Аватар пользователя
Nikeking
Ростов-на-Дону
14.08.2008 в 22:20:51
EMS_MIKE2 написал : Лет пять назад такая попытка делалась (см. вложение) Ток 120А, ПВ=50% на трехминутном цикле. Один электрод 3мм можно сжечь без перегрева.
Вес- 2,5 кг. Размеры видите сами. Можно положить в большой карман. Цена - 8500 руб. Как я уже говорил: за все надо платить. В данном случае в жертву была принесена надежность, что было ошибкой. Получилось как у китайцев. Если повезет, то может годами работать. Но статистика была ужасной. Из 20 аппаратов сгорело семь. Поэтому, в серию он не пошел, хотя были и восторженные отзывы:
А это из вложения:Первый мне очень нравится - просто раньше у них был аппаратик на 120А и весил он 1.2кг. (ВЕС НЕ СОВПАДАЕТ!!!КТО ВРЕТ!!!) Я хотел бы иметь аппарат, который мог бы варить и резать 3, и чтобы я при этом не думал, что мой аппарат перегрелся.А этот ИНЭУМ-120-это только в качестве паяльника использовать!!! Так что ток нужем на 160-170 А и режим работы продолжительный, не трехминутный цикл.
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
15.08.2008 в 13:06:52
snim написал : А разве нельзя его попробовать улучшить в плане надежности?
Все можно. Только тогда это будет уже другой аппарат. Но самое главное не это. Чтобы
внедрить в серию дешевое изделие денег на подготовку производства нужно вложить гораздо больше, чем для дорогого. Если, конечно, это производство не в китайском подвале.
shuninm написал : uхх не главное. поджиг почти не зависит от этого. от сноровки в основном
Совершено верно. Но, в основном, не от сноровки, а от динамики выхода в рабочую точку.
shuninm написал : а ток необходим мин. 150 А. иначе он ущербный будет.
Это не так. Для электрода 3мм с рутиловым покрытием вполне достаточно 90-100А. Для электродов с основным покрытием (типа УОНИ) нужно 120-130А.
Nikeking написал : А это из вложения:Первый мне очень нравится - просто раньше у них был аппаратик на 120А и весил он 1.2кг. (ВЕС НЕ СОВПАДАЕТ!!!КТО ВРЕТ!!!)
Во как категорично.КТО ВРЕТ. И еще большими буквами. Я назвал вес 2,5 кг по памяти. Как определил вес Михаил (автор поста с Чипмейкера) я не знаю. Сейчас порылся в старых бумагах и там записан вес 2,0 кг. По-моему, у нас где-то валяется один аппаратик и если Вам это так принципиально, попрошу взвесить точно.
Nikeking написал : А этот ИНЭУМ-120-это только в качестве паяльника использовать!!!
Опять горячитесь. А вот профессионалы так не считают (см. вложение). Этот отзыв из еще одного места, где "повезло".
йцукер написал : как мне кажется место ей в другой ветке. Название я предложил
Совершенно верно. Вообще, такая ветка уже есть: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=497
С уважением,
Островский М.А. e-mail: ems_mike@mail.ru URL: http://www.ineum-ems.ru
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
15.08.2008 в 16:36:49
shuninm написал : у всех тех аппаратов, которыми мне довелось посверкать, был ток около 150-160А макс. и он на рутиловых иногда был нужен полный. проварить, а не прихватить.
При сварке 3-кой на 160А будет не провар, а пережигание металла и много брызг. Скорее всего
Вы выставляли этот ток по лимбу, но это совсем не гарантирует, что ток был именно такой,
а не меньше. Вот для резки 3-кой, действительно нужно порядка 150. Но вы все хотите, чтобы "народный" аппарат был максимально дешевым. Чем-то надо жертвовать. С уважением,
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
15.08.2008 в 20:21:03
snim написал : там всем будет интересно обсуждение бюджетного инвертного сварочника
И здесь это тоже чрезвычайно интересно. Но только не обсуждение схемных решений. Могу Вас заверить, что разработать бюджетный сварочник не по зубам и парням с заумной ветки.
И не потому, что они глупые(они очень умные, по крайней мере, многие из них), а потому,
что они не мыслят категориями производства.
shuninm написал : snim, поверьте- мало!
Вот и давайте обсуждать: Значит, током жертвовать нельзя. Ценой тоже. Надежностью тоже. Остаются функции,вес,
габариты, ПВ ??? С уважением,
Аватар пользователя
shuninm
15.08.2008 в 20:28:03
так, Михаил Александрович, поучите нас. я категориями производств больших не мыслю. Мелкой мастерской.
Функции только основные. сварка и регулировка тока.
Вес? тож не очень критично. до 6-7 кг приемлемо. на мой взгляд. Габариты? Небольшой. не чемодан.
ПВ? чтоб пяток троек на 120А подряд.
