14.08.2009 в 21:14:52
#1324668
tirist написал : В стандартах на сварочные аппараты длина сетевого кабеля оговаривается
Например, в ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 (НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕД Е РАЦИИ)
написано:
" 10.8 Питающие кабели
Питающие кабели при прикреплении к источнику питания для сварки должны:
a) соответствовать данному применению, а также национальным и региональным
нормативным документам;
b) иметь размеры в соответствии с максимальным эффективным значением тока
питания I1eff;
c) иметь длину менее 2 м, измеренную от точки выхода из корпуса."
17.08.2009 в 15:58:24
#1327776
Люди! Кто пользуется ФОРСАЖЕМ 315М (Pro). Хочется узнать отзывы об аппаратах.
17.08.2009 в 23:11:26
#1328551
Прошу прощения что может не по теме.:o
Интересует вопрос у кого какой удлинитель(марка кабеля) и на что его наматываете чтоб не запутывался?
Это я к тому что буду себе мастрячить удленитель длинной 60м.Возможно ваш опыт мне в этом пригодиться.
17.08.2009 в 23:19:34
#1328569
brodiaga29 написал : кого какой удлинитель(марка кабеля) и на что его наматываете чтоб не запутывался?
Кабель 4 мм,трёхжильный-50м.Наматываю на заводскую катушку от него.
17.08.2009 в 23:29:42
#1328593
2 Solovey Генератор Wolsch 3000 GB
18.08.2009 в 06:27:59
#1328785
svetliy1963 написал : Кабель 4 мм,трёхжильный-50м.Наматываю на заводскую катушку от него.
А что за марка кабеля? Заводская катушка из под этого кабеля(на ней влезает только 50м и отдали вместе с катушкой?) или другая?
18.08.2009 в 08:44:25
#1328843
brodiaga29 написал : А что за марка кабеля?
Кабель ПВС 3х4,0
brodiaga29 написал : Заводская катушка из под этого кабеля(на ней влезает только 50м и отдали вместе с катушкой?)
Да.
18.08.2009 в 21:25:05
#1329812
tirist написал : Считаю количество жилок в проводе, замеряю микрометром диаметр нескольких жилок, а затем умножаю на калькуляторе квадрат радиуса жилки на 3,14 и на количество жилок в проводе.
У меня всё несколько попроще-смотрю на нанесённую заводскую маркировку и сквозной метраж :) . А с катушкой взял "девственную",в заводской упаковке.
18.08.2009 в 21:42:43
#1329839
tirist написал : Можно пояснить о сквозном метраже
Очень часто нормальные производители указывают метраж на оболочке кабеля(через каждый метр).
18.08.2009 в 21:48:26
#1329849
svetliy1963 "Нормальные" производители много чего могут указать, в том числе и наврать, :o но, кажется, это не вопрос данной ветки - см. наименование
19.08.2009 в 10:13:46
#1330413
Народ, а такую штуку кто нибудь испытывал, или есть какая то инфа. А то хочу прикупить, по соотношению цена - параметры вроде gut, а вот реальность...
Инвертор Ресанта САИ 190 Напряжение, В 220 Максимальный потребляемый ток, А 25 Диаметр электрода max, мм 4 - 5 Масса, кг 4.7 Китай Упаковка: картон. Цена: 7180 руб. в toolciti(картинки не лепятся?)
19.08.2009 в 11:23:22
#1330513
brodiaga29 написал : Интересует вопрос у кого какой удлинитель(марка кабеля) и на что его наматываете чтоб не запутывался? Это я к тому что буду себе мастрячить удленитель длинной 60м.Возможно ваш опыт мне в этом пригодиться.
Себе делал 50метров, кабель КГ 3х2,5, круглый резиновый, наружный диаметр 13мм помоему. К нему купил катушку для садового шланга, на которую как раз 50метров шланга Ф15мм влезает, подошло 1 в 1. Выношу катушку, ставлю к месту сварки, беру вилку и тяну за собой провод к дому, катушка разматывается, гораздо удобней чем втыкать в розетку и тянуть провод разматывая катушку.
