне предлагают бесплатный сыр.
EMS_MIKE написал :
...получить бесплатно аппарат в Вашу коллекцию - не интересно?. Странно.
Завидую, а я вот не догадался сначала замерить, а потом поспорить, шутка.
На самом деле меня действительно интересует первичный ток ИНЭУМ-180Т при КЗ, но при отключенной функции ограничения тока и максимальном выходном токе. Я уже говорил, что собираюсь протестировать китайский ARC-200. Просто интересно, неужели и «безмозглый» инвертор (да простят меня китайцы за то, что использую вашу терминологию) имеет функцию ограничения тока или такое свойство присуще вообще любому инвертору.
Сварной написал :
ну подобные глобальные обобщения - излишне - как правило всегда может найдтись исключение , но учитывая выходную ВАХ инверторного аппарата ММА можно и так сказать.
кстати подобным но менее выраженным образом должен вести себя практически любой сварочный выпрямитель, имеющий трансформатор с жесткой характеристикой, с тиристорным управлением по вторичной сторне(формирование крутопадающей ВАХ)
Сварной написал :
А ваша неколебаемая уверенность, што я это ни разу не измерял за примерно 15 лет занятий инверторами - это тоже шутка такая или чё другое?
Такое свойство имеет любой инвертор, мозглость/безмозглость тут не при чём. Вы сравнивали выше инвертор с трансформатором. Так вот их главное отличие даже не в частоте, а в том, что в инверторе есть система автоматического регулирования, в данном случае тока, а трансформаторе её нету.
Для примера такой эксперимент, мысленный.
Пусть есть ЛАТР, его ручка допустим в каком-то среднем положении, на выходе соответствующее напряжение, к выходу ЛАТРа подключена некая нагрузка в пределах разумного, через неё идёт какой-то ток, в цепь нагрузки включен амперметр и он этот ток показывает. Если вместо нагрузки сделаем к.з., то пойдёт невменяемый ток, по первичной стороне тоже и скорее всего выбьет пробки.
А теперь добавляем систему автоматического регулирования, тоже тока. Это будет лично Сварной собсной персоной: пусть его глазки смотрят на амперметр, а его ручки крутят ручку ЛАТРа, а его моск вводим в изменённое состояние сознания, штоб он думал только одно - ручку нада крутить так, чтобы при любом изменении нагрузки ток не менялся (ну почти, он же таки не робот).
Теперь уменьшим сопротивление нагрузки. Что будет делать Сварной? пральна, он тут же поворотом ручки так уменьшит выходное напряжение ЛАТРа, чтобы ток остался прежним. Если мы ещё уменьшим сопротивление нагрузки, то он ещё повернёт ручку в ту же сторону. А если мы сделаем в нагрузке к.з., то Сварной уведёт ручку ЛАТРа почти в ноль.
А что при этом происходило с потребляемым от сети током? Тоже пральна. По мере поворота ручки в сторону нуля потребляемый ток все время уменьшался, потому как поворотом ручки Сварной по сути увеличивал коэффициент трансформации, а значит тому же току на выходе соответствовал всё меньший первичный ток.
чукча написал :
А это неплохая идея - сделать в обычном трансформаторе ОС по току. Нужно только сделать вместо ручки регулятора быстрый электропривод и запитать его от сигнала ОС.
Теперь осталось разработать систему компенсации реактивной мощности. Проблема в том, что она все время меняется, поэтому нельзя просто повесить конденсатор параллельно сети. Нужна как минимум батарея автоматически коммутируемых конденсаторов, чтобы емкость можно было перестраивать с достаточно мелким шагом. А как избежать переходных процессов в момент коммутации? Нужна система контроля заряда конденсаторов и фазы напряжения? Может, я совсем тупица, но не могу придумать ничего подходящего.
название я написал по памяти - не было возможности перелистать еще пяток страниц и скопировать; думаю, что он его знает
2Henrietta
к сожалению, таких вещей не знаю - я не радиолюбитель
если они будут видны на фото; в любом случае учтите, что ВМ-160 был разработан много лет назад; потом пошли ВМЕ - поэтому в лучше случае узнаете определенные исторические подробности
Сварной написал :
В каждой шутке есть доля истины. Шутка.
чукча написал :
А вот мы примерно за этот же срок никогда не меряли. Потому, что не надо было. Потому, что даже самые древние наши инверторы имели функцию, которую мы называем "защита от КЗ". При возникновании события "КЗ" схема управления переводит инвертор в режим стабилизации минимального тока. Сначала это было 20А, потом 5А(для ТИГ). По спецзаказу можем сделать 2А(один такой заказ был). Этот ток мы, конечно, меряли. Но, совсем не в контексте "антистикинга". Первичный ток при этом может меряли, а может нет, не помню. Заранее ясно, что он много меньше, чем при рабочей нагрузке на выходе. Умное слово "антистикинг" лет на 10 моложе нашей "Защиты от КЗ". Весь вопрос, что под этим словом понимать. Если просто сброс вторичного тока до минимального, то "антистикинг" у нас был всегда. Мы просто об этом не знали. Будем считать, что наша "защита от КЗ" это простейший "антистикинг". Сейчас, благодаря наличию процессора, мы делаем гораздо сложнее и, кстати, не уверен, что правильно. Судя по сообщению йцукера
работы еще много.
Поэтому, с самого начала поставленная задача для меня была исскуственной и неинтересной: а что будет, если отключить функцию, которую я считаю обязательной для инвертора? Чтобы посмотреть к каким негативным последствиям это приведет? Заранее было ясно: к раскаливанию электрода и увеличению потребления из первичной сети.
К тому, чтобы все-таки померять, меня подтолкнуло отнюдь не сомнение в результате, а идея андрей_о контролировать в инверторе потребление электричества. И вот тут мне стал интересен не качественный результат(он, несмотря на Ваши "шутливые" подозрения, все-таки, был мне заранее известен), а абсолютные цифры для сравнения с Вашими. Поэтому, хочу у Вас спросить:
что такое максимальный ток у того инвертора - 200А? Если это так, то у меня будут еще вопросы.
С уважением,
Островский М.А.
e-mail: ems_mike@mail.ru URL:
скажите
можно ли использовать вм 160 или вообще любой сварочный инвертор
в качестве аварийной зарядки аккумулятора????
или в качестве источника тока для гальваники?
EMS_MIKE2 написал :
работы еще много.
А что функция "антиприлипания" состоит наверное в отсутствии прилипания:)...вообще не должен прилипать электрод...Хотя то что есть сейчас меня устраивает...
Что то не заметил на Вашем ИНЭУМе гарантийных пломб/наклеек. Наверное внутри установлен датчик и факт "вскрытия" отображается в "черном ящике"...
