DSP007 написал : Хорош ! Остатков не осталось?
Один оставляся. как музейный экземпляр. Эта разработка была неудачная. Инвертор получился очень маленьким и легким, но нетехнологичным и ненадежным. Из 20шт. 5-6 вернулись в ремонт.
DSP007 написал : Так что если Вы хотите создать "народный" инвертор то цена его должна быть не выше 300 евриков, а желательно не больше 150 евриков.
150 евро -нереально, вот 8-9 т.р. - вполне.
DSP007 написал : И значит не нужны 200 А, но нужны "честные" 100 А даже при входном напряжении в 180 V.
Именно так. И даже при 160в.
DSP007 написал : Не нужно высокое напряжение холостого хода- 36 V постоянки для домашних работ вполне достаточны
Во-первых, нужно. Для поджига. А во-вторых, при таком напр. ХХ не удасться сделать нужную ВАХ. В некоторых аппаратах есть специальный блок снижения ХХ(для безопастности). Но это специальная функция, которая удоражает аппарат.
DSP007 написал : Разумеется должно быть встроенное сертифицированное УЗО и термореле для защиты от перегрева (хотя бы по типу "от утюга")
Насчет УЗО надо подумать. Не готов ответить. А термозащита в полном объеме, как у ИНЭУМ-180.
DSP007 написал : Индикация и управление - либо цифровая с 4-5 жестко заданными режимами), либо никакой и все управление режимом работы с помощью одного стандартного переключателя от электроплитки ( например 7 позиционного от духовки ЗВИ 401). Последний вариант с точки зрения себестоимости изготовления,ремонтопригодности и дизайна мне кажется даже лучше.
Здесь достаточно простого резистора с ручкой и делениями, приблизительно показывающими уставку тока.
DSP007 написал : Значит аппарат должен иметь очень легкий поджиг и удержание дуги ( без чирканья) , подобно "Русичам". Так что в него необходимо установить осциллятор по типу "Русича"** ( а согласны ли хозяева марки будут на нарушение авторских прав ?
"Русичи" должны беспокоиться не о нарушении своих авторских прав, а о своей ответственности перед Господом Богом за то, что они на клеммы бытового прибора выдает нескеолько киловольт. А вот то, что аппарат должен иметь легкий поджиг, это безусловно. В ИНЭУМ-180 специальная схема, которая на хх выдает пилобразное напряжние 70-100в с высокочастотными выбросами до 120в (среднее значение -85в). Такую же схемы мы собираемся применить и в дешевом инверторе(назовем его, напр. ИНЭУМ-100)
DSP007 написал : В четвертых- дизайн. Железная коробка или пластик ? По идее железная коробка как у Вас- то что надо.
В том аппарате (ИНЭУМ-120) как раз был пластмассовый корпус.
DSP007 написал : Представим чтто между "+" и "-" включен мощный конденсатор на 600 V и 5-7 мкФ емкости с токоограничивающим резистором на 5-10 ом. При возникновении дуги он мгновенно начинает отдавать ей свой накопленный заряд, на доли секунды повышая силу тока до сотен ампер.
То, что вы описали, часто называют функцией "Форсирования дуги". Для ее реализации не нужен конденсатор. Но возникают сложности. В идеале она должна быть регулироваемой и отключаемой.
А реализации этих свойств противоречит концепции дешевого инвертортора. в первую очередь-это добавление органов индикации и управления.
DSP007 написал : Что если использовать пъезоподжиг , по типу зажигалки ? Сила тока там ничтожна- несколько десятков наноампер, зато напряжение велико- несколько десятков киловольт.
Очень заманчивая идея. Возникала не однократно. Но, к сожалению, не проходит.
Большое спасибо Вам за этот пост. Отдых души. А то бодаться с китайскими проповедниками просто осточертело .
