vagin
vagin
Старожил
Винница
09.04.2013 в 19:59:25
igorshuma написал : Потому, что для 2мм нужен один ток, а для 4мм - другой.
Это всё понятно , но с каким током должен быть аппарат , что бы варить тройкой этими уонииями ?
ribakow.fthj написал : Ну а я про то что УОНИИ тоже есть монолит
А я про то , что есть просто Монолит и всё :) . У нас даже народ не знает , что бывает разный монолит :)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Старожил
Владимир
09.04.2013 в 20:43:53
vagin Ну и хрен с ним,есть и пусть будет-...
7351
Старожил
Донецк
09.04.2013 в 22:42:20
vagin написал : Это всё понятно , но с каким током должен быть аппарат , что бы варить тройкой этими уонииями ?
До 130 А достаточно вполне. На "гусе", обычно, ставил 110-120 А, на фрониусе - 80-100 А хватает
vagin
vagin
Старожил
Винница
10.04.2013 в 00:13:20
7351 написал : До 130 А достаточно вполне.
А мой не потянет ?
7351
Старожил
Донецк
10.04.2013 в 00:43:48
vagin У знакомых шабаев - Искра - ММА-250, внутри очень похож на Ваш, - прекрасно справляется с УОНИ, я сам "игрался". Одно условие, чтобы сеть, при сварке, не проседала ниже 190-200 В. Попробуйте - если "пойдут" - Вам понравится - шлака намного меньше, чем от Монолита. Но детали нужно от ржавчины зачищать и потренироваться - поначалу, скорее всего, будут "липнуть".
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
10.04.2013 в 09:25:13
vagin написал : с каким током должен быть аппарат , что бы варить тройкой этими уонииями ?
На своём 90-110ампер УОНИ13/55 диаметр 3 мм.
vagin
vagin
Старожил
Винница
10.04.2013 в 10:04:54
7351 написал : Попробуйте - если "пойдут" - Вам понравится - шлака намного меньше, чем от Монолита.
Спасибо большое , обязательно попробую и отпишусь сюда . Вы правы , от "Монолитов" шлака много и иногда это напрягает . Единственное что нравится , так это лёгкий поджиг и не брызгает шлаком , как другие электроды . А больше тройки у нас никто не варит , даже в магазинах 4ку трудно найти , основная масса 3ка .
AmidU
AmidU
Николаев
11.04.2013 в 04:22:58
Здравствуйте уважаемые форумчане.На днях стал обладателем кетайско-украинского инвертора торговой марки Бригадир.http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/542 .Правда первоначально склонялся к приобретению инвертора Днепро (http://domsvarki.lg.ua/catalog/detail/id/555) ,но подкупила кажущаяся полупрофессиональность Бригадира.К сожалению после вскрытия своего аппарата для ознакомления с начинкой был огорчен наличием перемычек и отсутствием дросселя.Да и выходные транзисторы 23n50e кажется не относятся к последнему слову техники.Правда в наличии три трансформатора на квадратных сердечниках,ШИМ Toshiba k3878.Да и в общем варит вроде пока как-то нормально по первому впечатлению.Хотелось бы поинтересоваться у знающих людей,может всеже присутствуют у моего аппарата какие-то плюсы,или стоит пока не поздно попробовать совершить у продавца ченч на Днепр+хамелион?Заранее благодарен за Ваши ответы.
AmidU
AmidU
Николаев
11.04.2013 в 09:15:01
Для опознания типовой схемы и ознакомления с "потрохами" вставлю несколько фотографий инвертора Бригадир ММА-250.Конденсаторы 6шт 4х470мкф., диоды 12шт D92-02, транзисторы 12шт 23N50E, ШИМ К3878.
ASN
ASN
Старожил
11.04.2013 в 11:47:51
AmidU написал : или стоит пока не поздно попробовать совершить у продавца ченч
Лучше ченч, если есть возможность. Берите с дросселем и на IGBT.
AmidU
AmidU
Николаев
11.04.2013 в 15:26:34
ASN Спасибо за быстрый отклик. Просветите тогда уже в плюсах и минусах схемотехники этого бригадира (или его первоисточника), может еще кому пригодится,и в связи с чем лучше применение элементов IGBT.Имеется в виду весогабаритные характеристики или повышение надежности при использовании меньшего количества элементов?Смутил в принципе не MOSFET ,а отсутствие дросселей на входном сетевом фильтре (может не увидел,но чё то много там всякого не распаяно на плате).В достоинства этого инвертора приписывают также наличие полномостовой схемы,хотя,я так понял,косой мост не хуже.Не знаю как обстоят дела с Днепром,владелец торговых марок один и тот же,а цена отличатся почти раза в полтора,знать бы еще из за конструктива или маркетинга. С уважением...