Аватар пользователя
Nikeking
Ростов-на-Дону
16.08.2008 в 00:26:44
EMS_MIKE2 написал : Во как категорично.КТО ВРЕТ.
Извините, если я Вас обидел этим высказыванием, я люблю точность.А сколько точно он весит, мне не нужно.За отзыв спасибо! Но только пол года, мало, для вынесения вердикта.
EMS_MIKE2 написал : Для электрода 3мм с рутиловым покрытием вполне достаточно 90-100А. Для электродов с основным покрытием (типа УОНИ) нужно 120-130
Я пользуюсь АНО-21М у них разброс тока 80-140 А, в зависимости от положения сварки.
EMS_MIKE2 написал : Вот для резки 3-кой, действительно нужно порядка 150.
С этим абсолютно согласен!
Аватар пользователя
ANR
16.08.2008 в 01:50:51
Необходима помощь в Москве за разумные деньги в ремонте и ,если возможно модернизации 2х сварочников: KEMPPI и ESAB.На родственном форуме Чипмейкера нашел
Для Vasil(Кто-нибудь подскажите где можно приобрести платы, "механику" и др. запчасти для старых Кемппи? Может б/у но исправные. Оф. дилерам это невыгодно, им нужно новые модели "продвигать", а те у кого они есть, как заложники.)
Обращайтесь. Работаем с Kemppi c 1984 г.
Поставляем ЗИП к старому оборудованию ANP Участник
К большому сожалению связаться не удалось.Возможно кто-нибудь в теме или что-нибудь подскажет.Официалы не хотят связываться или ломят больщие деньги
Аватар пользователя
чукча
16.08.2008 в 02:00:17
ANR, попробуйте найти силовика нормального. Вряд ли там что-то архисложное. Вот тут можно поспрашивать: http://electronix.ru/forum/ правда не знаю в каком разделе. Но там беда та же, что и везде - способных что-то реально сделать гораздо меньше, чем любителей поумничать по поводу.
Аватар пользователя
Admin
Админ
18.08.2008 в 17:40:32
Часть постов выделена в отдельную тему: 101km Офтоп скрыт от просмотра. Если не прав, просьба писать в личку.
Аватар пользователя
Nikeking
Ростов-на-Дону
18.08.2008 в 22:54:24
Для чукча: Большое спасибо за подсказку, где найти PowerMan в Ростове. Нашел этот аппарат, он даже выглядит лучше, чем китайские братья, надо у них его попросить поварить. А также вопрос для всех знающих: чем отличаются IJBT-транзисторы от IJBT-модулей? Просвятите. читал ранее, что модули могут коммутировать большие токи и напряжения-это и все их отличие?
Аватар пользователя
EMS_MIKE2
20.08.2008 в 20:16:50
Уважаемые г-да. С разрешения Администратора я позволю себе ответить на некоторые "скрытые" вопросы, которые были адресованы лично ко мне.
snim написал : Снизте цену, пусть даже за счет некоторого качества и надежности, в разумных пределах конечно, тогда и будет вам торговое счастье!
Если бы я, барыга, стремился исключительно к торговому счастью, я бы взял в банке кредит, закупил бы вагон китайских модулей из подвала (типа тех что делает 101км на КТ3102) и надел бы на них корпуса с гордой надписью «ИНЭУМ-ПРЕСТИЖ». А так как «некоторое» снижение качества и надежности - понятие безразмерное, то торговое счастье было бы безграничным. В разумных пределах, конечно.
ДДД написал : простой вопрос для реализаторов инеума. сколько вы имеете с одного?
ДДД написал : Простой вопрос для изготовителей инеума. Сколько вы имеете с одного?
Очень хорошо, что Вы понимаете разницу. Надо еще добавить: разработчиков. Разработка тоже раскладывается на стоимость каждого аппарата. А учитывая ничтожный тираж (к настоящему времени порядка 200шт.), то эта доля весьма ощутима. Вообще-то не очень корректно заглядыватьв чужой карман, но тем не менее отвечу. Сумма внешних затрат (изготовление печатных плат, комплектация, изготовление механических деталей, монтаж п/п и пр.) на первую партию составляла 9,5 т.р., на вторую ввиду инфляции - около 11 т.р. Т.к. инверторы не являются единственной, а более того побочной продукцией предприятия,то мне очень трудно вычленить из общей массы продукции затраты именно на один аппарат,которые идут на сборку, наладку, тестирование, уплату налогов, оплату аренды помещения, закупку и амортизацию измерительной аппаратуры, зарплату уборщицы, бухгалтера, комплектовщика, своей зарплаты в конце концов и т.д.
По общим ощущениям, первая партия была просто в убыток, т.к. для, того чтобы "прощупать" рынок я временами снижал цену вплоть до 12 т.р. В новой партии я твердо держу цену 18900 руб, давая иногда скидку до 15% пользователям Чипмейкера. Опять же по ощущениям, какая-то прибыль может и будет.
