08.05.2008 в 14:41:59
Гульд, скорее всего не поможет, таки закон сохранения энерхии рулез, и никакой стабилизирыватель не умеет черпать ея из космосу. При постоянной мощности на входе инвертора чем меньше напряжение до стабилизатора (или автотрансформатора, не важно), тем больший ток он будет брать от сети. Например (мощность от фонаря, просто для конкретики): 4300(W) = 220(V)*15(A) = 190(V)*22,6(A) = 160(V)*26,9(A) Тоисть, чем сильнее просаживается сеть, тем больший ток от неё отбирается, от этого сеть просаживается ещё сильнее и тд..
08.05.2008 в 15:26:36
2Гульд Скорее всего Чукча прав, правда если перегружена питающая линия вашей ТП, то лишние 10 ампер большой роли не сыграют, может и поможет. Переноска однозначно должна быть из провода приличного сечения.
09.05.2008 в 00:00:03
Прочитал весь форум про инверторы. Просмотрел таблицу предпочтений по инверторам. Большинство
проголосовавших отдало предпочтение САИ-200, поддавшись стадному рефлексу решил тоже рискнуть
и остановить свой мучительный выбор на этой модели. Ибо 200 ампер и цена 8900 руб. показались приемлимыми. Покупать пришлось в Москве в www.TSS.ru , т.к. в моем Смоленске цена на 3000 руб. выше. Предварительно позвонил в выше указанную фирму и прикинувшись полным валенком , долго
грузил продавца на предмет - "будет ли мне счастье, если я куплю у Вас Саи-200 ? " .
Продавец счастье пообещал , сославшись на тысячи проданных экзэмпляров и отсутствие нареканий
покупателей. Также была обещена Российская сборка. Воодушевленный таким ответом я появился
в торговом зале вышеуказанной организации и выложил непосильным трудом нажитые 8900 руб.
Мне всучили запечатанную коробку и сказали, что все документы внутри, аппарат исправен и я свободен . Но не на того напали. А проверить работоспособность ? Мы сами не местные. Робко попросил я. На удивление , возражений со стороны продавцов не было. Вместе с аппаратом меня отвели в слесарную мастерскую. Из-за верстака (на котором стоял замызганный САИ-200) вышел местный сварной "Петрович", предпенсионного возраста . И со словами "эх инверторы марки ****
туды их в качель, разве они дугу дают ? А вот САИ-200 у меня два года в работе и дуга на электроде 4 мм как огурчик и лампочка перегрева ни разу не включалась" взял из коробки мой инвертор , подключил к своим проводам и показал всем присутствующим дугу. В том числе и на предельном токе 200 ампер. На этом испытания в магазине закончились.
По приезду домой прикупил еще итальянскую маску хамелеон за 3000 руб. Вооружившись всем вышеуказанным приступил на даче к сварке. Маска произвела очень положительное впечатление. Словами трудно описать. Инвертор нареканий не вызвал, исправно кушал и тройку и четверку. Провода ( 30 метров 2 х 4 кв.мм медь) не грелись , пробки на 30 ампер не выбивало. Варил 50 мм уголки , оптимальные токи получились для тройки - 100 ампер, для четверки - 160 ампер. При большем токе брызги получаются и электроды мгновенно сгорают. Пока спалил 2 кг. элетродов, к инвертору претензий нет. По поводу Российской сборки, врали продавцы. Сетевой кабель питания , густо покрытый иероглифами выдает не арийское происхождение аппарата. Если будут проблемы напишу еще.
09.05.2008 в 00:32:21
ТОРЧ написал : По поводу Российской сборки, врали продавцы.
Ну, продавцы люди подневольные, что велено врать, то и врут. Видимо решение как и что врать было принято тээсэсовским руководством и доведено до личного состава. Но чисто по жытейски настораживает, что если в этом врут лехко и непринуждённо, то и в чём другом тож вряд ли постесняюца.
10.05.2008 в 14:17:51
Пользусь Asea-160 уже 3 года.Нареканий вообще никаких, взял в Корее с заводского магазина. Лестниц, лееров, и др. перварено было немеряно. Лестницу зимой на улице варил, -15 дня 3 упражнялся с утра до вечера, и ниче, работает без нареканий! Щас вожу потихоньку коллегам, с Кореи разные, у нас во Владе тоже цены от 9500р за 160а,дорого. Приятелю недавно новый привез на 250A, отдал за 16000р, а так в основном просят 160-180A Если кому интересно, гляньте сайт производителя aseawelding.co.kr Могу фотки выложить, и в разобранном виде, если кого интересует
10.05.2008 в 15:35:33
Serge_weld написал : Могу фотки выложить, и в разобранном виде, если кого интересует
Особенно 250A. К стати он однофазный? Юрий
10.05.2008 в 17:28:26
Да однофазный, и даже от домашней розетки работает, но пятеркой лучше при этом не варить:) а так 2.5-3мм норм, не вышибает автомат. Места внутри полно, можно было и компактнее сделать, но вес помоему 12 кг, из которых корпус и радиатор алюминиевый весят больне всего. Плата управления тоже маленькая, это они недавно вроде модернизировали, раньше в 2 раза больше была, и деталей в 2 раза больше. Продолжительность нагрузки на сайте сказано 100%. Сам не гонял сильно именно эту модель, не знаю, но 160 и 180 без отдыха работали целыми днями, даже по температуре не срабатывали ниразу. При этом напряжение сети от 150 до 270 вольт,допускаемое. Цифровой индикатор показывает заданный ток.
10.05.2008 в 22:53:39
Да молодцы китаезы почти пустая коробочка.А все потому что собрана на взрослых деталях.На транзисторных модулях.
10.05.2008 в 23:34:10
это 100% корейский, сам покупаю там.
11.05.2008 в 03:47:54
Serge_weld написал : Места внутри полно, можно было и компактнее сделать, но вес помоему 12 кг, из которых корпус и радиатор алюминиевый весят больне всего. Плата управления тоже маленькая, это они недавно вроде модернизировали, раньше в 2 раза больше была, и деталей в 2 раза больше.
Если он еще у вас или еще есть фото, можно доп.информацию: Фото платы управления и цифрового блока (поближе, чтобы деталировку было видно), емкость большого электролита, размеры транса (феррит)(если получится колличестро витков, он намотан медной лентой, поэтому легко считается по слоям изоляции), маркировка модулей (наклейки видно на фото), маркировка выходного диодного моста, и сам входной диодный мост (который стоит до электролита)
Вот пример фото (Феррит транса похоже E70)
11.05.2008 в 04:10:10
Нет этот уже не у меня, больше фоток 250го нет. Сейчас есть на 160A, можно его сфотографировать если интересно, и сегодня-завтра еще 2 модели на 180 будут.
11.05.2008 в 04:24:02
11.05.2008 в 07:44:00
Serge_weld написал : Сейчас есть на 160A, можно его сфотографировать если интересно, и сегодня-завтра еще 2 модели на 180 будут.
180 с цифророй шкалой??
11.05.2008 в 12:12:17
Сейчас привезли на 180A два типа, один домашний(на фото он черный,и крышка красная), другой с индикатором(белый), проф. Внутренности почти одинаковые у красного и белого. Транс на вторичке примерно 11-12витков Белый работает на напряжениях 150-270в, при этом различия в платах управления незначительные, в электронике вообще плохо разбираюсь, большее сказать не могу. силовые части вроде вообще идентичны. Дроссель 24 витка.Кондеры 3 шт 400в 560мкф выходной диодный мост:dwm100x2-04n модули: g50n60 rufd h50 4шт
11.05.2008 в 12:25:35
Вот еще белый