21.08.2009 в 07:50:41
#1333246
gee написал : Инвертор Ресанта САИ 190
Вот сюда загляни и сделай выводы
25.08.2009 в 21:27:04
#1339330
И снова здрасте...... Подозреваю что ответ на вопрос который меня интересуют уже был в этой теме но всеже.....:o Какой автомат лучше подойдет для работы инвертора? Понятно что 16А но они еще как то подразделяются. Подскажите если не трудно.А то старый советский переодически выбивает и поэтому хочу купить современный и не ошибиться. Надеюсь я верно сформулировал вопрос:o
25.08.2009 в 21:37:52
#1339344
brodiaga29 написал : Понятно что 16А но они еще как то подразделяются.
Мне электрик рекомендовал с надписью "ДЕК".Сказал,что они надёжней.
25.08.2009 в 21:43:02
#1339354
Многорук Я наверно не совсем правельно выразился-подразделяются не по производителям(хотя наверно и это важно) а по тех.параметрам работы
25.08.2009 в 21:51:04
#1339370
brodiaga29 Ага, они отличаются характеристикой.
Самые распространенные в быту с характеристикой "С" - эти автоматы мгновенно срабатывают при токе 5-10 номиналов
"В" при токе 3-5 номиналов "D" при 10-15 номиналах (эти обычно для двигателей применяются, где есть большие пусковые токи)
25.08.2009 в 22:00:30
#1339388
Solovey написал : Самые распространенные в быту с характеристикой "С" - эти автоматы мгновенно срабатывают при токе 5-10 номиналов
Во,точно,у меня все такие стоят.Инвертором варю и полуавтоматом,ещё ни разу не сработали.
26.08.2009 в 01:04:20
#1339656
Бывают с эл.магнитным и тепловым расцепителем, тепловой у вас точно есть.
brodiaga29 написал : А то старый советский переодически выбивает и поэтому хочу купить современный и не ошибиться.
Раз периодически выбивает, значит исправен. Для инвертора больше подойдет на 25А. Если планируете новый на 16А, то не вижу смысла менять.
26.08.2009 в 02:33:50
#1339689
Многорук написал : Мне электрик рекомендовал с надписью "ДЕК".Сказал,что они надёжней.
Да, надежные...:) только одноразовые...
26.08.2009 в 21:27:09
#1340914
cimon написал : Раз периодически выбивает, значит исправен. Для инвертора больше подойдет на 25А. Если планируете новый на 16А, то не вижу смысла менять.
Думаю что это не так так как производитель инвертора указывает 16А
26.08.2009 в 23:11:17
#1341114
chubik написал : Да, надежные... только одноразовые...
Ну почему-же?!Я когда от домашней сети брал трансом варить,срабатывали,и сейчас нормально работают.Я не утверждаю,что эти и только эти.
26.08.2009 в 23:16:39
#1341122
Кажеца если сеть расчитана на 16А. автомат,то на 25А. не желательно ставить.Как-бы не вышло "оп-ля,ух-ты"
27.08.2009 в 08:55:35
#1341499
Многорук написал : Кажеца если сеть расчитана на 16А. автомат,то на 25А. не желательно ставить.Как-бы не вышло "оп-ля,ух-ты"
А кто сказал, что сеть расчитана на 3квт, просто потребление от сети ограничено 16А автоматом. В современных условиях, 3квт мощности явно недостаточно, одновременная работа стиральной машинки и чайника обязательно приведет к отключению автомата по тепловой защите, а еще в каждом доме имеется холодильник, телевизор, компьютер, микроволновая печь, освещение, остальное каждый может сам добавить оглядевшись в собственной квартире. Чтобы не вышло "оп-ля,ух-ты", то и вводной автомат должен быть не менее 25А. Я думаю, что ни один монополист, предоставляющий услуги по эл. снабжению, не запретит установить автомат на 25А (5квт мощности это минимум, при котором может более-менее сносно существовать современный человек). Забыл добавить + еще инвертор.
