Спецы, подскажите пожалуйста насчёт инвертора ВМЕ 120.
Присматриваю аппарат на дачу и в быту. Нашёл этот, дизайн не очень, но это не смущает я на подиум с ним не пойду. Привлекает малый вес и габариты, довольно высокая мощность, для такой малявки.
Цена вроде тоже в пределах желаемого.
вот ссылка:
Уважаемый DSP007,
Прошу Вас, направьте свой пыл не на конструирование инвертора, а на обсуждение потребительских качеств, которыми нельзя пожертвовать при низкой продажной стоимости: вес, габариты, ПВ, функции. А Ваши предложения, прошу Вас, не обижайтесь, вызывают улыбку. Вы думаете я не знаю, что стандартный радиатор дешевле, чем фрезерованный?. Лучше скажите, напр., что Вашему мнению, до какого-то предела(желательно указать какого именно) вес и габариты не играют роли.
И, может быть, я поставлю стандартный профиль.
DSP007 написал :
Напряжение для питания системы управления снимается с этого же трансформатора
Забавно, но такой вариант уже был. В начале 90-ых. Только он, зараза, не всегда включался.
С уважением,
Читала-читала форум, так все сложно...
Может, кто-нибудь просто подскажет, подойдет ли инвертор IMS 1700 для строительства дома в деревне, обычная 220 в сеть, летом, когда много народу приезжает, лампочки тускнеют. Сколько кВт на дом приходится не знаю. Может, можно это померить как-то (чем)? Варить надо арматуру для фундамента и стен, диаметр 10 мм, гаражные ворота, металлические двери в дом, ну и что там еще по хозяйству. В качестве резервного источника тока думали взять пропан-бутановый электрогенератор на 3 кВт. Будет от него варить IMS 1700? Или нужно более мощный генератор?
Заранее спасибо, господа, за ответ.
DSP007 написал :
Я так полагаю в классе middle-end ловить просто нечего. Там не один Гусь, а целая дюжина гусей, имсов, ТСС-САИ
ЭТО - Middle-End? Чукчи на Вас нет!
EMS_MIKE2 написал :
И похоже, что в Гусе-125 то же самое. Как результат, при перегреве вентилятор остановится. Кстати, кто-нибудь знает, откуда Гусь-125 берет сигнал перегрева? Никаких термодатчиков в силовой части у него нет. Или эта лампочка только для вида? Она куда-то подключена, только там такая путаница, что мне не разобраться. Вот еще один недостаток одноплатных инверторов.
bulbasar написал :
вот ссылка:
ВНЕЗАПНО! Та самая цена, тот самый ток. Если еще и качество на уровне, то мы знаем, кто наш главный враг (кроме BlueWeld, с которым тоже не все ясно). И пресс-секретарь разработчика есть на этом форуме.
IrisA написал :
Если узбеки будут варить то IMS 1700 подойдёт(можно парочку взять). Если местные то только САИ200.
myke76 написал :
slavva, у Вас как дела? Чтот то Вы писать перестали.
A что особо писать-то? Аппарат я купил (по фоткам, комплектация такая же, как у Вас), попробовал потыкать им в железяки. Вывод из тыканья простой - четверкой не только варит,
но и режет, скорее всего будет варить и пятеркой, т.к. регулятор при этом был ~60%(при тыкании).
То что скорее всего агрегат при залипании электрода пытается стабилизировать сварочный ток,
меня не расстраивает. Так что читаю оживленную дискуссию про то, какой у меня хреновый
аппарат, но т.к. не принадлежу к числу инверторонасильников, не возникает мысли рвануться в гараж и проверить, на каком по счету десятке электродов МР-3С сработает термозащита.
Буду дожидаться смерти аппарата от естественных причин
slavva написал :
но и режет
Я грешным делом подумал что он у Вас поломался, Вы как-то резко перестали писать. Рад что ошибся.
myke76 написал :
Так как я человек ипохондрический, то по поводу кончины аппарата непременно отпишусь,
не примину излить свою желчь. Только надеюсь Вы этого не дождетесь, т.к. уж у меня-то
сварочник хороший :-)