Вообще-то, сварочные инверторы ИНЭУМ – это некоммерческий проект. Аппарат абсолютно неконкуррентноспособен по цене и, поэтому, очень плохо продается, несмотря на то, что мы даем самую длительную гарантию на этом рынке – 3 ГОДА. Проект финансируется из доходов, которые приносит другая продукция – промышленные контроллеры. Поэтому, разработка и продажа сварочных инверторов ИНЭУМ с микропроцессорным управлением – это не коммерция, а стратегическая разведка боем. А стратегически вопрос стоит так: или мы смиримся с китайским нашествием, или будем все-таки пытаться развивать отечественную продукцию.
С уважением,
Аватар пользователя
ДДД
Амстердам
20.08.2008 в 21:34:07
извините заглянуть смог только сейчас. я "вас прочитал". не буду спорить. восновном согласен, прекрасно понимаю почему и спросил. разработчик или разработчики вы хорошие нет спору. сделайте путевый аппарат. вес не важен. ПВ гдето 60 на макс. примочки уберите все. оставьте только рег тока (можно корректировку рабочего напряжения будет супер). можно отключаемый арк форце(если неправильно извините) он иногда нужен профессионалам я понял. сделайте линейку штуки три.(прекрасно понимаю что это все херня) но отношение и спрос будет другое. кстати три года гарантии ничего не дают поверьте. не делайте из сварочника комп. самое главное сделайте все красиво. удачи!
с уважением ДДД.
пс. реализатор и изготовитель я просто ошибся извините.
Аватар пользователя
yarua
Йошкар-Ола
20.08.2008 в 21:49:36
2EMS_MIKE2 Г-н Островский,а Вы размещайте производство ИНЕУМов в Й-Оле, глядишь,себестоимость резко упадёт
Аватар пользователя
snim
Железнодорожный
20.08.2008 в 22:42:48
EMS_MIKE2 написал : типа тех что делает 101км на КТ3102
Не надо трогать г-на 101км, вы опять за свое, не смотря, что Админ поступил мудро! Тогда и я отреагирую на ваше сообщение.
EMS_MIKE2 написал : А учитывая ничтожный тираж (к настоящему времени порядка 200шт.
Да уж, до больших партий вам далеко, не окупится ваш проект
EMS_MIKE2 написал : на первую партию составляла 9,5 т.р., на вторую ввиду инфляции - около 11 т.р.
А вы поищите комплектующие подешевле, можно нелеквиды например, или не модные РIC или подобные. Соберите аппарат на дешовых доступных деталях, приубавьте "значимости", глядишь и цена упадет.
EMS_MIKE2 написал : я твердо держу цену 18900 руб, давая иногда скидку до 15% пользователям Чипмейкера
16000 цена тоже не для каждого. Я тут общался со сварными, которые зарабатывают себе этим на жизнь. Спрашивал, сколько бы отдали за аппарат? - Не более 10 тыков! - вот средний ответ! При этом разброс был от 5 до 12! Догадайтесь, была ли последняя цифра в большинстве?
EMS_MIKE2 написал : Аппарат абсолютно неконкуррентноспособен по цене
Это точно
EMS_MIKE2 написал : или мы смиримся с китайским нашествием, или будем все-таки пытаться развивать отечественную продукцию.
Придется смириться, пока на наши изделия будут такие цены!
yarua написал : а Вы размещайте производство ИНЕУМов в Й-Оле, глядишь,себестоимость резко упадёт
Действительно, а почему бы и нет? Глядишь будете ближе к народу.
И еще, добалю, я конечно не профи, и сваркой не зарабатываю, но... ей бог, ни в жизть не купил бы сварку за 20 тыков, да пусть ее жуют те, кто сваял ее, какая бы золотая она не была!
Аватар пользователя
чукча
21.08.2008 в 07:49:13
EMS_MIKE2 написал : А стратегически вопрос стоит так: или мы смиримся с китайским нашествием, или будем все-таки пытаться развивать отечественную продукцию.
Йа-йа, натюрлих, но тогда как известно лучше начинать с нанотехнологий (с) Пу & Ме. А бюджетный продухт, конкурентный с кетайским, сейчас можно делать только в кетае. Аминь. Ну или предлагать продухт, который кетайсы по каким-то причинам не предлагают. Весь список непредлагаемого кетайсами можно разделить на такие пункты:
  1. То, что никому нах не нужно.
  2. Что кому-то таки нужно, но спрос слишком ограниченный для ихих тиражей, и потому для кетайских мануфактур не представляет промыслового интереса.
  3. То, что кетайсы ещё не научились делать.
  4. То, что они ошибочно отнесли к п.1. И вот в этом есть смысл покопаться, вместо размахивать плакатами "дайош отечественую продухсию". Но тут важно не ошибиться и не перепутать пп. 2-4 с п.1.
Назад