27.08.2009 в 10:05:57
#1341583
gee написал : а такую штуку кто нибудь испытывал, или есть какая то инфа. А то хочу прикупить, по соотношению цена - параметры вроде gut, а вот реальность...
По опыту эксплуатации, небольшой, всего два месяца, но сжег 9 пачек четверки и 17 пачек "соломы", то-биш тройки, могу рекомендовать, очень надежный аппарат, сам не ожидал такой жевучести от китайских производителей, но факт есть и от него просто так не отмахнешся. Тройкой варил только от генератора 5,5кВа, четверкой от сети (только иногда от генератора-гену жалко). Взял за правило-лишний раз не отключать и не включать инвертор, т.к. понял, что при включении заряд емкостей происходит в экстремальном режиме, ни к чему лишний раз подвергать аппарат экстриму. Мой аппарат называется иначе, "KEDR" K62501, но по фото на форуме я понял, что схемное решение у него САИкино. Тем более приятно, что обошелся он мне в "шапку сухарей"-как сказал Чукча, точнее выразился мой земляк Вольт, за "пригоршню сухарей". Себя он, по сухарям, оправдал уже трижды. Конечно, определенный процент выхода из строя, по разным причинам, наверное существует, но он мне не известен, а если есть гарантия, то альтернативы, по соотношению, цена-качество, я не вижу вообще. ЭТО МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ- ваше мнение может быть и совершенно противоположным, основанное на моем личном опыте, других инверторов не юзал. Единственный недостаток, холодный электрод зажигается не с первого тычка.
27.08.2009 в 17:12:34
#1342311
Всем привет.В последнее время увлекся прокалкой электродов.Появился доступ к прокалочной печи. Использую Телвин техноложи 210,впечатления следующие: -прокалка электрода (любого диаметра) приводит к более легкому зажиганию,уменьшению величины тока,стабильность дуги увеличивается. Впечатление что электрод горит «жарче» после прокалки. Короче сейчас я как наркоман пристрастился к хорошо прокаленным электродам,сделал для них герметичный пенал (из пластмассовой трубы) и засыпал внутрь граммов 200 силикагеля(чтоб влагу впитывал).Доволен черт побери.Раньше электроды ощутимо сырели при долгом хранении открытой пачки.
27.08.2009 в 18:25:14
#1342399
cimon написал : Я думаю, что ни один монополист, предоставляющий услуги по эл. снабжению, не запретит установить автомат на 25А (5квт мощности это минимум, при котором может более-менее сносно существовать современный человек).
Доля разумного с человеческой точки зрения в этом есть...
Но еще есть и документы, а именно договор на электроснабжение. Например у меня для дачи по договору выделяется 3.5кВт. Также в договоре прописано что вводной автомат должен быть 16А. И я это изменить никак не могу, даже за деньги :(.
Вообще тема не про это, давайте не будем флудить.
В завершении только скажу что при установке автомата 25А минимальное сечение проводки должно быть 4мм квадратных меди. + применение качественных вилок и розеток (вся бытовуха идет с номиналом 16А, и большинство продукции не может и этот ток осилить: нагревается, плавится пластик и изоляция). Установка автомата остается на вашей совести, будьте готовы к тому что он не защитит.
29.08.2009 в 14:56:28
#1344721
Извините , что не в тему , здесь много обсуждался ssva 160 2 может кто поделится идеей как к нему приделать ремень для переноски не делая дырок в корпусе , и подобного могущего повлечь потерю гарантии .
29.08.2009 в 15:02:05
#1344728
cimon написал : сжег 9 пачек четверки и 17 пачек "соломы", то-биш тройки,
Какая марка электродов и на каком в остовном токе Ф4 и Ф3? Удачи.
29.08.2009 в 17:15:42
#1344825
заир написал : Извините , что не в тему , здесь много обсуждался ssva 160 2 может кто поделится идеей как к нему приделать ремень для переноски не делая дырок в корпусе , и подобного могущего повлечь потерю гарантии .
1.Прицепить за скобы, которые есть и спереди, и сзади. 2.Сверлить в корпусе какие угодно дырки, гарантия не теряется, если нет повреждения платы.
